Alle Beiträge von kayand
Zwei 900 CV sind derzeit auf meiner Liste. Beide sind schon recht lange im Angebot. Hat die schon jemand gesehen oder sind die gar bekannt? Eine importierte CE beim bekannten HH Spezi behandelt, recht teuer: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=317323417&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios Ein normaler 900, leider ohne Klima https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=317348647&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
Moin, nach Jahren der Abstinenz suche ich wieder ein 900 CV. Bevorzugt schwarz, Klima, Schalter, FPT und, da ich nicht mehr selber schweißen kann, möglichst nicht völlig vergammelt. Schön wäre auch ohne Airbag, damit ich das Nardi aus‘m Keller ranschrauben kann. Jemand einen Tip im Berliner Raum (Kreis bis HH). Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kupplung undicht oder Fehler beim Bremsentausch?
Nach etwas hin- und her, blieb die Rechnung bei 493€ nur für den Nehmerzylinderwechsel. Auto fährt wieder spitze. Alles in allem lief das mit dem HUK Schutzbrief, Mietwagen und der Werkstatt doch prima zusammen.
Moin zusammen, die Werkstatt ruft 1.100€ für Kupplungswechsel, und 1.700€ wenn das Zweimassenschwungrad defekt ist (??), auf. Kennt sich jemand in Wismar und Umgebung aus und kann mir eine Saabschmiede empfehlen? Natürlich drängt die Zeit (Mietwagen auf Schutzbrief etc) DANKE
Der Nehmerzylinder steht zumindest auf der Rechnung. Bleibt wohl nur abzuwarten, was die Werkstatt in der Ferne jetzt sagt.
Hallo zusammen, meine Frau ist gerade in Wismar mit dem 2003 9-5 Kombi liegengeblieben. Kupplung geht nicht mehr, laut Abschlepper tropft es an der Kupplung, er tippt auf Nehmerzylinder. Die Kupplung ist vor 18 Monaten von einem der Saab Spezies in Berlin komplett gemacht worden. Vorgestern gab es neue Bremsscheiben und Klötze vorne, wegen Terminmangel von einem Hinterhofschrauber gemacht. Die Bremse fühlte sich laut meiner Frau etwas weich an, funktionierte ok. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Kupplung nach 18 Monaten und 10TKm leck ist. Kann der Bremsen Schrauber irgendwas verkehrt gemacht haben? Über Kupplung entlüftet oder so? Gibt es in Wismar einen fairen Saab Schrauber?
Sommerreifen 2018 - 205/45 R17
Die Nexen habe ich auf meinem 9-5 in 225/45/17. Völlig unauffällig bei Nässe und angenehm leise gegenüber den vorherigen Michelin Primacy HP.
Fensterdichtungen wölben sich nach aussen
Nein, keine Öle und Fette und sicher nicht in der Menge dass die Dichtung sich so lang macht. Das rausgeschnittene Stück macht sich im Wasserglas dick und auf der Heizung dünn. Ich denke an Osmose, ähnlich der Beulenpest bei GfK Booten.
Ich denke die Dichtungen saugen sich mit Wasser voll, weil die oberste Schicht durch Alterungsprozesse durchlässig wird. Ich hab‘ s auch rausgeschnitten und das rausgeschnittene Stück schrumpfte auf der Heizung. Sicher auch keine Dauerlösung... so sah es vorher aus:
Hallo, genau das selbe Problem habe ich an der Heckscheibe meines 2003er Kombis. Was macht man da? Und überhaupt wieso längt sich die Dichtung derart? Das sind locker 5cm auf 30cm dazu gekommen.
9-5 Denso-Navigation GPS-Fehler, trotz Signal
Hi, habe das gleiche Problem mit der Kenwood Anlage. KNA-DV2200 findet >5 Satelliten, das neue DV3200 am der selben Stelle nur 1-3 und kann damit den Kurs nicht bestimmen. Entweder liefert die Antenne nicht genug Input oder ein Elko o.ä. des gebrauchten DV3200 ist platt. "targa"s Vorschlag versteh ich nicht...
Saab 9-5 2.0t mit 185 PS
Der Motor entspricht doch fast dem 185PS im 9-3. Der säuft auch nicht. Motorleistung B205E / TK mit trimmningssats, Kunst 5380134 Motorleistung 136kW (mit 185) / 5500rpm Max Drehmoment 280 Nm / 2500rpm Elektronikeinheit, T7. 5169917 Zündkerze, NGKPFR 6H-10 Das Drehmoment kommt im Vergleich zum 2,3L etwas später, Fahrleistungen identisch.
Bluetooth Adapter Kenwood ebay
Hi, bei ebay dieses Teil gefunden https://www.ebay.de/itm/302119100900 Kann man das evtl. statt des CD Wechslers in die Blackbox des AS3/Navi stecken? Schon mal jemand ausprobiert? Der Verkäufer schweigt sich dazu leider aus.
Neue Xenons, aaaah
Wäre ja schön wenn die Preise tatsächlich sinken. Vor rund einem Jahr habe ich mir zweimal Fake NB aus der Bucht für 60-70€/Stück gezogen. Schwerst genervt dann zu dem Preis Osram Standard im Laden gekauft. Die Powerseller hatten >5000 positive Bewertungen...
Neue Xenons, aaaah
Der Preis von 52€/Stück für die Osram NB im Link oben erscheinen mir etwas zu günstig. Je Wette dass das Fakes sind.
Bremslichter nacheinander ohne Funktion
Links Kabelbruch, rechts war ich offensichtlich mehrfach zu blöd die Birne richtig reinzudrehen, auch wenn die Fassung nicht so der Hit ist. Alles wieder schick!
Ja vier Doppelfadenlampen drin, vier habe ich jetzt Reserve. Kontakte nach bestem Gewissen aufgeraut und hochgezogen. Keine der vier macht Bremslicht. Ich werde wohl am WE erst dazu kommen mal mit dem Messeisen ranzugehen.
Hatte ich alles schon gemacht, leider ohne Erfolg. Der Leuchtstreifen im Kofferraumdeckel geht als einziges, die vier Birnen machen ein gutes Rücklicht aber kein Bremslicht. Wo könnte der Fehler noch sein? Vielleicht Richtung Zündschloss? Manchmal öffnet sich ja auch der Kofferraumdeckel wenn ich den AutomatikHebel auf P schiebe %-/
ECU Programmierung Berlin/BB
Ich dachte eher an einen Forumskollegen mit T7Suite und Canbusadapter und Erfahrung in der Nutzung beider Komponenten.
Hallo, suche jemanden in Berlin der mir auf meine ECU des 03er 9-5 2.0t das Werkstuning auf 185PS backen kann. Ich selber scheue selber den Aufwand für die einmalige Aktion, will aber auch kein Stage1 vom Tuner. Kasten Bier geht immer ;-) Grüsse
Hallo, mein 98iger 9-3 CV Automat nervt mit Ausfall der Bremslichter. Birnen sind ok. Erst war es nur die rechte Seite, jetzt auch die linke, der Streifen im Kofferraumdeckel geht noch. Der Pedalschalter kann´s doch nicht sein, oder schaltet der jedes Birnchen einzeln? Jemand eine Idee?
Fragen zum Kenwood Navigationsgerät
Wenn nur das Bild des Navi verrutscht, wird es der Navi Rechner oder dessen Kabel sein. Wenn auch das Radiobild wandert, wohl eher die Einheit selber. Bluetooth oder Line In gibt es bei Saabaux, ~200€.
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem billigen Cabrio. Hab mir den hier angeguckt und gefahren: https://home.mobile.de/AZAUTOMOBILEBERLIN2#des_214046066 Optische Zustand ist unter aller Sau, aber scheinbar innen trocken, allerdings hängt da auch ein Duftbaum drin, der jeden Muffel überdecken würde. Klima tut es nicht, Kompressor dreht aber. Auspuff röhrt ein bisschen, Reifen hinten für die Tonne. Ansonsten fährt er sich ganz gut, Fahrwerk wirkt recht knackig, Verdeck geht anständig, Automatik und Motor unauffällig. Durchschnittsverbrauch die letzten 3.700km laut SID 11Liter Bis Mai war in vermutlich pflegernder Hand, dann aber schnell durch zwei Hände gegangen. Der Händler hat wohl keinen Bock den Wagen aufzubereiten... Was meint ihr? Hat der alte Sauger eigendlich auch was mit Ölschlamm?
XENON
Zum Neukauf der Brenner kann ich beitragen dass es mittlerweile wirklich schwierig ist originale Ware von Osram zu bekommen. Vor rund 2 Wochen habe ich über ebay gefälschte aus UK bekommen (sagt Osram selber). 3800 (!!) positive Bewertungen sprechen für sich, dachte ich. Auch Amazon ist nicht sicher, da dort viele Zwischenhändler unterwegs sind. Meine gefälschten sind äußerlich perfekt gemacht, das Licht selber ist katastrophal.
