Alle Beiträge von peterg
NUR Zünd-/Anlassschalter tauschen
Hallo, nachdem am Freitag mein Saab gestreikt hat (danke an Thadi05 für die moralische Unterstützung), hat er es heute wieder gemacht. Leider bin ich im Moment gesundheitlich etwas angeschlagen (Motorradunfall), habe mich aber mal in das Thema eingelesen. Das Forum bietet hier ja viel an. Eine Frage habe ich aber an diejenigen, die es schon mal gemacht haben. Muß das komplette Schalthebelgehäuse ausgebaut werden oder reicht es auch, dieses zu lösen? Kann ich dann das Elektroteil abbauen bzw. ersetzen? Und wenn ich schon dabei bin, was ist das für ein Stift mit Ring (87 92 335), um a) das Getriebe zu blockieren und b) beim Zusammenbau ins Schalthebelgehäuse gesteckt wird? Im Moment eilt es noch nicht sehr, da ich nicht so mobil bin. Aber irgendwann (demnächst) muß ich wohl dran.... Gruß Peterg
Hupe, Radio-Lenkradbedienung, Schleifring
Wenn die Isolierung "durchgescheuert" ist, läßt das aber darauf schließen, daß beim Einbau die Mittellage nicht korrekt war. Bei mienem 931 gehen die Radiotasten auch nicht richtig, also die Wickelspule durchgemessen und für gut befunden. Danach die Tasten bzw. deren Widerstände gemessen (bis zum SID-Stecker), auch gut. Mittlerweile bin ich ein bißchen ratlos, falls noch jemandem etwas einfällt...... Gruß Peterg
Kardangelenk Verdeckdeckel tauschen - wie?
Und in der Nut sollte eine Spannfeder (aus Federstahl oder so, ca. zwei "Umdrehungen", ähnlich einem Schlüsselring) sein, damit der Spannstift nicht durch Bewegung rausrutschen kann. Ist zumindest bei meinem 931 so. Gruß Peterg
- 9-3 I Klimaautomatik tut nicht
Seitenspiegel ohne Funktion
Plastiktüte geht auch
9-3 Verdeck zu steif geworden
Aus der Ferne ist es sehr schwer zu erkennen. Bei meinem 9-31 steht die Verdeckklappe fast senkrecht und der erste Spriegel hat nicht ganz eine Handbreit "Luft" beim einklappen. Ich schätze, daß da ein Problem mit der Verdeckklappe ist. Wurde weiter oben schon erwähnt, Kreuzgelenk, dessen Verschraubung oder der Spannstift.
- Starterbatterie
Cabrio Hydraulik Erneuerung
Wird gesteckt mit O-Ring und mit Schraube gesichert. Reed Kontakte IN den Zylindern. Kolbenstange und Zylinder nicht gegeneinander verdrehen den ganzen Verdeckkastenteppich UND ähnliches ausbauen sollte
Das wird aber ein ziemliches Gefrickel, dann die Zylinder auszubauen. Erinnert mich an meine Lehrzeit bei Arbeiten an französischen Autos: "Finger mehrmals brechen und am Schweißdraht führen".
Saab Cabrio - Verdeck öffnet und schliesst nicht
Ich habe den (meinen) Saab auch mit defektem Dach und HU-Gefälligkeitsgutachten gekauft. Ich wußte aber, auf was ich mich einlasse, und mit ein wenig "Einlesen" in die Materie und diesem Forum habe ich bislang alle "Hürden" geschafft. Btw, auch Saab/GM ist keine Raketentechnik, und hier im Forum wurde mir bislang immer geholfen, sehr schnell und zielgerichtet. Aber ein wenig Eigeninitiative sollte man/frau schon mitbringen. Peterg
Original Alufelgen für Saab 9 3 Cabrio 1. Generation FIN YS3DF75T5Y7009722
Da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt. Eine generelle Freigabe für 205/55R16 gibt es nicht, eintragungsfähig ist es. Aber alle alternativen Größen/Möglichkeiten (15", 16", 17!) werden dann gestrichen, also ausgetragen. Tut mir leid, mein Fehler, Peterg
Im Forum ist eine Freigabe für die 55er Reifen. Waren im US Markt z.T. serienmäßig. Mein TÜV würde die Größe eintragen, aber alles andere dann austragen, da der Abrollumfang sich mehr als 3% ändert. Deutschland eben... Liebe Grüße Peterg
Wer kennt Black Magic?
Moin Schelly, der Ölstand der Hydraulik "kann" vom Kofferraum aus kontrolliert werden. Ich kann es nicht, auch nicht mit gutem Willen. Ich baue die Pumpe aus und schau dort, zum (eventuellen) Nachfüllen muß die Pumpe eh raus. Ausbauen geht von vorn, Rückenlehne vorklappen, Plasterahmen ausbauen und den Deckel der Pumpe lösen (6xM8, oder sind es 7x?). Vorsichtig anheben und drehen, ohne die Leitungen zu knicken. Ich fülle immer bis max. 2mm über Markierung auf. Undichtigkeit vorn an den A-Säulen sind die vorderen Gummidichtungen von Seitenscheibe-Dach verdächtig. Das Gummi über dem Scheibenrahmen ebenfalls, sorgfältig säubern, ich mache ganz dünn säurefreie Vaseline drauf. Zu den hinteren Säulen (?) fehlt mir jetzt, ehrlich gesagt, die Vorstellung, was Du meinst. Mein CV hat hinten keine Säulen. Und zur Airbagleuchte: wenn Du die Sitze ausbaust und die Batterie nicht abklemmst, gibt es eine Fehlermeldung vom Seitenairbag. Aber dafür gibt es Tech2, wie Troll13 treffend bemerkt hat. Gruß, Peterg
- Hilfe - 9-3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001
Antennenrohr steckt fest
Lass Dir Zeit. Wenn das Rohr draußen ist (irgendwann), wirst Du sehen, daß auf dem Rohr minimale Korrosion ist. Das Rohr ist blankes Aluminium, aber zwischen Rohr und Antennengehäuse mit Sicherheit etwas korrodiert. Und da Alu dann eine Oxidschicht bildet, wird es geringfügig dicker und klemmt dadurch in der Führung. Mit "Klopfen" wird da nichts passieren. Wenn schon, dann leichte Hammerschläge mit Gegenhalten von der anderen Seite, und immer schön drehen, daß es keine Dellen gibt. Und, falls ich es noch nicht erwähnt habe: Geduld, Geduld und noch mehr Geduld... Gruß Peterg P.S.: Und beim Einbauen ganz dünn Vaseline oder säurefreies Fett auftragen.
Letztendlich hat bei mir nur Geduld, Ballistol, Wärme und noch mehr Geduld geholfen. Ich habe mit einer kleinen Schraubzwinge das Plastikgehäuse um das Rohr ganz, ganz zart unter Druck gesetzt (Vorsicht, nicht verformen) und immer ein Stückchen weiter gedreht (die Schraubzwinge zum Gehäuse). Nach zwei Tagen war das Rohr dann raus (und ich fertig mit den Nerven ), aber Gruß Peterg
Meldung: Bremslicht hinten links....
Ich habe einen 9-3 Cabrio und habe jeden Tag nach ca. 5-6 Minuten dem Start den Hinweis, daß das Bremslicht defekt ist. Kam auch beim letzten TÜV, Prüfer hat geschaut, geht doch (?!?) und hat es auf die "alternde" Elektronik geschoben. Plakette bekommen. Gruß Peterg
Wenn die beiden Schrauben entfernt sind, kannst Du entweder den Motor im Schraubstock einspannen oder das Rohr. Ich habe das Rohr eingespannt, mein Schraubstock hat allerdings auf der Unterseite zwei gegenüberliegenden Prismen für Rohre. Lappen drumgelegt und eine Alublech und dann mit Gefühl einspannen. Motor vorsichtig hin und her drehen, ich habe aber kein WD40 genommen, sondern Ballistol (schmiert meiner Meinung nach besser). Gruß Peterg
- Lichtmaschine welche? Nach Tausch der Umlenkrollen und Riemen.
Motorleistung B204
@thadi05 Dann werde ich mir die Teile zusammensuchen und dann werde ich mich melden. Ich glaube, Deine Adresse habe ich auch noch ... Benötigst Du das Steuergerät aus meinem Wagen oder geht auch ein anderes? Schon mal danke für Dein Angebot und die Hilfe, Gruß in die Nähe von Greifswald, Peterg P.S.: Ich suche erst mal das Kabel im Motorraum. Und wenn es das nicht gibt ...?
Motorleistung B204
Erstmal geht mein Dank an @bantansai und @thadi05 . Da ich zwar gelernter Schrauber bin, mich aber mit der Materie der Saab Turbos nicht auskenne, lasse ich mir das mal durch den Kopf gehen, bevor ich Sachen besorge, die dann nicht passen. Sollte wer etwas passendes in der Garage liegen haben (und abgeben wollen), wäre es natürlich toll. Aber das werde ich dann in den Marktplatz setzen. Liebe Grüße Peterg
- Motorleistung B204
Motorleistung B204
Moin, ich habe in einem (sehr) alten Posting diese Aufstellung gefunden: 9-3 T5: B204E LPT 154PS B204L FPT 185PS B204R HOT 200PS (High Output Turbo = HOT) Meine Frage dazu ist: was macht aus einem B204E einen B204L? Ist es nur das Motorsteuergerät oder, wie in anderen Posts zu lesen, kommt noch ein anderes Wastegate oder Druckdose dazu? Leider habe ich bis auf den Post aus 2015 nichts dazu gefunden, daher bemühe ich mal das Forumswissen. Liebe Grüße Peterg
Lenkradtasten bei Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB / Bremen SQR 46 DAB
Moin Flemming, danke dafür. Das Radio hat eine Klinkenbuchse mit drei Anschlüssen, 1x Masse und 2 Steuerleitungen. Laut Anleitung ist das Radio frei programmierbar bez. der Steuerleitungen. Da muß ich wohl mal probieren, wie es reagiert. Erst mal Kabel "bauen"... Vielen Dank nochmal, Gruß Peterg
