Alle Beiträge von kd23se4
Saab 900 Turbo 8V geht immer nach ca. 17:00 Min aus :((
Welche Steuerung? Wir reden hier von einer K-Jet "Steuerelemente" sind Warmlaufregler, Air-Aux und Thermozeitschalter
Scheinwerfer Wischermotor rechts Teile-Nr.
Motoren gehen selten kaputt, aber es bildet sich ein Film von den Kohlen der beseitigt werden sollte. Alternativ Motor ersetzen, sollte bei allen Bosch Scheinwerferwischern der gleiche sein (Bosch Baukasten).
Warmlaufregler? Weiß zwar nicht wie lange, aber er braucht doch einige Zeit bis er warm wird. Versuche mal das Kabel aus dem Warmlaufregler zu ziehen, dass ist von der Heizung für das Bymetall - sollte sich die Zeit verlängern hast Du den Übeltäter
Schlüssel nachbestellen
selbst ist der Mann
Ein guter Schlüsseldienst ist sicher nicht mit dem Schlüssel vom Saab 900er überfordert. Ich mußte aus Not vor paar Jahren einen Schlüssel Nachfertigen und mangels Original wurde VW Rohling verwendet - es ging! Ich vermute mal, dass die Werkstatt das Schloss beschädigt hat und der Schlüssel nicht das Problem ist. Gehen die anderen 3 Schlösser mit der Kopie auf?
Zündverteiler
Den Hallgeber gibt es doch einzeln, wozu gleich nen neuen Verteiler?
Getriebe: Undicht!
Bin ich der einzige mit diesem Problem? Ich sehe keines der Bilder! Bei mit steht nur eine Icone mit "IMG" Das Problem habe ich daheim (Google Chrome) und im Büro (Explorer)
Getriebe: Undicht!
Dürfte man dieses Öl dem SMX-S beimischen oder wäre das LM GL3+ besser? Habe zwar noch 2x0,5L vom SMX-S, aber eines Tages
Wasserverlust an der Ablassschraube
Da ich bald den Kühlflüssigkeitswechsel vor mir habe......über welche Schraube wird/sollte die Kühlflüssigkeit abgelassen werden? Kleine oder Große? Und nebenbei die Frage warum das Ding 2 Schrauben hat? Eine hätte doch gereicht, oder? Und ja, habe mir, für den Fall des Falles ein neues Gehäuse bei Sk***x besorgt
Systemdruck
Und eventuell würde ich noch den Thermozeitschalter prüfen. Wenn ich mich richtig errinere sollte der beim Kaltstart (Kühlflüssigkeittemperatur < 45-35Grad je nach Modell) die ersten 7-8 Sekunden über das Kaltstartventil Kraftstoff einspritzen.
Systemdruck
- würde aber zuerst prüfen warum der Druck so hoch ist. Warmlaufregler verstopft? Falscher Warmlaufregler?
Twintec Rußfilter 2.2tid - wer hat Interesse?
@ThePredator - ja stimmt, an den 116PS vergesse ich immer und der war ja "rot", nur war das Thema grundsätzlich über das Modell ab 2000, da man den 116PS selbst mit Twintec nicht "grün" bekommt.....ich glaube dass die Zulassung vom Twintec auch nur für den D223L gedacht ist/war.
der 2.2 TiD ist bereits Gelb, also....
Türschloß lässt sich nicht mehr......Tipp an die Cab-Gemeinde
Balistol ist gut, kann aber nicht ewig den Defekt beheben. Beim 9-3er meiner Liebsten hatten wir seit 2011 immer wieder Probleme mit dem Zündschloss die erfolgreich mit Balistol gelöst wurden. Leider aber war vor einem Monat schluss damit - das Zündschloss wollte nicht mehr. Nach ca. 1 Stunde und 1/2 Dose Balistol habe ich es geschaft das Schloss zu bewegen - gleich danach ausgebaut und gespielt/gereinigt - brachte aber nicht viel - ging zwar besser aber bei Ausziehen des Schlüssels wollte das Schloss nicht von selbst nach oben springen. Danach Schloss zum Spezi gebracht. Der hat dann Zündschloss auseinandergenommen und sehr viel gefeilt - jetzt geht es wie neu. Balistol ist super löst das Problem nur vorübergehend.
Vibrationen am Lenkrad
- Stecker - gebrochene Isolierungen - Schrumpfhülsen
Das kann ich unterschreiben- 3.0 TID und Saab-Neuling
Das "günstiger im Unterhalt" würde mich brennend interessieren...... Letzes mal als ich prüfte hatte der 1.9 Drallklappen und ZMS- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
OK, das ändert die Dinge ziemlich, wenn sie gehärtet sind- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
Naja, zwischen Schmirgeln und Polieren gibt es doch einen Unterschied- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
Braucht man beim wechseln die dünneren oder die dickeren? Die dickeren kann man ja durch polieren "verdünnern".- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
Hier die Tabellen zu den Shims, wie gesagt, sollte hauptsächlich von den Britten passenvalvetrain all cars.pdf- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
[mention=196]turbo9000[/mention] - hättest ihn in Holand anbieten sollen - ein Freund von mir hat hier auf den Balkan immer Nachfrage zu 8V Köpfen von LPG Fahrern Ob die zu mager fahren und dann die Temperatur zu hoch ist und darum die Köpfe leiden oder was anderes keine Ahnung- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
Ich war paar Tage unterwegs. Ich habe (irgendwo) eine PDF Datei wo angegeben war welche Shims bei welchen Fahrzeugen verwendet werden. Sobald ich diese finde werde ich sie hier posten.- Ventilshims / Shims --> Bezugsquelle?
Die Plättchen sind die gleichen wie für die britten aus den 60/70ern, also Rover, Triumph, Jaguar Classic Ersatzteilhändler sollten die haben. [mention=8945]Cinebird[/mention] - interessante Idee- Kriechstrom auf Sicherung 35
Das Du das Steuergerät via Tech2 scheiden/heiraten mußt ist Dir auch bekannt? - Stecker - gebrochene Isolierungen - Schrumpfhülsen
