Alle Beiträge von Andreas_HH
Ablagefach statt Aschenbecher
Dachte ich zuerst auch, aber dann müsste das Ablagefach unter dem Radio (wenn ein 1-DIN-Gerät verbaut ist) ja auch so hergestellt werden und das ist nicht der Fall. Bei diesem Ablagefach sind Rastnasen vorhanden und an den Seiten sind Führungsnute, damit der Deckel gerade sitzt. Das würde ich echt gerne wissen, wofür. Aber danke für deine Vermutung. Viele Grüße
Moin Forum, hat jemand eine Idee, warum der obere Teil des Ablagefachs statt des Aschenbechers aufklappbar ist? Das geht ja gar nicht auf, wenn das Fach eingesetzt ist und wenn es ausgebaut ist, kommt man ja auch super von vorne an den Inhalt ran. Viele Grüße
Baumarkttuning
Also ich seh' da gar nix.....
Baumarkttuning
Internet Fundsachen
Na, das würde ich aber nicht gehofft haben wollen. ;)
Baumarkttuning
Also der Spoiler ist ja noch OK. Aber daran gleich noch eine Straßenlaterne zu schrauben, ich echt übertrieben.
Zündschlossbeleuchtung
Wie gut, dass ich mit meinem 900/II all diese Probleme nicht habe. :) Nochmals besten Dank, meine Frage zu meiner Zündschlossbeleuchtung wurde vollumfänglich beantwortet. Gute Fahrt und schönes Wochenende. Andreas_HH
Bei mir liest hinten keiner, aber ich verstehe was Du meinst. Besten Dank an Alle, ich weiß jetzt Bescheid, vielen Dank für Eure Hilfe.
Danke schön, aber ich hasse LED in einem Auto in dessen Baujahr grade mal die H4 Lampe aktuell war. Nix für ungut. Viele Grüße Andreas_HH
Hm, fast das Doppelte. Glaub schon dass die zu heiß werden könnten. Vielen Dank an Alle.
Danke Dir, ja bei mir ist es ein 900/II, der Ring und die Fassung ist aus einem 9-3. Es gibt diese Lämpchen nur in 1,2 Watt? Was war denn da vorher für eine drin? Auf der Lampe sind nur chinesische Zeichen, aber keine Watt-Angabe.
Besten Dank. Ja mein Zündschloss ist beleuchtet. Ich musste mir nur den Ring besorgen (habe noch einen hier) und eine Steckfassung für die Glassockellampe (so eine habe ich nicht hier). Strom von der Beleuchtung der Scheibenheberschalter abgezwackt und gut. Jetzt ist mir die Glassockellampe durchgebrannt und die, die jetzt drin ist, ist irgendwie so dunkel, dass man das Leuchten fast nicht sieht. Das müsste jetzt eine 1,2 Watt Lampe sein, aber die ist zu dunkel. Ich wüsste nicht, dass es diese kleinen Lampen in stärker gibt, daher dachte ich, dass im WIS die Stärke zu sehen ist. Will natürlich auch vermeiden, dass da etwas schmort. Viele Grüße Andreas_HH
Moin Forum, könnte bitte jemand aus dem WIS die Zeichnung vom Zündschloss MIT den Teilen der Beleuchtung posten? Also die, mit dem grünen Ring, der Lampenhalterung und am Besten auch mit der Angabe der Wattzahl der Glassockellampe? Besten Dank und viele Grüße Andreas_HH
Internet Fundsachen
Ist das eine Fliege, die exakt bei 1:00 am oberen Bildschirmrand in Zeitlupe durchbrummt???
Baumarkttuning
Urgh. Ist das die Front oder das Heck??
Blaupunkt Dortmund 230 DAB
Moin Forum, nutzt jemand von Euch zufällig ein Blaupunkt Dortmund 230 DAB Autoradio? Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen. Viele Grüße Andreas_HH
Die dümmsten Erfindungen der Autoindustrie
Moin Eber, dafür würde ich gerne mal eine Quelle haben. Viele Grüße Andreas_HH
Ohne Kommentar
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/drama-in-mundsburg-fahrzeug-stuerzt-aus-parkhaus---fahrer-tot-30688974
"Signalblinken"
Also beim Aufschließen blinken meine Blinker immer 3x. Die Alarmanlage hat da nicht ausgelöst.
"Signalblinken"
Moin, bei meinem 900/II aus 1997 war und ist das aber schon immer so: Abschließen 1x blinken Aufschließen 3x blinken Hat das Blinken aber etwas mit der Alarmanlage zu tun? Ich dachte bis jetzt immer, dass das einfach die Lichtsignale sind, die das Auf- und Zuschließen anzeigen. Klar, wenn die AA auslöst, blinken die Lampen auch, aber für mich zeigt die rote LED auf dem Armaturenbrett den Status der Alarmanlage an. Viele Grüße Andreas_HH
Saab brennt- G20 in HH außer Kontrolle
Es rollen Schützenpanzer an. Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Von unterwegs mit Tapatalk
Weil Deutschland die Präsidentschaft der G20 hat und Merkel einen Deal mit Olaf Scholz machte: Für die Unterstützung der Bewerbung von Hamburg für Olympia, hat Scholz der Durchführung des G20 Gipfels in Hamburg zugestimmt, weil Merkel den Gipfel in Ihrer Geburtsstadt durchführen wollte.
Heute Nachmittag gehts an der Elbphilhamonie los. Ich befürchte, da wird es kriegsähnlich.
Bei 1:40: May he rest in peace.
Fensterdichtung
Genau darum geht es ja. Die aufgequollene Aluschiene des Fensters gehört für mich schon zur Serienausstattung, aber das fehlende ca. 2 cm lange Stück aus der Dichtlippe stört mich. Das fehlende Stück liegt leider irgendwo auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg. Wahrscheinlich werde ich aus einem Stück Gummi etwas Formschönes schneiden und passend auf die Scheibe kleben, damit da nicht so ein riesen Loch klafft. Ich dachte, jemand von Euch hätte da eine Patentlösung. Mit Sikaflex werde ich wohl mal versuchen, ob ich das Aluprofil wieder auf die Scheibe geklebt bekomme. Aber ob das mit dem vielen Jahre alten Schmodder in der Lücke noch hält, ist zweifelhaft. Viele Grüße Andreas_HH
