turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Gerade nachgemessen. 47,95 mm
  2. Habe einen 97er ohne Motorschaden, selbst bei dem wird's schwer 2000 € zu erzielen...
  3. Will nichts heissen. Habe schon einige "verzinkte" Türen gesehen, die total verrottet waren... Nach 25-30 Jahren zählt eher, was die Türen in der Zeit gesehen haben....Habe auch Türen von 92, die absolut rostfrei sind....
  4. Vielleicht selber da abgestellt und vergessen....
  5. Endspitzen, Stoßdämpferaufnahmen, WSS Rahmen...jede Wette, dass da auch Rost ist. 5 Stellig, der hätte am 1. April inserieren sollen....
  6. Stramme Preisvorstellung für den Zustand (und ich spreche nur von dem, was man sieht, da wird woanders noch ganz anderer Rost sein - kann ich ein Lied von singen )
  7. turbo9000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Definitiv ist es einfacher eine rostfreie Türe zu nehmen und die lackieren zu lassen. Das Interesse an 9000er Türen ist nicht wirklich groß, habe gerade 4 rostfreie Türen mit einem CS verschrottet. Hat sich keiner dafür interessiert..
  8. "day running light"
  9. turbo9000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Die werden umgefalzt und stellenweise gepunktet. Die komplette Aussenhaut ist ein Blech, das Innere ein anderes. Beide sind miteinander verbunden.
  10. turbo9000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du das Blech vorliegen hast, dann sollte das doch ersichtlich sein.. Und anstatt einer Zeichnung, mach doch mal ein Bild des "realen" Teils..
  11. turbo9000 hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Natürlich ist das Unfähigkeit Die Lager sollen Schwingungen dämpfen...sonst könnte es ja Vollgummi sein,. Der nächste Schritt ist Bremsbeläge falsch herum einbauen....
  12. turbo9000 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Doch, kann man. Aber nur, wenn man selber eine Ami Version hat, da wie oben schon erwähnt eine andere Frequenz....
  13. turbo9000 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    ??? Ich habe eine US Version und die hat VSS...ist aber ein 97er MY...
  14. turbo9000 hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Na, dann ist aber die Werkstatt, die das Lager vorher montiert hat absolut unfähig. Getriebelager und die Lager in der Drehmomentstütze haben eine ganz definierte Einbauposition. Wer das falsch macht ist Unwissend, oder hat den Beruf verfehlt. Ähnliche VIbrationen hat man auch, wenn die Lager der Drehmomentstütze falsch montiert sind. Die Fenster in den Gummis müssen immer in Richtung der Belastungsrichtung orientiert sein.
  15. turbo9000 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    RIchtig, 1C, davon gibt es 2. 1a ist der Motor. Und die Welle ist nicht beschädigt, sondern die Hülle. Die gibt es nicht mehr als Ersatz neu zu kaufen.
  16. Kann passieren. Musste schonmal an einem B204 "i" den Kettensatz bei 140 tkm tauschen....war total fertig
  17. turbo9000 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Richtig gedacht. Und wie René schreibt, ist das (wahrscheinlich beide Seiten) die Schutzhülle der Welle für die Lehnenverstellung. Die brechen, und dann wars das. Die gehen vom Motor, der vorne mittig unter der Sitzfläche montiert ist seitlich nach hinten zur Lehen (R&L)
  18. Beim CC Kotflügel vorne BF Seite
  19. So wie man die neue einpresst, kann man die alte rauspressen ohne Bohren des Gummis und Sägen der Hülse:confused:
  20. turbo9000 hat auf finno's Thema geantwortet in 9000
    Die Schraube hat er ja anscheinend nicht...
  21. Nun, die Suche hätte es beantwortet. Unterdruckbehälter für Lüfterverteilung...
  22. turbo9000 hat auf Sewa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nö, gleiches Niveau...
