Marbo
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: TÜV steht an
Alle Beiträge von Marbo
Bezugsquelle Batterie 901 Turbo 16
Ich werde morgen mal die 45-Ah-Variante holen, die alte liefert momentan 1,9 V, das wird für den Sommer nicht ganz reichen. Schön in der Tat, daß + links ist und die Höhe original.
Hat das alles gepasst?
A new flame
Es wird langsam Zeit für 900. Noch ein paar Tage und er darf wieder um die Häuser rennen. [ATTACH]70279.vB[/ATTACH]
Neuer Bericht über 900 Cabrio
Duplexkette...Immerhin hat sich die alte Seilschaft den ansonsten wiederholt vorgetragenen Hinweis auf eine Allgäuer Werkstatt vernünftigerweise verkniffen.
Kühlwassersystem V4
Beim 900 ist es natürlich anders. Das erkennt man schon daran, daß der Kreislauf darüber komplett befüllt wird.
NOTRUF: '86er 901 Turbo 16 B202L startet nicht/Benzin kommt/Funke an jeder Kerze
Nicht unbedingt, bei mir war so etwas mal ein defektes Steuergerät der LH-Jetronic.
zum Thema: das wars dann für mich ...
...da kennt die Witzigkeit keine Grenzen...Gehts noch?
Schraube Krümmer & Check Engine
Es fehlt jedenfalls an dieser Stelle kein Bolzen (da ist ja auch kein Krümmer)
... brauche dringend Eure Hilfe/Zubehörteil Saab Clarion Anlage
Möglicherweise findet sich das Gesuchte in dem 9000 meiner Frau, ich schaue mir das, falls gewünscht am WE mal an.
Kompatibilität Kabelbaum bei Umbau von LPT auf FPT
Über den Umbau als solches gibt es hier ja eine Anleitung die keine Fragen offenläßt.
Ist das der Ex vom Marten? Da würde ich den Vollturbo-Umbau erstmal hinten anstehen lassen
Kurbelwellensimmering - Kupplung neu - ELRING verbauen ...
Das ist ja jetzt wieder etwas völlig anderes und abseits des interessanten Themas.
Die grausigsten Autos der vergangenen Epoche
Das glaubst Du nur, und die Werbepsychologie mit ihren verwandten Wissenschaften ist Deinem Denken und Fühlen so überlegen daß Du es vielleicht nicht merkst. Aber entkommen kannst Du trotzdem nicht... PS: natürlich bedeutet Dein Statement nur, daß Du den Effekt nicht bemerkst, nicht daß es ihn nicht gibt. Von daher: alles gut. Frag mal Beate...
Sommerreifen
Vielleicht bringt Du eher was für auf den Grill mit (Reifen schmecken nicht)
Erster! Erster! Erster! Oder?
Was tut man nicht alles dafür, vermeintlich Erster zu sein. Hauptsache es gibt keinen Ärger mit der Frau wenn Du sie zu Hause festsetzst. (Ich hätte, wenn ich an dem Wettberwerb teilgenommen hätte schnellstmöglich rückgerüstet)
Sommerreifen
Du solltest jetzt schon mitbekommen haben daß Michelin der Reifen der Wahl ist.
Saab 900 i 8V: Anleitung zum Keilriemen wechseln
Luca ist 9000-er gewöhnt. Der vierte Riemen für die Klima wird allerdings auch beim 900 über eine Rolle gespannt, aber den hat er ja nicht. Es ist ein wenig trickreich, durch Anklappen der Lima genug Platz zu gewinnen um die Keilriemen aufzulegen. Das geht am besten wenn man den oberen Haltebolzen für die Spanneinrichtung komplett ausbaut. Wenn die Gummilager der Lima nicht schonmal gemacht wurden sind die grantiert erneuerungsbedürftig, dazu muß die ganze Konsole der Lima ausgebaut werden.
Bräuchte kurzen juristischen Rat/Einschätzung wegen fehlerhafter Reparaturleistung
Ich würde auf jeden Fall den defekten Ring über den Händler mit Werkstattrechnung an den Hersteller einsenden. Die brauchen ein bißchen Feedback.
Heckscheiben-Wischwaschanlage
Ich mache das anders herum: ich nehme für die Unterdruckleitungen Scheibenwaschwasserschlauch. :-). Am Behälter für den CS gibtt es allerdings schon 2 Pumpen, eine für vorne und eine für hinten die auch separat angeschlossen werden müßen.
Da das hier von gewissen Subjekten als Propagandaplattform genutzt wird um mit übelstem Dreck zu werfen würde ich da nicht auf Einsichtsfähigkeit bauen - das geschieht ja mit Vorsatz.
Ich würde ja eher die Abfallverursacher entsorgen, dann löst sich das Abfallproblem von ganz alleine.
Schlechte Gasannahme 900 Turbo 87er Jg.
Schau mal auf den Hersteller des Verteilerfingers. Falls da dieser Italomüll verbaut wurde...
Du bist also nicht sicher ob das was Du schreibst wirklich zutrifft.
Das ist völlig unerheblich. Die Werkstatt gewährleistet die gesamte Arbeit, es ist völlig egal ob ein Einbau- oder ein Materialfehler vorliegt.
Die Werkstatt übernimmt die Gewährleistung für die Arbeit. Wer die Teile liefert ist völlig unerheblich. Wenn sie angelieferte Teile einbauen ist das Problem der Werkstatt und ändert nichts an der Gewährleistung.
