Alle Beiträge von kd23se4
99 - Benzingeruch
Ich würde alle neuen Schläuche auf Risse prüfen - die Qualität von Gummi heute ist teilweise sehr schlecht.
Saab 900 8V B201 - Motor ging schlagartig aus und startet nicht mehr
JA genau
Air-Aux bzw. Luftzureicherungsventil oder wie auch immer der Name prüfen bzw. einstellen.....Schlitz sollte kalt ein 6 mm Schraubenzieher durchpassen, warm nicht.....Widerstand sollte um die 25 Ohm sein +/- 5 Ohm
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Interessant, gibt es die noch? Habe zwar meine alten neu verspiegelt, aber gut zu wissen...
Aber nicht 900OG somdern 900NG, oder?
Was ist das für ein Teil ?
Ja genau, dachte auch so ne Abdeckkappe von so einem Zylinder als Staubschutz, warscheinlich vom Nehmerzylinder, der wurde beim Kupplungstausch vor paar Jahren gemacht. Danke [mention=16]erik[/mention] [mention=800]patapaya[/mention] !
Ich nutze mal den Titel aus Teil wurde beim Luftansaug/Mengenteiler (900 Turbo 8v Bj. 1987) gefunden. Ist es überhaupt ein Teil vom 900er? Grüße Boris
Schalter Spiegelverstellung
Umschalter geht noch, den lasse ich wie er ist, nur die Gummimatte ist ein Problem, als ich die letztes Mal geöffnet hatte, schienen mir die Löcher der Kontakte ziemlich tief......mal sehn, Versuch macht klug
Chrom-Kühlergrill Schrägfront
Du hast mich an Goldfinger errinert, der hatte doch einen RR mit goldenen Grill RR scheint aber doch um einiges günstiger zu sein https://www.handh.co.uk/auction/lot/40-rolls-royce-radiator-shell/?lot=34641&sd=1
Moin, wir haben zwei 9-3er 2001 meiner und 2002er ihrer.......bei mir hat schon Kontaktspray geholfen, bei ihr habe ich den Schalter auseinandergenommen, alles sauber....hat aber nicht geklappt, nur 2/3 funktioniert danach, jetzt paar Monate später ist er 100% tot. Ich habe allerdings diese Kontakte zur Reparatur von Fernbedienung, würde es helfen die über die goldenen Kontakte an der Gummimatte zu kleben? Alternative wäre sowieso einen neuen zu kaufen...
Unterdruck
Aus meiner Erfahrung hält der Läufer immer, die Kappe bricht nach jedem Gasstoss
9-3 2.0t B205E - Ölsieb.......Krimi
Befürchte der Besitzer ist nicht mehr unter uns.
Wieviel 9-3 I Coupe mit T5 wurden gebaut ?
Haben die T5 nicht weniger Probleme mit Ölschlamm, da der KAT anders verlegt ist als beim T7?
Kabelbelegung Lautsprecher Armaturenbrett
Mit Multimeter (V) messen geht auch
Türlautsprecher beim 9-3 Bj. 2002, LS ohne Ton
Unter dem Beifahrersitzt? Oder ex-Italiener Auto, habe die Erfahrung gemacht die lieben es alle Extras vor dem Verkauf auszubauen....
Wahrscheinlich am von Saab vorgesehenen Platz - hinter der Abdeckung Mittelkonsole Richtung Beifahrer
Traggelenk Saab 900
Leider auch nicht viel besser........z.B. ich habe vergebens bei Daparto versucht ihnen zu kommunizieren, dass ihre "neue" Suchmaschine die Existenz eines 9-3 2.2 TiD (2000-2002) bestreitet. Daparto hat das irgendwie fröhlich ignoriert und sich mit HSN und TSN bedeckt, dabei hatten sie früher alles.
Rückfahrlicht (Schalter ok) keine Funktion
OK, dann gibt es nur noch die Leitung die irgendwo unterbrochen ist oder das beide Birnen durchgebrannt sind oder Kontaktprobleme haben. Bei mir war´s viel verrückter
Funktioniert das Licht wenn man den Schalter händisch betätigt? Also als würde der Schalthebel den Schalter nicht erreichen. Falls ja, hatte das gleiche Problem vor einer Woche
´82er Turbo zieht nicht mehr sauber durch
Natürlich gibt es die. Ist nur Frage welches Durchmesser sie hat - es gibt zwei Größen. Pumpe passt von allen K-Jetronic Fahrzeugen, da gibt es unendliche VWs, Mercedes......
Zieht bei starkem Bremsen nach links
Obwohl das würde man auf Bremsprüfstand messen können.
Idee gefählt mir. Habe ähnliches Problem bei meinem T8 Bj. 87 (alte Bremse) habe die Bremse bei einer Werkstatt am Bremsprüfstand prüffen lassen und danach beim TÜV - alles perfekt. Aber wenn ich aus 130km/h scharf bremsen (z.B. wenn sich auf der Autobahn Stau bildet) muss habe ich leichtes ausbrechen des Hecks, ich sage leichtes da mit relativ kleinen Gegenlenken alles zu lösen ist.
Turbolader abgeraucht
Genau und das Rohr für "Wasserleitung" habe ich beim Hydraulik Service Anfertigen lassen (Originalteil zum Kopieren von einem 900er Kollegen geborgt), Aufwand für das Öl-Rohr dürfte ähnlich sein.
Warum? Gibt´s ´nen Unterschied? Ich habe den 16v Turbolader im 8v verbaut, passte alles....oder hängt das vom Auspuffkrümmer ab?
Unbekanntes Teil in der Tür
Bei mir (900 sedan T8 Bj.87) ist genau die gleiche Messinghülse wie auf Deinem Foto verbaut. Ja, löte selber
