jenso
Alle Beiträge von jenso
  1. jenso hat auf clemensk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Update: Nach zweimaligem Auffüllen (ca. 1 Liter) ist der Stand nun gleichbleibend. Meine Werkstatt hat auch nichts gefunden, Kühlwasserkreislauf war während der Inspektion 2 Stunden abgedrückt worden. Sehr misteriös....... Jenso
  2. jenso hat auf clemensk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir ein ähnliches Problem: Wagen war über Winter in der Garage abgestellt. Dort war wohl ein wenige Frost. Frostschutz war aber i.O. Beim ersten Anlassen Fehlermeldung "kühlwasserstand". Stand im Behälter war deutulich unter dem Strich. Habe aufgefüllt. Beim losfahren der übliche weisse Qualm aus dem Auspuff (war schon immer so, wenn kalt (-1 Grad) und Wagen lange gestanden). Strecke 2*33 Km Autobahn. Alles in Ordnung volle Leistung da. Heute morgen wieder beim Starten fehlermeldung. Wasserstand wieder deutlich unter dem Strich. Bin dann ohne Nachfüllen einmal um den Block gefahren (500 Meter) Wasser wurde minimal mehr, immer noch unter Strich, aber Fehlermeldung weg. Irgendjemand eine Idee, was das sein kann? ZKD kann ich nicht so richtig glauben, da Wasser nicht ölig, Qualmen verschwindet sobald Motor warmgefahren. Es dankt Jenso
  3. jenso hat auf odinix66's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielleicht verstehe ich ja was nicht - aber wofür soll das gut sein? Ambientebeleuchtung??? Gruss aus der Bundesstadt Jenso
  4. jenso hat auf clemensk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und der neue 93 braucht dann keinen Trollpod mehr. Ich habe das Ding schon vor 15 Monaten bestellt und es ist immer noch nicht hier. Im Supportforum mehren sich die Hinweise, dass die Kanäle brummen - man darf gespannnt sein... Gruß aus der Bundesstadt Jenso
  5. ISt sicher kein SE. Wenn die Kilometer stimmen und der Händler eine vernünftige Gerbrauchtwagengarantie anbietet, max. 5.000,00 EUR. Die Karre steht sonst lange bei ihm, so ohne jegliches Leder. Selbst das Lenkrad sieht nach Plaste aus. Ist eher ein Ladenhüter, so eine nackte Saabine. Meint Jenso
  6. Habe auch die 30mm Eibach Federn drin. Die hinteren Stoßdämpfer ölten nach 50 TKM. Der Mech meines Vertrauens hat mit hinten nun Monroe Gasdruckdämpfer eingebaut. Haben jetzt seit Einbau samt Korsika-Tour knapp 4 TKM drauf und ich bin sehr zufrieden. Grüße aus der Bundesstadt Jenso
  7. Liebe Gemeinde, am Wochenende habe ich bei meinem 9-3 Cabrio zwei kleine Macken entdeckt und hoffe nun auf Eure Hilfe. 1. Im Handschuhfach brennt kein Licht, auch nicht im Aschenbecher und Zigarettenanzünder. Ich vermute, dass hier dieselbe Lampe für den Ausfall verantwortlich ist, oder? Kann ich die ohne Weiteres wechseln? Wo finde ich die? 2. Kann man die Heckklappe von außen öffnen, ohne vorher die Fernentriegelung in der Tür oder auf dem Schlüssel zu drücken? Bei mir geht es nähmlich nur wie beschrieben. Vielleicht ist etwas hinüber? Besten Dank & Gruß aus der Bundesstadt Jenso
  8. jenso hat auf heizi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich habe die Tage mit Hirsch noch telefoniert. Das Kit für den 2001er ist auf jeden Fall noch verfügbar. Wird per Softwareupdate von Eurem Saabhändler draufgespielt. In Bonn wird das für 1350,00 EUR angeboten. Grüße aus der Bundesstadt Jenso
  9. Moin, der andere Jens stimmt auch für die Trennung von 900 II und 9-3 I, der rest kann m.E. zusammengelegt werden. Gruß aus der Bundesstadt (wo soviele schwarze Kombis mit BN-PY/TC/DT rumfahren)
  10. jenso hat auf Habo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt es da bestimmte Silikonsprays? Welches nimmts Du? Wenn es für die Dichtung gut geht, sollte es auch für die Lager und Buchsen des Gestänges klappen, oder? Gruß Jenso
  11. jenso hat auf Habo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Habo, mal eine andere Frage: Wie schafft man es, das Gummi so mit der Auflage zu verkleben und dann abzureissen? Irgendwelche guten Tipps, damit uns anderen Cabriofahrern das nicht auch passiert? Dazu nochmal eine andere Frage: Wenn das Verdeckgestänge klappert und quietsch, womit sollte das geschmiert werden? Merci und beste Grüße aus der Bundesstadt Jenso
  12. Gehörte zum Driving Package nicht auch die Lordosenstütze/Verstellung im Fahrersitz? Gruß aus der Bundesstadt Jenso
  13. jenso hat auf jenso's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Bedankomat ist Klasse! J.
  14. jenso hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hohe Gemeinde, es regnet ins Cabrio, nicht viel, aber stetig. Links oben an der Fahrerscheibe tropft es rein. Ich denke, es hängt irgendwie mit dem Gummilatz des Verdeckgestänges an dieser Stelle zusammen zusammen. Gibt es zur Abhilfe irgendwelche Erfahrungen? Besten Dank Jenso
  15. jenso hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na ja, gerade hier im Forum hätte ich nicht erwartet, dass man so schnell resigniert oder sich einfach mit den Unzulänglichkeiten des Saabriotlets abfindet. Ich glaube, ich hatte schon einmal einen Tip bzgl. einer Anleitung von der englischen Saabtroublesite bekommen. Leider habe ich das irgendwie nicht ganz geschnallt, was mir dort empfohlen wird. Mich interessieren eigentlich die ganz praktischen Maßnahmen, die hier so durchgeführt werden (Entklappern - wo und wie; schmieren, ölen, fetten, festbinden, abschneiden, ankleben usw.). Wie macht's der Saabfahrer,.... J.
  16. jenso hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wie jetzt? Geht nicht gibt's also doch, oder was? J.
  17. jenso hat auf Jeti's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Geht mir ähnlich, dabei ist es noch nicht einmal richtig kalt. Mich würde mal interessieren, ob ich überempfindlich bin oder das Cabrio wirklich so quietschig und klapperig ist. Bis zum Sommer 06 bin ich ein Golf III Cabrio mit am Ende über 200 TKM gefahren. Da hat das Dach ein bischen am Überrollbügel geraschelt. Beim Saab klappert m.E. das Quer- und Längsgestänge und einiges an nicht lokalisierbarem Material. Wahrscheinlich muss man aber nur das Radio laut machen - oder warten, dass es wieder offen geht. Wenn die Scheiben unten sind, ist es tatsächlich ruhig. Wie sehen es die übrigen Saabrioten? Gruß aus Bonn Jenso
  18. jenso hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hat mal jemand ein Bild von dieser Kante. Ich meine, wie sähe das wohl auf einem silbernen Wagen aus? Müsste dann wohl überlackiert werden, oder? Gruß aus der Bundesstadt jenso
  19. Mobil 1 0-W 40 bislang Gruß Jenso
  20. Soweit ich weiss, erkennt man die Alarmanlage nur an dem LED auf dem Armaturenbrett in der Mitte bei dem Knubbel. Wenn es nur hupt, ist der Wagen im "Dead-Lock" verschlossen. Jenso
  21. Also, ich hatte gute Erfahrungen mit der Firma "GlasFit" gemacht. Die übernehmen bei Abwicklung über die Teilkasko einen Teil oder den gesamten Selbstbehalt. Das funktioniert im Rahmen eines Werbevertrages. Der Kunde bekommt dafür einen Aufkleber, den er in der Scheibe befestigen sollte. Dafür gibt es dann das Werbehonorar, welches dann mit der SB verrechnet wird. Natürlich wird das dem Scheibenpreis ggü. der Teilkasko wieder zugeschlagen.... Meine Erfahrungen sind durchweg positiv. Habe selber im letzten Jahr 3 Scheiben ersetzt bekommen (an drei Fzg.), die Versicherungen haben anstandslos gezahlt. Teilweise bieten die Versicherungen aber auch eigenen Scheibenservice an. Evtl. mal hier erkundigen. Beste Grüße Jenso
  22. Hallo Nokiast, das halte ich für ein Gerücht. Mir war etwas ähnliches auch schon mal zu Ohren gekommen, aber etwas offizielles hierzu ist mir nicht bekannt. Woher kommt Deine Annahme? Wäre für mich nur deswegen interessant, weil ich dann nach einem 2002er Ausschau halten würde... Gruß Jenso
  23. jenso hat auf Heiko.LS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @ Heiko, so wie ich die Gebrauchtwagengarantie kenne, wird bei 67 TKm auch ein Selbstbehalt fällig. Wenn Du aber den Wagen von einem Händler hast, müsste der Dir den Fehler beheben. Wenn Du die Gelegenheit zum günstigen Turbo-Tausch hast, dann solltest Du aber nicht zögern. Meint Jenso
  24. jenso hat auf jenso's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @parapaya: Die Seite ist ja echt Gold wert. Kannte ich noch nicht. Merci vielmals. Wie ist es denn bei den anderen Cabrioten so. Seid Ihr nicht vom Verdeckklappern allgemein etwas genervt? Oder macht Ihr dann die Musik einfach lauter? Mich würde mal die Meinung der Betroffenen interessieren. J.
  25. jenso hat auf jenso's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Stimmt, der Fehler tritt nur bei geschlossenem Verdeck auf. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, das Klappern kommt von einem Punkt inder Nähe des linken Fahrerohres, oberhalb. Ich werde Deinen Anregungen mal nachgehen. BTW: Woher stammen die Zeichnungen? gibt es ein Rep-Buch, dass Du empfehlen kannst? Besten Dank Jenso
