Saabcommander
Alle Beiträge von Saabcommander
  1. gebracht hat es das die forumsgemeinde bescheid weiß. wenn keiner was sagt weiß auch keiner das nicht nur eine person betroffen ist. und das bringt ja auch schon was.
  2. da treibe ich mich erst anfang april rum :-)
  3. genau so habe ich das auch gemacht und bin jetzt wieder wach :-) hihihi
  4. Saabcommander hat auf willy_panic's Thema geantwortet in 9000
    gebe ich dir recht. aber warum so umständlich? kleines batterieladegerät mit vorbereiteten steckern. habe mir irgendwann mal kabel adapter gemacht für allen möglichen sachen. genauso wie ne glühbirne mit verschiedenen steckern. liegt immer alles mit dem tech zusammen in einer kiste. die prüflampe wird ja öfter mal gebraucht wenn man mit dem tech spielt.
  5. bin doch schon aus dem bett :-) morgäähn
  6. Saabcommander hat auf willy_panic's Thema geantwortet in 9000
    das findest du aber auch nur so raus. sicherung brücken pumpe läuft oder nicht. wenn nicht mußt du eh an die pumpe ran dann nochmal mit externe stromquelle versuchen das ganze dauert 15min und du weißt wo du dran bist. und kannst die pumpe tauschen oder eben weitersuchen falls sie wiedererwartend doch mit der externen quelle läuft. wobei das auch nicht immer eindeutig ist. bei unserem aero lief die pumpe für ca. 20sekunden beim brücken mit externer stromquelle. da er aber nie angesprungen ist und ich die DI und kurbelwellensensor ausschließen konnte habe ich sie mal länger angeschlossen gelassen und siehe da sie lief 30sekunden und war dann mausetod.
  7. sage dazu nix habe meine geschichte an die mod´s abgegeben gehabt
  8. Saabcommander hat auf willy_panic's Thema geantwortet in 9000
    zu einfach für die werkstatt wenn die von montag bis mittwoch für ne wischiwaschi garnix diagnose brauchen :-)
  9. sehr schick aber schmeiß die kennzeichenhalter weg :-)
  10. und das loch in dem griff nicht vergessen ich habe da eine lange rote kordel dran gebunden die ich mir auf den innen kotflügel mit nem stück tesa klebe. da ich depp schon paar mal die dinger drin vergessen habe und unterwegs macht es dann klong und du darfst sie auf der straße suchen :-)
  11. morgääähn bei uns war gestern dauerregen ich drück dir die daumen
  12. Saabcommander hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    hier noch ein ganz flacher was sagt die schnecke wenn sie auf der schildkröte reitet????? huiiiiiiiiii :-)
  13. also doch zu feste. neues lager leicht geölt 2,5 +/- 0,5 Nm altes lager 1,3 +/- 0,5 Nm oder gibt es da einen unterschied wenn man mit der federwaage am lagerbock mißt. anstelle mit dem drehmomentschlüssel oben am wellenkopf?
  14. Saabcommander hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was ist die härteste Droge der Welt? Der Bahnübergang. *Ein* Zug und du bist tot!
  15. warum müssen die denn alles lesen?? wir sind doch alle ganz lieb
  16. ja natürlich gibt es die noch was wäre denn ein leben ohne schau hier http://cgi.ebay.de/SAROTTI-ERFRISCHUNGSSTABCHEN-ORANGE-ZITRONE-75-GRAMM_W0QQitemZ370210531167QQcmdZViewItemQQptZS%C3%BC%C3%9Fwaren_Pralinen?hash=item563244675f ich esse ja auch noch am liebsten raider anstelle twix http://cgi.ebay.de/Raider-Riegel-Schokolade-40-Stueck-nur-fuer-kurze-Zeit_W0QQitemZ120529344911QQcmdZViewItemQQptZS%C3%BC%C3%9Fwaren_Pralinen?hash=item1c101bd98f
  17. na ich bin weiterhin gespannt und knabber erfrischungsstäbchen :-)
  18. so wie du das machen willst siehst du davon 0,0 :-)
  19. würde ich mir sparen durch ne eisenstange geht nix durch wie kommst du drauf das mit dem lader noch alles ok ist wenn er rot glühend war und krach macht?
  20. darum sagte ich ja es hängt vom ladegerät ab !!! das ist schon klar aber du sprachst davon die batterie 24 stunden am ladegerät zu lassen. und nicht jedes ladegerät geht dann auf erhaltungsspannung. wenn die batterie am CTEK ladegerät bleibt liefert das 10Tage nach dem laden noch konstant 13,6V danch geht erst der langzeitladung los.
  21. klar darfst du habe ja auch nicht über den querlenker gemeckert oder
  22. ja beim faltenbelag ist es etwas friemelig geht aber.ich selber bevorzuge allerdings die version mit dem kunststoffring.ja ich weiß die dauernde federkraft aufs ausrücklager ist besser. wie das mit dem einhängen an der druckplatte funktioniert weiß ich nicht. da ich meinen hebel so umgebaut habe das ich ihn an der rot eingekreisten stelle abstützen kann. ich meine das ich an ner LUK kupplung gescheitert bin mit dem einhängen unddann habe ich den hebel umgebaut. 9000der kupplung ist bei mir erst frisch drin und mußte noch nicht raus :-)
  23. dann mache ich jetzt die kiste aus dann kann ich ihn nicht hören :-)
