Alle Beiträge von teuto
Viggen mit Lachgasaufladung
.............man, seit ihr noch nicht durch mit dem Thema...........................?
Saab 96 - Bitte um Unterstützung
was lange währt wird endlich.....................gut!!!! Glückwunsch - bin gespannt auf Einzeheiten! Grüße aus BI - Thomas
Saab Stammtisch Bielefeld/OWL?!
Hallo zusammen, muss in der nächsten Woche jeweils die Personenzahlen für Frühstück, Bergwerksbesichtigung und Kaffeetrinken benennen! Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt um sich noch anzumenlden, wenn man teilnehmen möchte......... Grüße aus BI - Thomas
Stanfestigkeit der Serie Pleul und Kolben am B204L Motor
..der hat die Nitromethan - Abgaswolke des vor ihm fahrenden Saab eingeatmet.....
Bremsscheiben und -beläge
Genau die Halter sind das Problem, alles andere bekommt man ohne weiteres auch hier zu kaufen. Bei dem Angebot von elkparts sind diese Halter mit dabei. Wobei der Preis für den reinen Halter mit rd. 144,- Pfund zwar auch kein Schnäppchen, aber immer noch deutlich günstiger als bei freudlichen, ist. Allerdings schlagen hier die Frachtkosten für den Satz mit 87,- Pfund, was aktuell rd. € 105 entspricht, noch mal richtig ins Kontor!! Wenn jemand mit diesem Aufrüstsatz Erfahrungen hat würde mich das auch interessieren! Grüße aus BI - Thomas
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Wat 'nen los hier, alle schon am ratzen? Komme gerade vom Ting und dachte, hier wäre noch wat los.........
Bringt mit Sicherheit einen deutlichen Gewinn, liest man jedenfalls bei denen die umgerüstet haben, habe ich auch schon überlegt. Allerdings bedeutet das auch, dass nicht nur die Scheiben getauscht werden müssen, sondern auch die Luftleitbleche, was ja nicht weiter tragisch ist. Dazu kommt, dass man zwar die alten Festsättel weiter verwenden kann, die alten Halter dafür aber leider nicht mehr passen und gegen andere ersetzt wereden müssen. Und die sind gebraucht kaum zu bekommen und bei frundlichen nur gegen einen Horrorpreis zu erwerben............ Grüße aus BI - Thomas
Ölsieb und Getriebe (kalt)
Hallo muelli, zu Top1: Meist sitzt das Sieb ja nicht so zu, dass plötzlich kein Oel mehr unten zum Ansaugrohr der Oelpumpe kommt, das passiert eher schleichend. Wenn das Sieb aber zu sitzt treten die Schäden in der Regel dann auf, wenn man mit dem Auto flott unterwegs ist (BAB), also die eigentlich benötigte Oelmenge schneller umgeschlagen wird. Wenn dann nicht mehr gung da ist tritt der Motorschaden plötzlich und schnell ein..... zu Top 2: Kann am Oel liegen, wechsle das mal aus.... Grüße aus BI - Thomas
Umbau Innenspiegel 9-3 Cabrio auf "Mirror-Pilot"
@Andreas_HH Nach dem Link, den du gepostet hast, läuft da unter Win CE GoPal + Karten von Navtec drauf. Ist das gleiche, was u. a. von Medion verwendet wird. Updates gibt es massenweise in der Bucht, teilweise braucht man auch noch ein Update für WIN CE, sonst läuft die Navigation nicht sauber, ruckelt bzw. das Gerät neigt dazu sich aufzuhängen. Ist aber relativ einfach, da ein Update aufzuspielen. Grüße aus BI - Thomas
Unterschiede Stoßdämpfer 9-3 SE / Viggen
Hallo, niemand weitere Infos für mich ?
Saab 900 2.0i S Bj. 1997 Kupplung
Hallo Andreas318, vom Fahrverhalten und deiner Beschreibung her ist eine Kupplung am Ende ihrer Lebenszeit das warscheinlichste. Würde mit der Rep. auch nicht zu lange warten, da sonst weitere Schäden auftreten können. Ob das Drucklager defekt ist kann man sehen, wenn das Getriebe draußen ist. Bei mechanicher Betätigung (Seil) auf jeden Fall mit wechseln, bei hydraulischer Betätigung schreibt Saab das nicht vor. Ich hab's allerdings immer trotzdem mit getauscht, wenn das Getriebe schon mal draußen ist....... Grüße aus BI - Thomas
Getriebeschaden?
Ja, hat lt. WIS Bremsbänder...........
...es gibt immer ein Update; da läuft 'ne Software auf dem Gerät mit entsprechendem Kartenmaterial, die kann man immer gegen neuere ersetzen..... Grüße aus BI - Thomas
See im Saab
Ja, der Typ spielt bei Wassereinbruch nicht wirklich eine Rolle - das trifft alle Modelle. Ein weiterer Verdächtiger, der auch gerne für Feuchtigkeit im Kofferraum sorgt, ist die Dichtung selber. Wenn die beschädigt ist (oder nicht mehr richtig sitzt) läuft da auch gerne Wasser dran vorbei (und erzeugt, wenn das lange genug unbemerkt bleibt, die entsprechenden Gerüche...)! Grüße aus BI - Thomas
Blick in meine Garage…
Absolut chices Fahrzeug - Glückwunsch und viele schöne Ausfahrten........ Grüße aus BI - Thomas
Übersetzungen 2.3 / 2.0 Turbos
Stimmt genau!
Hallo mose-t, danke für deine Beitrag! Wenn ich richtig unterrichtet bin sind die B6 für Serienfedern und Teiferlegungen bis 30mm, die B8 dann für Fahrzeuge, die noch tiefer liegen. Gibt es denn die Sachs Dämpfer im Zubehör überhaupt noch? Zumndestens die Sachs Performance Sportstoßdämpfer scheint es ja nicht mehr zu geben. Thomas
Rote (Zünd-) Cassette = T5, schwarze Cassette = T7 Grüße aus BI - Thomas
Hallo, möchte und muss bei meinem 9-3er Cabrio die Stoßdämpfereinsätze wechseln. Nun gibt es lt. WIS welche "für die normalen Modelle" und extra welche für den Viggen. Frage: was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Einsätzen? Ist der vom Viggen härter, kürzer, straffer oder die Patrone vom Durchmensser her breiter als die vom normalen SE? Oder passt die Viggen-Patrone auch ins Federbein des SE? Habe außerdem schon im Forum gelesen, dass Sachs Performance Stoßdämpfer eine ganz brauchbare Straßenlage liefern sollen, ohne dass man völlig auf Komfort verzichtet und "knüppelhart" durch die Gegend fährt. Die gibt es aber nicht mehr - hat jemand Erfahrungen mit Alternativen (Sachs, etc...). Gefragt ist bessere Straßenlage aber kein "Rennfahrwerk" (Fz.ist schon 30 mm tiefer)..... Freue mich auf Hinweise! Grüße aus BI - Thomas
- Neue Marktplatzregeln
kein Fahrlicht - Relais?
Bei ebay.co.uk. gibts wirklich viele Teile für Saab, nur leider versenden die meisten Anbieter nur innerhalb UK. Hab da schon öfter nachgefragt, entweder ein "soory, nur uk" oder aber zu Beträge zwischen 20 und 50 Pfund, was das dann gleich wieder uninteressant werden läßt. Hat evtl. jemand Verwandschaft in UK, an die man das schicken lassen könnte, um das dann von dort zu einem vertretbaren Preis nach D zu senden?? Grüße aus BI - Thomas
See im Saab
Hallo Kon Kalle, die Rücklichter sind sehr häufig "die Übeltäter", wenn es nass im Kofferraum wird. Schau sie dir mal genau von der Innenseite Kofferraum an, oft sieht man dann schon die Laufspuren des Wassers, wenn man genauer schaut. Da hilft meist schon ausbauen, abdichten und wieder einsetzen. Ansonsten muss einer mit 'ner Tascheenlampe in den Koferraum und eine zweite Person duscht dann den Bereich mit einem Wasserschlauch. Vorher Matten / Verkleidungen abbauen, damit man sehen kann, wo das Wasser reinläuft. Grüße aus BI - Thomas
Getriebeschaden?
Hallo osel, wenn's Oel verbrannt riecht sind die Bremsbänder hin und du hast keinen Vortrieb mehr. Natürlich kann man ein gebrauchtes Getriebe kaufen - am bestens eines, was noch eingebaut ist und was man vor dem Kauf testen kann. Ungetestet hast du, wie bei allen gebrauchten Teilen, das Risiko, dass die angegebene Laufleistung nicht stimmt und das Teil 'ne Macke hat (ich spreche da beim Automaktigetriebe aus eigener, leidvoller Etrfahrung). Ist nicht mal eben wieder ausgebaut und umgetauscht, wenn der verkäufer aus einer fernen Stadt oder gar aus GB kommt. Ne Revision ist mit Sicherheit teurer aus 700,- aber eine Überlegeung wert, wenn man den Wagen noch länger fahren will... Wundert mich allerdings schon, dass das bei der Laufleistung hin ist. Wegen einer Werkstatt in B bemühe mal die Hilfeliste, da findest du auch Werkstätten in B! Grüße aus BI - Thomas
SIS Datum/ Zeit einstellung OHNE Radio
Indem man die Uhrzeit weiterlaufen läßt, alle 24 Std. springt die Datumsanzeige eine Tag weiter....... Grüße aus BI - Thomas
Batterie Anzeige
Hallo Obird, Kontrolleuchte brennt,wenn die Lima keinen Strom produziert. Solltest du zugüg checken lassen, weil sonst alle Verbraucher über die Batterie gespeist werden und die natürlich schnell leer sein wird, wenn sie nicht geladen wird. Ursachen können verschieden sein - muss man messen! Grüße aus BI - Thomas
