Alle Beiträge von Andreas_HH
Und jährlich grüßt das Kupplungsseil
So. Automatikseil drin, alles wieder Chico. Mal sehen, wie lange das hält.
KW-Sensor erneuert und nun springt mein 9-3 saabrio nicht an.
Genau das Problem hatte ich auch mal. Lösung: Der neue KWS war ab Werk defekt. Ich würde einmal einen originalen Saab KWS einbauen. Viele Grüße Andreas_HH
Saab plant comeback
Habe nicht bezweifelt, dass das gemacht wurde.
Saab plant comeback
Schade. Man scheint immer noch nicht wahrhaben zu wollen, dass es aus ist.
Defekte Tankklappe beim SportCombi
Fehlt vermutlich Schmierung an dem Stift, der die Tankklappe verriegelt. Du kannst ja trotzdem einmal sicherheitshalber nach der manuellen Öffnungsmöglichkeit suchen. Kann ja nicht schaden, wenn man das mal in Erfahrung gebracht hat. Viele Grüße Andreas_HH
Liegengeblieben
Wenn Du soviel Rauch hast, aber nichts verkohlt ist, kann es doch nur Öl sein, das auf dem heißen Krümmer verbrennt. Meine Meinung als 900/I Fachmann. Viele Grüße Andreas_HH
Habe bildlich gesprochen. Effekt ist leider der Gleiche.
Das Seil hält ja auch. Es reißt der Kopf ab, der am Ausrückhebel an der Kupplungsglocke eingehängt wird. Könnte mir gut vorstellen, dass, wenn es möglich wäre, man an das Seil ein paar Knoten machen könnte und wenn es dann noch die richtige Länge hätte, dieses ewig halten würde, da es dann quasi an sich selbst zieht. Es ist einfach die Art der Befestigung des Metallkopfes am Seil, welche mit der Zeit der Belastung nicht mehr stand hält.
Rückkehr eines Cabrios ins Leben oder: wie preiswert kann man ein Saab-Cabrio fahren
Mein lieber Mann, worum Du Dich alles kümmerst! :rockt:
Hallo, in den allermeisten Fällen gibt es auf der Seite der Tankklappe auf der Innenseite eine Notentriegelung, die man unter Umständen nur dadurch erreichen kann, indem man an einer vorgestanzten Stelle zuerst per Cuttermesser die Innenverkleidung klappenartig öffnen muss. Dahinter gibt es dann höchstwahrscheinlich einen Seilzug/Griff/Hebel mit dem der Riegel der Tankklappe manuell bewegt werden kann. Vielleicht musst Du erstmal schauen, ob Du auf Höhe der Tankklappe eine Perforation entdecken kannst. Viele Grüße und viel Glück Andreas_HH
Feurio bei einem bekannten "Teilelieferant" im hohen Norden
http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article600397/Feuer-zerstoert-Kiesow-Betriebshalle.html EDIT: OK, Springer will Geld, daher jetzt bei den Roten: http://www.mopo.de/umland/grossbrand-auf-schrottplatz-50-autos-brennen-in-norderstedt-nieder,5066728,24041388.html
Jawoll!
Klar, aber mein Auto hat über 300.000 km auf der Uhr, da mache ich das nicht mehr. - - - Aktualisiert - - - Ja, die Kupplung hat schon ein bisschen was auf der Uhr. Ich werde mal am Montag nachschauen lassen, ob auch ein Tausch fällig ist.
Notrad/Reserverad
Fahr doch mal bei Bredlow, Tempelhofer Weg 113, oder Pinkowski, Ritterlandweg 35, vorbei. Einer hat doch bestimmt ein Notrad liegen. Viele Grüße Andreas_HH
Ich glaube, es liegt einfach an der Konstruktion der Mechanik. Beim letzten Mal wurde sogar das bessere Kupplungsseil mit Selbsteinstellung verbaut. Mal so, mal so. Es ist aber höchstwahrscheinlich nicht die Dauer, wie lange man die Kupplung drückt, sondern die Häufigkeit. Dadurch verschleißt das Seil schlicht und ergreifend schnell und "Knack!". Mich nervt nur, dass mein Auto wieder über ein Wochenende bei Detlef auf dem Hof steht. Viele Grüße Andreas_HH
Da sag' nochmal Einer, der 900/II wäre nicht zuverlässig: Fast auf den Tag genau nach einem Jahr (natürlich auf einen Freitag Nachmittag ) reißt mir nur 50 Meter entfernt an fast exakt der gleichen Stelle mit einem liebenswerten "Klonk" das Kupplungsseil und das Auto wird von der gleichen Firma über den AvD huckepack nach Altona transportiert. Ist das nicht supi? Wollte ich nur Mal loswerden Viele Grüße Andreas_HH
Treffen skandinavischer Oldtimer in Hamburg
Hier ein Video von einem Bereicht aus dem letzten Jahr:
OK, dann komm ich auch, wenn nix dazwischenkommt.
Mein Auto ist leider zu jung
Was wird hier hergestellt?
Moin Forum, weiß jemand, was für ein Teil hier hergestellt wird? Sieht für mich aus wie eine Führungsrolle für Panzerketten: http://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM Viele Grüße Andreas_HH
Baumarkttuning
*röchel
Zündschloss bewegt sich nicht mehr
Moin Klaus, gib mal 2-3 kurze Stöße WD40 an den Schlüssel und dann schön ruckeln, wackeln, rütteln usw. Viel Glück Andreas_HH
Beule im Auto?
So, Hand hoch: Wer hatte einen "Geschäftstermin" in Hamburg? http://www.mopo.de/nachrichten/hammerbrook-horror-crash-mit-peepshow,5067140,23915594.html
Windschott Eigenbau
Mich persönlich würden die Fleischerhaken stören, die sich von oben in die Seitenverkleidungen krallen. [ATTACH]73888.vB[/ATTACH]
