teuto
Alle Beiträge von teuto
  1. Frohe Ostern http://img1.gbpicsonline.com/gb/82/145.jpg .......von den Saab-Freunden BI / OWL
  2. teuto hat auf famulus-saab900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bremsenreiniger tuts auch.............
  3. Sind wir .................?
  4. teuto hat auf Altviool's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Willil, willkommen im Forum und danke für den Hinweis! Stell mal ein paar Fotos ein von deinem Saab - wir sind da neugierig! Grüße aus BI - Thomas
  5. schau mal in meine Post zu deinem anderen Fehler.............
  6. Könnte es sein, dass deine beiden Probleme zusammenhängen? Kontrollier mal das Masekabel von der Batterie zur Karosserie / Motor. Die gammeln in der Ummantellung schon mal weg. Massekabel an den Befestigungspunkten abschrauben und diese ggf. reinigen. Versuchsweise mal Masse mit einem Übernbrückungskabel von der Battierie direkt an den Motor legen...........
  7. Wenn der Magnetschalter klackert, also anzieht und der Anlasser nicht dreht deutet das auf Magnetschalter oder Anlasser hin. Lass mal jemanden starten und klopfe leicht z. B. mit der Verländerung einer Knarre auf den Magnetschalter während der Startversuchs. Dreht der Anlasser dann? [ich gehe davon aus, dass du die Besfestigung der Kabel am Anlaser kontrlliert hast und die ok sind!!]
  8. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen ! Draußen is kalt - drinnen warm! Frühstück ist verputzt! Woillen wir Ostern mal in aller Ruhe kommen lasen!
  9. teuto hat auf Conny35435's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Konrad, Glückwunsch zu deinem Saab und allzeit gute Fahrt! Grüße aus BI - Thomas
  10. teuto hat auf famulus-saab900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gab es nicht früher mal bei einigen Herstellern eine Drehzahlanhebnung, wenn bestimmte Verbraucher (wie z. B. Klima u. a.) eingeschaltet wurden, damit der Motor im Leerlauf nicht abstarb? Ob das bei Saab auch mal praktiziert wurde kann ich nicht sagen.............. Wenn aber doch, dann kämen da falsche Werte ins Spiel.........
  11. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das will ich auch!!!!!!!!!!!!! Hat zwar (noch) nicht geschneit, aber angesacht hamse dat auch - und draußen sieht es auch so aus als wenn.................. Guten Morgen (und Daumen drück nach B) !
  12. teuto hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...und liegt er dann im Graben - will ich ihn trotztdem haben
  13. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen zusammen! Allen einen schönen Tag! Alle guten Wünsche nach B!!
  14. Ich habe aktuelle einen ähnlichen Fehler bei meinem 900er. Springt nicht an, Zündfunke ist da. Benzin mal ja - mal nein. Ab und an hustet er und springt fast an. Benzinpimpe läuft, wenn Relais gebrückt wird oder Strom auf die Sicherung gegeben wird. Beide Relais getauscht - keine Verbesserung. Vieles probiert, nichts geholfen, gesucht wie ein blö...... Steuergerät getauscht - und er springt sofort an................... unfassbar
  15. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So will ich tun..........! Gutern Morgen!
  16. Nichts - zumindestens bei meinen. War 'ne ABE dabei..........
  17. Ja - aber mein Sohn ist selbstständig, hat eine Werkstatt mit allem, was dazu gehört (auch Montiergerät und Wuchtmaschine) ... (was ist dein Problem??) Danke, aber ist schon seit über einem Jahr verbaut.....
  18. Innen, also direkt hinter den Speichen, dort, wo der Sattel sitzt, kein Platz mehr für Klebegewichte. Aber man muss die ja nicht direkt dahin kleben, wo der Sattel ist. Hab 'ne Wuchtmaschine, da kann ich einstellen, wohin ich die Gewichte kleben möchte (außen, innen, mittig, beidseitig, einseitig....)
  19. Werde ich machen. Erst mal in Ruhe einfahren / einbremsen. Dann mal sehen, was es wirklich bringt. Werde berichten! Grüße aus BI - Thomas
  20. teuto hat auf Kai_LE's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Kai, schicken Saab, den du da fährst! Allzeit gute Fahrt! Grüße aus BI - Thomas
  21. Umabu auf 308er Scheiben Nachdem ich nun auch neue Bremsschilde bekommen habe (Dank an Kai Greenfield) habe ich heute den Umbau vorgenommen. Lief alles wie am Schnürchen, alle Schrauben ließen sich gut lösen (dank entsprechender Vorarbeit), nichts abgerissen oder rund gemacht . Umbauzeit für beide Seiten locker weg in rund 1,5 Stunden. Paßt gerade so in die 16 Zöller rein................ [ATTACH]70480.vB[/ATTACH][ATTACH]70479.vB[/ATTACH][ATTACH]70478.vB[/ATTACH][ATTACH]70477.vB[/ATTACH]
  22. oder 1. April ??
  23. teuto hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen! Alle guten Wünsche nach B! LG - Thomas
