Saab 9-5 1.9 TID Kraftstoffdruck zu Hoch
An meinem Saab 1.9 TID kommt nach dem Kaltstart immer wieder der Fehler P0090, Kraftstoffdruck zu hoch. Der Fehler kommt nur nach dem Kaltstart, der Fehler lässt sich löschen und kommt erst wieder wenn das Auto kalt gestartet wurde. Wenn der Fehler gesetzt ist geht das Auto in den Notlauf. Wenn man dann das Auto neu startet läuft es ganz normal und der Notlauf ist weg. Nur die MKL bleibt an. Ich habe schon die Werte vom Drucksensor zurückgesetzt, ohne Erfolg. Im WIS findet sich leider keine Reparaturanleitung.
- Schwankende Heizleistung - Thermostat?
Frage zur Kompatibilität Automatik Getriebe beim AT Motor
Wir haben uns , entgegen aller Warnungen, das A8 Getriebe am Motor zu lassen. Das Getriebe läuft, nach den ersten Probefahrten, vollkommen unauffällig. Im Auto verbaut sind nun ein B235E mit einem Mitsubishi Turbolader mit einem FA57A08 mit einem Getriebesteuergerät vom Aero. Scheinbar ist alles untereinander weitestgehend kompatibel.
Airbagfehler
Ich habe das Problem, dass meine Airbaglampe leuchtet und ich den Fehlercode B0083, im Tech2, angezeigt bekomme. Ich kann aber alle Positionen des Beifahrersitzes in Tech2 abrufen. Unter welchem Menüpunkt im Tech2 kann ich das Teil deaktivieren? Vielen Dank!
Ist kein Tippfehler, der will wirklich soviel für das Auto haben, bei genauerer Nachfrage wegen des hohen Preises wird einem nahegelegt ein billigeres Auto zu kaufen.
Motorsteuergerät tauschen
Für alle Interessierten: den Menüpunkt "Immobilisation" findet man unter: Karosserie und da unter TWICE Vielen Dank nochmals an @patapaya
Danke!
Ich habe einen Saab 9-5 Aero Modelljahr 2002, an diesem muss ich das Motorsteuergerät tauschen. Unter welchem Menüpunkt im TECH2 kann ich das Steuergerät scheiden und wieder verheiraten?
Saab 9-5 1.9 tdi Stellvorrichtung Drallklappe, fehlerhaftes Rückkopplungssignal P1109
Die Drallklappen bewegen sich beim Ansteuern mit dem Tech2 vollständig, ich habe beim Einbauen der Ansaugbrücke drauf geachtet, dass alles sauber und leichtgängig ist. Der Stellmotor ist selbstverständlich auch neu gekommen. Was ich noch machen muss, eine Regeneration durchführen. Vielen Dank!
An meinem Saab 1.9 tdi EZ. 04/2006 ha be ich immer wieder die Fehlermeldung P01109. Die Ansaugbrücke und der Stellmotor sind schon neu. Muss ich den Stellmotor noch anlernen? Der Fehler tritt nicht permanent auf, sondern nur sporadisch.
- Saab 9-5 1.9 tdi Kühlmitteltemperatursensor Stecker
