kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. kd23se4 hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Motorlager hinten Viggen = Motorlager hinten 2.2 TiD Normalerweise sollte das Lager vom Automaten weniger vertragen, da die Kräfte die auf das Lager wirken geringer sind als bei Handschaltung, oder
  2. aber wenn die Tür vom 902 auf 9-3 passt, sollte nicht auch die Dichtung passen? Ich habe vorne beim 9-3er 4-Türer meiner liebsten die Fahrerseitige Dichtung mit einer Beifahrerseitigen ausgetauscht (auf Rat eines Saab Kollegen) - hat ca. 2 Monate gedauert bis die Dichtung sich eingesessen hat und die Tür "von alleine" zu ging, sonst war notwendig 30% mehr Kraft zu verwenden.
  3. Also links = rechts beim 9-3, dafür garantiere ich.......aber 902 dachte der wäre doch von der Karosserie unverändert und daher indent mit dem 9-3
  4. Haben die wirklich verstanden was Du brauchst?!? Aber OK, kannst aber die Türdichtung von jeden 9-3/902 verwenden - linke und rechte Seite sind indentisch, daher der Tip immer die Beifahrerseite zu verwenden, da die in der Regel besser ist. Bei eba.... wird es doch irgendwelche Schlachtis geben oder hier bei uns....
  5. Elferink hat keine Dichtung?!?! Glaub ich nicht
  6. [mention=1505]icesaab[/mention] - der Knauf hat problemlos funktioniert und wurde aus ästhetischen Gründen ausgetauscht - bei der Demontage ist auch nichts abgebrochen/verloren gegangen Den Knauf meiner Freundin habe ich auch problemlos abmontiert, neu mit Leder beziehen lassen, danach wieder zurückmontiert (zurückgehammert) - schaltet problemlos
  7. Keine Gewalt notwendig. Nur mit der Rohrzange drehen, der Schaltknauf hebt sich langsam na oben. Ah ja, vor 2 Jahren habe ich das gleiche mit dem Schaltknauf am 9-3 meiner Liebsten gemacht - der wurde neu bezogen (und wieder zurückmontiert) - meinen habe ich vor mehr als 5 Jahren getauscht
  8. Stimmt nicht, habe um den Knauf ein Tuch umgewickelt und mit einer Rohrzange gedreht - in 5 Minuten war er heil raus. Wer Beweisfoto vom Knauf möchte soll sich bis heute Abend gedulden
  9. kd23se4 hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Leider nein, aber der originale Motor ist ein Bj. 1991-92, während der "neue" Zylinderkopf aus einem 1989 kommt - beide sind B202 Turbo.
  10. kd23se4 hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Frage für einen Saab Kollegen......kann man einen alten B202 Zylinderkopf (mit Hohlraum neben dem Termostat) mit einem neueren (ohne diesen Hohlraum) ersetzten? Falls ja, muss was noch geändert werden? https://postimg.org/image/15fb83d9kb/ https://postimg.org/image/28f0iyvdm3/
  11. Ja, ist aber nicht die Garantie für Erfolg Beim 9-3 meiner Liebsten sorgte das Ventil nur für Ärger (die neuen Kraftstoffschläuche wurden nach 2 Jahren porös) und Ventil selber brachte keine Verbesserung. Bei ihr war es der Anlasser - nach dem wir den beim Elektriker überholt haben war endlich Ruhe. Generell ist jedes Auto eine Geschichte für sich und die Ursache des Problems kann nicht auf auf nur eine eingeschränkt werden, meiner z.B. ist Bj.2001 hat jetzt 315tkm und es wurde noch nie was gemacht und startet Problemlos, aber die Probleme sind: - Rücklaufleitungen (bei Skandix gibt es die Schläuche mit Textilumantlung die theoretisch besser sein sollten) - Anlasser (der Startautomat wird mit den Jahren müde) - Batterie (sollte man beim 2.2 TiD nie unterschätzen - der TiD ist ein Batteriekiller!!!, darf ich nach 10 Jahren Besitz sagen) - Traversen Ich würde die Problematik dieser Reihenfolge angehen - Traversen zuletzt da wenn schlecht getauscht kann sich das Startverhalten noch verschlechtern
  12. Drücke "Econ" - wenn der Lüfter aufhört war´s der Klimaanlagelüfter
  13. Problem gefunden - das Relais hatte einen Wackelkontakt und auf Grund dessen ist es wohl zum Ausfall der Blinker gekommen. Als ich am Mittwoch die Warnblinker getestet hatte, habe ich aus versehen die Warnblinker angelassen (sie gingen nicht, aber haben wohl trotzdem Strom verbraucht) - dies hat wohl in 4 Tagen die Batterie leergesaugt asdfasdfasdf Heute Batterie mit CTEK aufgeladen, Relais raus/rein und es geht wieder. Wenn ich wieder Zeit habe baue ich das Kniebrett aus und werde dann die Platinen an dem Relaissteckplatz zurückbiegen. [mention=2795]Saab Ede[/mention] - danke Klaus, ja habe dies gemacht und mit eingeschalteter Warnblinker hat er Strom gezogen - Blinker waren aus aber Relais konnte man deutlich hören.
  14. Moin, Mein Vater beklagte sich am Mittwoch, dass plötzlich die Blinker ausgefallen sind. Bin zum Auto (900T8 Bj. 1987) gegangen Sicherung geprüft - alles OK, Warnblinker - gehen nicht, den Schalter raus und auf Kontakt geprüft - alles OK. Wenn die Funkentrieglung (kein Saab System) betätigt wird leuchten die Blinker. Da ich keine Zeit hatte habe ich ihm gesagt ich werde am Wochenende alles prüffen - mein Verdacht war das Relais (wurde gegen neues von Hella in 2011 getauscht) vielleicht nur Wackelkontakt. Heute komme ich zum Auto und die Batterie war 100% leer Am Auto waren keine Verbraucher eingeschaltet (Kabinenlicht, Radio usw.)......könnte ein Zusammenhang zwischen ausgefallenen Blinkern und leerer Batterie bestehen? Habe am Mittwoch das Auto umgeparkt, lief alles (ausser Blinker) bestens. Grüße Boris
  15. Schließzylinder lässt sich "am Ende" immer drehen, nur hat niemand Geduld 2 Stunden oder länger am Schlüssel zu drehen bis der nachlässt Habe nach 2 Stunden drehen (habe auf die Uhr geschaut) geschaft den Schlüssel zu überreden, danach Zylinder ausgebaut und zum Schlüsseldienst gebracht, der hat dann alles aussernandergenommen und an den Messing "Zungen" 20 Minuten gefeilt, danach wieder eingebaut und seit dem ist Ruhe.
  16. Mir fallen mindestens 2 ein: 1. Mit APC 2. ohne APC 3. 8v/16v Glaube die zwei rechts sind T312, der linke ist vielleicht vom 16v 1. und 2. bei TBO312 Da ist nur der Wastegate anders bzw. die Druckfeder 900 » 2.0/4 1981 G 465514-0001 931385 TBO312 900 » 2.0/4 1981 G 465514-0003 935798 TBO312 900 » 2.0/4 B201 145 1981 465514-0002 931383 TBO312 900 » 2.0/4 B201 145 1981 G 465514-0004 935796 TBO312 900 16V » 2.0/4 1983 G 466420-0001 750995 TBO339 900 16V » 2.0/4 B202 1984 G 466420-0002 752140 TBO339
  17. Nie gehört.......dann haben die Edelstahlnieten ein sehr eingeschränktes Anwendungsbereich........De Lorean und paar Küchenmöbel
  18. Stahl mit Edelstahl führt zu Kontaktkorrosion?
  19. Warum gerade Aluminium? Wäre nicht Stahl besser, da Stahl-Aluminium zur Kontaktkorrosion führt?
  20. kd23se4 hat auf Baltikumer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau das. Fahre selber einen 9-3er und habe kein Problem damit, aber meine Liebste vermisst eine etwas direkter ansprechende Bremse. Würde der Tausch vom Bremskraftverstärker und Zylinder helfen?
  21. kd23se4 hat auf Baltikumer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mir geht´s hauptsächlich darum damit die Bremse im 9-3 2.2TiD meiner Liebsten direkter anspricht.......sie meckert immer darüber Wenn´s dazu beitragen würde wäre es mir dem Aufwand vielleicht wert.
  22. kd23se4 hat auf Baltikumer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, Laut EPC werden im Viggen der gleiche Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder wie in allen Modellen des 9-5 RHD, also GB, verwendet. 1. Würde der Umbau so eines BKV und HBZ in einen "normalen" 9-3 die Bremsleistung verbessern? 2. Würde was dagegen sprechen den BKV und HBZ vom EU Modell des 9-5, also LHD zu verwenden?
  23. Genau! Die Klips habe ich schon durch den Schlitz gesehen, aber die Befestigungsmutter beim Sonnensensor nicht! Danke!
  24. kd23se4 hat auf baumbach's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich glaube das macht auch der Warmlaufregler von allein.......im Winter zumindest habe ich so für 1-2 Minuten 1100-1200 und danach geht er auf 900u./min. Zumindest bei meinem 900 8V Turbo ohne KAT (französische Version mit 146 PS) also ohne Steuergerät. Beim 8V Turbo mit KAT gibt es noch die 6. Düse so´ne kleine Elektrodüse (nicht die 5. für Kaltstart, die habe ich auch ist aber über Thermozeitschalter gesteuert) die über Steuergerät gesteuert wird, mit der kann man theoretisch machen was man will......glaube ersätzt auch die Anreicherung bei Turbo, daher hat der 8V Turbo mit KAT den gleichen Warmlaufregler wie der 900i 8v, da er keinen Unterdruckanschluss (wie der KATlose) für Turbo braucht.
