kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. kd23se4 hat auf ulat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es gibt bei TiD keine Umlenkrollen - mit Spanrolle und Riemen hat man alles
  2. Also Leitung schneiden und ein Ventil dazwischen? Weiß jemand für welchen Rohr/Schlauch-Durchmesser ich das Ventil suchen muss?
  3. Also keiner hat ne Teilnr. für das Ventil
  4. Der soll von Bosch sein? Sehe nicht dass das irgendwo angegeben ist Und zweitens braucht man einen "Gewindeadapter" - tendiere irgendwie noch immer zu den Hella-Schalter
  5. Hat jemand eine Teilnummer für das Rücklaufventil?
  6. Wer es findet bitte Teil Nr. angeben - ich kann´s nicht finden http://www.dodaj.rs/f/3x/Cw/3Vbmp7Us/fuel.jpg
  7. Ehhmm.....sorry für die Störung........passt dieser? Oder der hier: [h=2]Öldruckschalter[/h]Hersteller Nr.: 6ZL 003 259-901 - EAN: 4082300294484 [TABLE=class: box_product-listing-block, width: 592] [TR] [TD=align: center]http://www.rhoox.com/images/manufacturers/small/2.png http://www.rhoox.com/images/product_images/thumbnail_images/002/H881.png[/TD] [TD] Anschlußanzahl1 GewindemaßM14x1,5 Schalterdruck0,90 bar SchalterfunktionÖffner SW21 [/TD] [/TR] [/TABLE]
  8. Eigentlich wollte ich nur einen Öldruckschalter im T8 installieren - wenn möglich den jetztigen mit 0,3-0,5bar Warnung mit einem 0,7 (ich glaube mal den Typ von Klaus gelesen zu haben in der 9000er Sektion) ersetzen. Ich habe bereits genug Zusatzinstrumente (Voltmeter, Unterdruck-/Turbomesser und Außentemperatur) und möchte keine weiteren Einbauen (der Turbo wird normalerweise sehr gemütlich bewegt) - soll nur eine Rechtzeitige Warnung sein. Geht das auch ohne Adapter?
  9. Da ich einen Öldruckschalter mit 0,7bar Warnkontakt in meinem 900 T8 Bj.87 instalieren möchte.......kann mir jemand eine Nr. von Bosch oder VDO geben? Gewinde wäre M14x1,5 oder? Grüsse
  10. Nur so ne Bemerkung am Rande, bei der Heimfahrt war´s viel besser als heute morgen. Alle Scheiben bis auf Heckscheibe waren sichtbar. Heckscheibe machte ihr übliches Loch in der Mitte...reicht zwar, aber....... Ah ja, diesmal habe ich den Wagen etwas länger gefahren ca. 40 Min. mit Umluft "ein". Interessierte die Klima aber nicht, wollte nicht mal "Hallo" sagen. Trotzdem war es sehr angenehm, die Damen im Auto waren begeistert wie schön warm es im Auto sein kann (vergisst man im TDI Zeitalter)
  11. Naja 15 Minuten vom Schnee befreit und ca. 10 Minuten gefahren, so lange hat der Motor gelaufen - das war´s auch @ssason - ja Umluft funktioniert bzw. wenn Motor läuft geht die Klappe zu
  12. Habe 15 Minuten gebraucht um das Auto aus den Schnee zu befreien und es ist ein Turbo 8V der unter 5 Min. warm wird - also ja, lange genug gewartet
  13. Der Teppich wurde neulich verlegt, darunter war nur eine "Überraschung" (Beifahrerseite), Boden ist jetzt neu geschweist und OK. Dihtungen Tür/Glasscheibe sind neu (in 2011 gewechselt), um die Türen nicht gerade die besten aber bei Regen/Wasser habe ich keine Undichtigkeit bemerkt. Der größte Übeltäter sind wohl die Pasagiere die Wasser/Schnee in den Wagen mitbringen. Ah ja, kein Schiebedach. - - - Aktualisiert - - - Ja natürlich, kenne ich auch von meinem 9-3er. Ohne Klima bleibt die Feuchtigkeit drinnen. Nur beim 900er will sie bei -5C nicht (vor 3 Wochen bei ca. 10C ging sie noch)
  14. Habe heute versucht die Klimaanlage einzuschalten - bei ca. -5C, ging aber nicht, Umluft war eingschaltet. Am besten war es noch die seitlichen Lüfter in die Seitenscheiben zu richten - zumindest konnte man die Seitenspiegel sehen. Hinten....naja, Heckscheibenheizung hat das Glas in der Mitte vom Nebel befreit - in der Mitte war ein Kreis durch welchen man nach hinten sehen konnte, aber seitlich war es schlecht. Werde noch mit der Methode "Scheiben putzen" und "Pfund Salz" probieren. Beim 9-3er sieht man aber zumindest hier den Vortschritt!
  15. Ja, kenne ich, nur das "00" Problem ist nur 1-2x passiert und ich war (natürlich) nie dabei Hab sie vor ca. 45 Minuten zum Auto begleitet und natürlich läuft alles tadellos. Werde es über´s WE probieren, danke!
  16. Moin, beim 9-3 TiD (Bj.2002) meiner Freundin kommt ab und zu die Fehlermeldung "00" auf dem Display. Suche hat nix gebracht, scheint nicht unter den Fehlercodes gelistet zu sein. Wenn "00" erscheint gibt´s auch keine Heizung, was sie nicht so toll findet. Ah ja, das ACC Bedienteil hat keine Pixelprobleme, ist also keine versteckte "08" Meldung
  17. Ventildichtung - meinst Du die hier und dieser Benzinfilter?
  18. Hast Du EPC? Da kannst Du Ersatzteilnr. vergleichen bzw. feststellen ob alles passt....
  19. Ich finde im EPC für das linke Relais nur die Bezeichnungen CA, JP, US, M.....daher handelt es sich wohl um ein System dass für die non-EU Emissionsstandards gedacht ist.
  20. Was auch immer es ist.....das Kaltstartventil kann er testen. Falls das funzt kann er sich an den Steuerkolben im Mengenteiler trauen
  21. Bei mir war das Problem so dass das TZS keinen Druchgang hatte. Mit dem neuen TZS war das Problem behoben.
  22. Naja, fast.....kann man aber auch leicht prüffen. Thermozeitschalter (TZS) abkühlen, Glas kaltes Wasser tut´s auch - danach sollte mit dem Multimeter ein Wiederstand messbar sein. Wenn nicht messbar dann ist der TZS defekt. Kann schon passieren nach 25-30 Jahren
  23. Nein, mit Teil meine ich natürlich den Fühler. Das ich einen Taster kaufen kann will ich doch schwer hoffen Der Fühler öffnet bei unter 40C Wassertemperatur die Stromleitung mit welcher die el. Benzindüse vom Relais für max. 8 Sekunden Strom bekommt. Was Du machen kannst bzw. wie das der Vorbesitzer bei meinem 900er gelöst hat ist folgendes: das + vom Benzinrelais nehmen (einfach ein Draht unter das + ), einen Taster dazwichen schalten und bis zum Stecker an der el.Düse. Das - irgendwo von der Karosserie nehmen (Draht mit Schraube an einem freien Loch befestigen) und das Draht bis zum anderen Kontakt am Stecker anbringen. Den Taster unter das Lenkrad anbringen und bei Bedarf (Kaltstart) 3-4 mal darauf drücken. Sollte reichen. Ich möchte hiermit aber mitteilen dass ich diese Lösung nicht unterstütze (war eine der ersten Reparaturen am 900er zusammen mit den vergammelten Girling Bremsen), aber als Notlösung geht´s. Ah ja, alternativ gibt es den Fühler vom Audi 100 C3 (Temperatur ist nur 35C), nur weiß ich nicht ob das Gewinde passt
