Probleme mit dem Kühlsystem
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem 900er 1993 16V Probleme mit dem Kühlsystem.
Ich hatte den Motor ausgebaut wegen anderen Reparaturen. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut.
Jetzt habe ich das Problem das der Ausgleichsbehälter vom
Kühlerwasser auf einmal während dem laufen im Leerlauf überschwabt. Sobald ich den Motor abstelle sinkt der Wasserstand rasant in den Ursprünglichen Zustand zurück und bleibt.
Ebenfalls Heizt er nicht.
Vor dem Ausbau war alles einwandfrei.
Ersetzt wurde:
  • Wasserpumpe
  • Thermostat
  • Kühlflüssigkeit
Ich komm einfach nicht weiter und bitte um Hilfe. Vielen dank
Lg
Hört sich eigentlich nach ZKD an, wenn der bei laufendem Motor in den Behälter drückt....
Oder es ist noch etwas Luft im System, wären aber extreme Symptome...
Da gleichzeitig auch die Heizung ausgefallen ist, würde ich erstmal entlüften......
Am 12.5.2026 um 09:36, turbo9000 hat gesagt:
Ich habe an der ZKD nichts gemacht und vor dem Motorausbau war alles Top. Wenn es die ZKD wäre würde es doch blubbern im Ausgleichsbehälter?
Bearbeitet von Mättu
Schaue erstmal nach ob alle Wasserschläuche richtig angeschlossen sind.
Der Heizungszulauf muss z.B. unten an den Stutzen vom Heizungsventil an der Spritzwand.
Im Zweifelsfall stelle bitte Fotos vom Motorraum hier ein.
Bearbeitet von klaus
Hast du den Thermostat auch richtig positioniert? Der hat ein Loch das muß am höchsten Punkt sein.
Wieviel Wasser bzw Kühlflüssigkeit hat denn reingepasst?
