Mättu
Alle Beiträge von Mättu
  1. Mättu hat auf Mättu's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe an der ZKD nichts gemacht und vor dem Motorausbau war alles Top. Wenn es die ZKD wäre würde es doch blubbern im Ausgleichsbehälter?
  2. Mättu hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen Ich habe bei meinem 900er 1993 16V Probleme mit dem Kühlsystem. Ich hatte den Motor ausgebaut wegen anderen Reparaturen. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut. Jetzt habe ich das Problem das der Ausgleichsbehälter vom Kühlerwasser auf einmal während dem laufen im Leerlauf überschwabt. Sobald ich den Motor abstelle sinkt der Wasserstand rasant in den Ursprünglichen Zustand zurück und bleibt. Ebenfalls Heizt er nicht. Vor dem Ausbau war alles einwandfrei. Ersetzt wurde: Wasserpumpe Thermostat Kühlflüssigkeit Ich komm einfach nicht weiter und bitte um Hilfe. Vielen dank Lg
  3. Mättu hat auf Mättu's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die obere Mutter hatte nur ca. die Hälfte der Gewindegänge im Eingriff... Beim verkontern der Muttern ist es dann passiert (zu viel gezogen)
  4. Mättu hat auf Mättu's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Ratschläge! Ich habe das Getriebe jetzt vom Motor getrennt dann kann ich sauber arbeiten. (Beim Versuch den Stehbolzen herauszudrehen ist das Gewinde schon rund geworden 😂 Vielen dank Liebe Grüsse
  5. Mättu hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo in die Gruppe Ich wollte bei meinem Saab 900 S 1993 die Steuerkette ersetzt jedoch komme ich nicht weiter da ich den Deckel nicht entfernen kann. Da er unten mit einem Stehbolzen am Getriebe angeschraubt ist. Hat mir da jemand einen guten Ratschlag? Danke schon im voraus
