Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Das ist natürlich hochgradig ungerecht.
  2. Marbo hat auf Corni's Thema geantwortet in Hallo !
    Der Himmel muß ja auch heraus, dann wird man wahrscheinlich auch eine Undichtigkeit der Dachantenne finden können.
  3. Marbo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Vorher: #51.
  4. Marbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Es ist ihr Auto mit dem sie zufrieden ist, nicht mein Fahrstil...
  5. Im Motorraum des Piktogramms leuchtet das Ölkännchen, und im Innenraum des Piktogramms leuchtet SRS.
  6. Marbo hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Da hast Du recht, meine Frau ist, wenns mal pressiert auch immer wieder ganz zufrieden. (Du meinst wahrscheinlich vorbehalten)
  7. Marbo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Mach mal den Kabelschuh sauber oder quetsch ihn ein bißchen, damit er wieder guten Kontakt hat. Solange der Ölfilter nicvht platzt ist der Druck nicht zu hoch, und das merkt man ja dann.
  8. Marbo hat auf gdklaus's Thema geantwortet in 9000
    Hier wäre z.B. mal ein Test: http://www.saab-cars.de/saab-archive/28451-fahrbericht-saab-9000-2-3-turbo-s-1990-a.html In der Schwackeliste steht er auch mit 143 kw.
  9. Marbo hat auf gdklaus's Thema geantwortet in 9000
    Das ist richtig, in D war die roteBox beim S optional.
  10. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich mußte auch schon Traggelenksbolzen ausbohren die sich null bewegen ließen, nicht mit aller Macht der Welt. Schöne Arbeit, das Bohren...
  11. Marbo hat auf ldt-f's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die AU ist Teil der Garantiebedingungen, damit hast Du darauf verzichtet. Es soll verhindert werden, daß in völlig verstellte Autos der Kat. eingebaut und dann schnell defekt ist. Dafür kann dann der Hersteller nichts.
  12. Du hast das Auto mit den losen Kabelschuhen an der Batterie verkauft?
  13. Und welches Maß ist jetzt relevant um auf der 65 mm messenden Nabenzentrierung zu führen?
  14. Hinten, klar. Die Zeichnung ist ja weiter vorne zu sehen. Manchmal hängt es schon an den Passhülsen wenn man zu schräg zieht.
  15. Waagrecht sollte die Geschichte schon hängen, das kann man aber auch ohne die Waage erreichen. Schau noch ein 10. Mal ob Du alle Schrauben hast.
  16. Marbo hat auf orca6's Thema geantwortet in 9000
    Der Verstärker hat Kabel vom und zum Radio, das Kabel vom Verstärker trifft den fahrzeugseitigen Stecker zu den Lautsprechern, das ist hinter dem Aschenbecher zu finden.
  17. ...und gerade ein schwarzer 9000 CS als Fortbewegungsmittel fürs SEK in HH. Hat überlebt (der Saab).
  18. Marbo hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Räder sind schon hier: http://www.saab-cars.de/verkaufe-teile/55132-4-anniversary-alufelgen-16-mit-sommerreifen.html
  19. Marbo hat auf rocket88's Thema geantwortet in Hallo !
    Schweller mußt Du selber anfertigen oder aus einem anderenAuto herausschneiden. Für die AWT gibt es bei Flenner fertige Sätze, die ab einem bestimmten Grad des Verfalls Sinn machen. Kotflügel gibt es noch Originale, die Nachbauten sind nicht passgenau. Radhaus - keine Ahnung. Aber man kann ja momentan nur erahnen, was alles notwendig ist (Bilder?) Vor 4 Wochen hab ich eine Rohkarosse weggeschmissen, bei der das alles drin war...
  20. Man könnte ja erstmal den Öldruck messen. Falls der schlecht ist gibt es ja wieder einige Verdächtige. (Der Kolben, in der Tat, die Ölpumpe, zu wenig Öl eingefüllt...)
  21. Marbo hat auf SGE-Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du vorsichtig bist geht das schon.
  22. Marbo hat auf rocket88's Thema geantwortet in Hallo !
    Kleiner Buchtipp. [ATTACH]60863.vB[/ATTACH]
  23. Marbo hat auf Iridium's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit Flansch.
  24. Marbo hat auf rocket88's Thema geantwortet in Hallo !
    Dafür das der damals fast geschenkt war...
