kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. Kann man was von den verwenden? https://www.sandtler24.de/tauchrohrgeber-edelstahl-ausfuehrung
  2. Oder 3 Sek. nach dem man die Heckklappe schließt - kann man über Tech2 einstellen
  3. Wie dem auch sei......als ich Bosch Automotive Tradition mitteilte, dass die originale nicht zu finden ist, haben sie mir folgendes geschrieben: " Leider ist diese Pumpe in der Tat nicht mehr erhältlich. Sie könnten durchaus auf die 0 580 464 126 ausweichen, müssten dann aber Änderungen am Kabelbaum vornehmen. Druck-, Fördermengen- und Stromaufnahme-Diagramm anbei. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr. Die ursprüngliche Pumpe liefert bei 5 bar max. 128 l/h bei einer Stromaufnahme von 8,5 A. Auch der Maximaldruck, der bis zum Öffnen des Überdruckventils erreicht werden kann, ist derselbe." Auf jeden Fall habe ich die erwähnte -126 Pumpe 70 EUR gezahlt, mein lokaler Boschhändler sagte die originale war fast 300 EUR letztes mal als es sie gab.
  4. Bei Kraftstoffpumpen für K-Jet sind bei allen die Drücke gleich (es gab vor 3-4 Jahren von Bosch eine Universalpumpe für VW-Mercedes usw. die um die 70€ kostete, passt auch für Saab). Nur gibt es 2 verschiedene Durchmesser der Pumpe - es passt auch die kleinere/größere nur muss man den entsprechenden oberen Gummi haben der die Pumpe hält. Den zerbröselten unteren Gummi gab es früher noch bei Skandix.
  5. Kraftstofffilter wechseln (falls bereits nicht geschechen) und die Düsen testen lassen.
  6. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja, habe 2019 nur die Kohlen getauscht. Wenn ich noch den Kollektor getauscht hätte könnte ich mir gleich neuen Motor besorgen können. Ja, der Regler hat überlebt, als ich den Lüfter mit der Hand gedreht habe ging er wieder.
  7. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe heute alle genau untersucht - der Kollektor hat sich aufgelöst.
  8. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    OK danke, davon habe ich noch eins. Danke an alle. Werde am WE dann folgendes machen: 1- Bedienteil (entweder den Ersatz oder aus meinem 9-3) mit anderem tauschen 2- noch einmal beim Lüfter testen was von Strom ankommt und was nicht
  9. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das wäre der Bedienpanel mit dem Display?
  10. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schliesse ich nicht aus - nur komisch das beide im "Gebläse tot" Modus sind
  11. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Müßte dann nicht auch der Gebläsemotor laufen?
  12. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe den Regelwiederstand heute gegen einen gebrauchten reparierten getauscht - nix Und beide waren eiskalt
  13. kd23se4 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glaube nicht, da: - den Motor hört man nicht (er ist zwar sonst leise aber hört man) - das Lüfterrad habe ich heute mit der Hand gedrecht (hatte Verdacht dass es vielleicht fest ist) - lief normal
  14. kd23se4 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, habe Probleme mit dem Gebläse am 9-3er (9-3 2.2 TiD, Bj. 2002 mit ACC) meiner Liebsten. Wir sind am WE mit dem Hund gassi gegangen, alles OK, aber bei der Rückfahrt waren die Scheiben beschlagen.....ich merke der Lüfter geht nicht. Heute habe ich so ziemlich alles geprüft was mir eingefallen ist. 1) C-Sicherung (30A) - Sicherung OK, 12V sind da 2) Fehler am Display ausgelesen (Auto+Off) - Resultat "0" - am ACC funktioniert alles ich höre auch die Servomotoren wenn ich die Richtung für die Lüftung ändere 3) Handschuhfach ausgebaut und "berühmtest Teil" bzw. Wiederstand gegen ein repariertes Teil getauscht - unverändert - Übrigens der Wiedestand wurde 2019 getauscht (Gebrauchtteil) und dabei die Kohlen am Gebläse getauscht 4) Motorraum/Gebläse/Polenfilterkasten - hier wird es etwas interessant a) am Stecker der vom Innenraum zum Gebläse kommt liegen immer 12V (ist das normal?) b) die Pins für Stecker auf Durchgang zu den Pins für Gebläse geprüft - Multimeter piepst und c) die Kabel vom Gebläse direkt an die Batterie angeschlossen - Gebläse läuft EDIT: was ich vergessen habe zu prüfen - den Stecker mit den Gebläsekabeln direkt zu verbinden um zu testen ob Problem im Gehäuse liegt Hat jemand eine Idee? Grüße Boris
  15. kd23se4 hat auf Jack GT's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ich verwende Bosch - der Riemen sieht nach 6 Jahren wie neu aus.
  16. kd23se4 hat auf Jack GT's Thema geantwortet in 9-5 I
    In der Regel ja, aber wir hatten einmal einen Dayco Riemen, der war nach 2 Jahren/40.000km trocken/spröde.....seit dem umgehe ich die Firma sind zwar Ferrari Erstausrüster, aber bei mir nicht.
  17. Naja, geht auch, aber Zündpistole (kostet kein Vermögen) wäre sicher besser. Und ja hilfreich wäre auch den Zündwinkel zu wissen edit Zitat repariert patapaya
  18. Ich würde zuerst den Zündwinkel prüfen - laut Deinem Profil fährst Du einen Sauger.
  19. Um so besser, demnach ist warscheinlich das Radio OK. Würde zuerst die Sicherung prüfen. Falls OK, ISO Stecker Verbindung am Radio prüfen.
  20. Problem mit Dauerplus. Geht das Radio auch mit abgezogenem Schlüssel?
  21. kd23se4 hat auf Tom_er's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Glaube 89 war letztes Baujahr für den 8V Turbo (B201), danach gab es nur noch den Sauger......bis 91.
  22. kd23se4 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich habe nicht ein ganzes Set gekauft sondern einzelne Plättchen. Bei mir waren alle Plättchen zwischen 2,12 (min.) und 2,51(max.)
  23. kd23se4 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Nein, aber Metelli gibt es neu. Ich habe meine von der ungarischen Shakal Metal gekauft....Preis war ca. 2€/Stück Bei Limora waren die Plättchen 7€/Stück
  24. kd23se4 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Falls nicht zu spät......habe meine vor 1 Monat eingestellt. Metelli (Italien) war der Hersteller.
  25. Beggars can't be choosers
