carsten2.3t
Alle Beiträge von carsten2.3t
  1. carsten2.3t hat auf tatra97's Thema geantwortet in 9000
    Die Tripoden-Töpfe sind ein heisser Kandidat, wenn er bei höheren Geschwindigkeiten und gerade auch beim Beschleunigen ordentlich vibriert. Abnutzung/Einlaufen kann man auch sehen/fühlen, wenn man die welle abzieht. Bei neuen oder eben nicht ausgeluschten Töpfen geht es dann wieder seidenweich zu....
  2. carsten2.3t hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Das hatte ich auch mal nach ca. 300tkm. Dann den Anlasser mal aufgemacht, das Fett darin war voellig verharzt. Alles neu geschmiert und dann lief der wirklich wieder schnell wie neu. Oft macht der Magnetschalter dann aber trotz Reinigung irgendwann auch Mucken...der ist aber recht guenstig zu ersetzen. Ciao C.
  3. Hi, also bei meinem 9000er war ich da selbst mal schuld, weil ich noch nicht wusste, wie man den Verstellmotor korrekt abbaut. Also habe ich beim ausbauen die Kugelpfanne der Verstellstange gehimmelt. Deshalb zappelte der reflektor und die Birne ging ständig kaputt. Nach 2 Jahren ist mir der Fehler dann aufgefallen, als der Ärger gross genug war :) Das Teil gabs als ersatzteil dann nicht einzeln :((, da musste ich selbst was basteln, dann war Ruhe... Vielleicht ist es beim 900er ja ähnlich...
  4. hier in unsere Gegend fahren leider keine 900er zum nachsehen :( es geht um die Schrägen vom 9000CD, der 900 hatte ja auch später schräge, ob die wohl tauschbar sind? Vielleicht auch nur die Reflektoren? Danke Carsten
  5. carsten2.3t hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Hi, zu deiner Beruhigung, das Klappern hatte ich auch, war wirklich nervig. Erst hatte ich die Gummidämper weiterrausgedreht, dass hatte aber nur wenige Tage geholfen, dann ein taschentuch mit ins Schloss geklemmt, schon besser, aber beim wieder rauspuhlen ist mir dann aufgefallen, dass die untere Halteplatte oder das Schlossteil, weiss nicht mehr genau, locker war, eine Schraube hatte sich gelöst . Dann war Stille! Ciao Carsten
  6. Hallo, achja, wenn die Welt so einfach wäre :) Nee, Kunststoffreflektoren zu verspiegeln ist nicht einfach. Zunächst muss eine feine Kupferschicht (oder anderer Haftvermittler drauf), dann wird verspiegelt. Bei alten muss das Teil auch entsprechend vorbehandelt werden. Ein Anbieter für sowas sagte mir, es besteht ein hohes Risiko, dass die Teile später gelb anlaufen, wenn sie warm werden, und dass ich bis ca 120 euro (stk) besser neue kaufen sollte. Bei Design-Teilen alles kein Problem, bei vernüftigen Gebrauchsteilen eher nicht. Gruß Carsten
  7. Hallo! super, endlich jemand, der mit sucht :) Habe an beiden 9K das Problem gehabt bzw. habe es immer noch. Hatte nach langem Suchen und Duschen mit partiellem Abkleben die untere Scheibenverklebung in Verdacht, die sich vielleicht nach zu vielen Schlägen der Klappe löst. Habe daraufhin die Naht zwischen Scheibe und Klappe aussen neu nachgezogen. Beim ersten Wagen war danach alles trocken, beim zweiten bliebe es links nass. Deine Erklärung ist also wahrscheinlicher. Aber das erste Foto verstehe ich nicht, was ist da genau abgebildet? Wo sind diese Metallzähne? Wo sitzt die Kunststoffmasse genau zwischen? Ciao Carsten
  8. Hi, okay, das hört sich gut an :) . Muss man denn zum Ausbau des elektrischen Teils den Zündschlüssel haben? Beim Schrotti stehen hier ja drei Saabs, aber meistens sind die Zündschlüssel ja nicht dabei... Sonst müsste ich mal bei mir daheim vorbei, da steht mein alter 9000i ja noch auf dem Schrott, und den Schlüssel habe ich ja :) Guten Rutsch!! Carsten
  9. Hm, ja, das Zündschloss ist sooo toll nicht mehr, etwas hackelig. Aber wie ist das aufgebaut? Muss man dass als Einheit mittels Schlüsselnummer komplett kaufen (Wie teuer?) oder kann man ein gebrauchtes nehmen und vielleicht einen Schließzylinder umbauen, oder ist Schließteil und elektrischer Schaltteil getrennt zu behandeln? Gruß Carsten
  10. Hallo, ist folgendes Phänomen vielleicht bekannt? Wenn man den Zündschlüssel in Zündstellung dreht, dauert es seit einiger Zeit gelegentlich ein paar Sekunden, bis die Cockpit-Kontrolllampen angehen und auch das Hauptlicht. Man wartet die 2-4 Sekunden und plopp, geht alles an. Als ob ein Relais nicht korrekt anzieht... Ist nicht regelmässig, kann auch sofort angehen. Der Anlasser kann auch gleich betätigt werden, aber Zünden tut er dann nicht (Wenn man eben nicht wartet, bis die Lampen im cockpit an sind) Die Instrumentenbeleuchtung ist immer gleich an... Bei VW wäre es das Relais 109 :) , aber hier? (9000 Bj91 2,3t TCS) Oder Zündschloss? Ciao Carsten
  11. jep, das wars, der zweite Anschluss an der Drosselklappe. Der ist ja nur mit nem Spiegel zu finden :) Super, danke euch! ciao Carsten
  12. Hallo Kollegen, nachdem ich den Anlasser aus- und eingebaut habe, baumelt nun ein Schlauch hinten unter der Ansaugbrücke frei herum und ich finde nichts, wo der drauf muss. Der kommt von dem Magnetventil, dass auf dem Kotflügel hinter dem Waschwasserbehälter sitzt. Das Ventil hat drei Schläuche, einen runter zu einem Bypass im Ansaugsystem, einen nach hinten zu einem y-verbinder - von dort in den Innenraum und an die Ansaugbrücke. Und dieser dritte geht auch nach hinten, endet ungefähr unter der TCS-Drosselklappe und findet kein Ziel :( . (Es handelt sich um einen 9000er BJ91 2,3t mit TCS) Das hat nichts mit der Turboreglung zu tun. Dieses Ventil sitzt ja am Kühlerrahmen. Und der Schlauch zwischen TCS-Drosselklappe und Ventil an der Spritwand ist auch drauf. Wo gehört denn nun das Teil hin und was ist das eigentlich für ein Ventil? Im pdf-Handbuch steht auch nichts dazu. Das Schlauchende ist auch aufgeweitet, hat mal irgendwo drauf gesteckt. Probefahren wollte ich noch nicht ohne das Teil... Besten Dank für jeden Tipp! Carsten
  13. Hi, unser Türschloss hat irgendwie ne Macke, hackelt wieder sehr stark, obwohl noch gar nicht so alt. Kann man auch das Teil auf der Beifahrerseite verwenden? Danke Carsten
  14. Hi, wenn er TCS hat würde ich ihn stehen lassen :) Steht auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter auch drauf. Wenn er beim Beschleunigen recht fühlbar vibriert, sind wahrscheinlich die Aufnahmen der Antriebswellen innen am Getriebe ausgelutscht, 330NM werkeln da! Ciao Carsten
  15. @Klaus, danke für Info und Angebot. Naja, für einen guten anlasser möchtest du ja berechtigterweise sicher auch gutes Geld :). Ich suche mehr einen 2. alten zum aufpeppeln, da der eingebeute alte ja noch geht, das auto aber ständig unterwegs ist und daher keine zeit zum reinigen ist. Und bei 385.000 ein ganz neuer nicht so recht lohnend erscheint... Aber würde es dann gehen, nur die aufnahme eines 2.0-Anlassers gegen die vom 2.3er zu tauschen? Ciao carsten
  16. Hallo, habe in den Threads nichts gefunden, wüsste aber gerne, ob die Anlasser beim 2.3t anders sind, als bei den 2.0i oder 2.0t Modellen oder ob die evtl austauschbar sind. Danke Carsten
  17. Hi, ich habe mal läuten hören, dass ab 94 auch das ABS/TCS verändert wurde, dort sind dann auch Teile austauschbar, während eine undichte TCS/ABS-Einheit vorher komplett ausgetauscht werden muss. (leidvolle Erfahrung :( ) Ciao Carsten
  18. Hallo, dass die Gläser einzeln zu haben sind ist mir bekannt, aber die reflektoren? Wenn überhaupüt nur bei Saab oder gibts ne weihnachtstaugliche Quelle? Grüsse Carsten, der gerade seinen Heizungswäremtauscher rückwärts gespült hat und die ACC jetzt wieder regelt :)
  19. wie lange halten denn die reparaturteile? Hi, unser 2,3t hatte bei 200.000 eine Überholung bekommen, da Motorschaden. Nun läuft er schon seit weiteren 180.000 ohne "grössere" Probleme, ausser TCS-Tausch und Öl-sabbern. Ärgerlich, aber das war behebar mit gebrauchter TCS-Einheit. Und klar, die alte TCS-DRosseleinheit war auch mal gewechselt worden. Mir wurde damlas gesagt, dass die neuen ritzel des ausgleichstriebs die Schwächen der alten nicht mehr haben. Kann man sich nun darauf leidlich verlassen, oder müssen die auch bald wieder raus? Nach der Erfahrung mit unserem B202 würde ich nie mehr ohne ausgleich wellen fahren wollen, ist einfach viel ruhiger mit. allerdings hatte der 430.000 km geschafft, ohne dass einer den Motor aufgemacht hatte, nur die Ölpumpe wurde (rechtzeitig) gewechselt. Und die Benzinpumpe musste bei 410.000 neu, weil der Kollektor einfach weggeschruppt war... Grüsse Carsten
  20. carsten2.3t hat auf carsten2.3t's Thema geantwortet in 9000
    jau, das passt, tausend dank. Es hat mich immer schon fasziniert, wie elegant der 9000er zusammengeschraubt ist, zumindest an den meisten Stellen. Man muss nur wissen, wo sie sind, die Schräubchen :) Ciao carsten
  21. das würde ich noch beachten: Wenn er TCS hat, ist er in meinen Augen nur noch die Hälfte wert!! Das gibt immer Ärger und ist dann teuer. Aussdem muss man beim turbo mal auf die Vibrationen im antrieb horchen. Bei dem Drehmoment neigen die Töpfe am Getriebe, in denen innen die antriebswellen laufen, relativ früh zum Ausschlagen, das ist dann auch ned schön zu fahren...Wenn es also ab 100 und beim beschleunigen unschön vibriert, dann ist er auch deutlich weniger wert, ist aber reparabel, das gibt dann Neuwagen-Feeling... Ansonsten, viel spass damit :) Und eine gute Werkstatt nah oder fern... Ciao Carsten
  22. carsten2.3t hat auf carsten2.3t's Thema geantwortet in 9000
    Hi, naja, ganz ab wäre mir lieber :)) zumindest vorübergehend. Saab hat mit der Höheneinstellung offensichtlich eine etwas andere Philosphie als andere FZGBauer. Die Kopfstütze soll hier gar nicht so hoch, sondern ist so gebaut, dass der Nacken auf die Stütze prallt. Die Sütze ist ja auch relativ leichtgängig nach unten, sodass sie sich beim aufprall sicher selbst in diese Lage stellt. Ob das nun besser ist wenn der Kopf so gestützt wird oder eher, wenn der Hinterkopf auf die Stütze prallt weiss ich natürlich auch nicht, aber ich würde sie nicht höher haben wollen und bin selbst 2m gross. eher würde ich mit wünschen, beim Fahren den Kopf besser anlehnen zu können, das macht sich bei Tempomat-fahren so gut :)) Ciao Carsten, der immer noch nicht seine Stützen abkriegt :(
  23. carsten2.3t hat auf carsten2.3t's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, habe mal wieder versucht, die Kopfstützen von den typischen 9000er-Sitzen abzubauen. Hatte früher schon mal bei einem Händler gefragt, der sagte was von Federn zusammendrücken, etc. Aber das funktioniert nicht. Da sind nur diese Metallzangenenden, die man nach innen wegdrücken kann, aber dann lässt sich da trotzdem nichts abziehen... Kennt jemand den ultimativen Kunstgriff? Grüsse Carsten
  24. carsten2.3t hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    was macht den dann die elektrische Drosselklappe, wenn da ne TCS-Sicherung gezogen wird? Ist das wirklich so einfach machbar? Das ABS wäre ja mal verzichtbar... Ciao Carsten
  25. Hallöle, habe schon mit Spiegel und Lampe und allem nach- und druntergeschaut, da ist kein Kabel. Wenn man den Behälter an den beiden Schläuchen löst kann man in wegnehmen ohne noch irgendwas abzumachen... :sad: Carsten
