stieneker
Alle Beiträge von stieneker
  1. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt's denn Ideen für "fertige Brücken"? Zum "Fernsteuern" der Fensterheber bin ich eigentlich immer noch auf der Suche nach einer kompakten Lösung. Mfg Manfred
  2. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja stimmt. War mir gar nicht so bewusst. Wichtig ist, das es "funzt". War aber nicht ganz zu Ende entwickelt. E-motoren in H-Schaltung sind tückisch. Mit diese fertigen Brücke (L????) hab ich mich mit dem Strom nicht getraut. Mfg Manfred
  3. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat etwas gedauert. Aber ungefähr so. Mfg Manfred
  4. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moment, Schaltung kommt....
  5. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da müssen dann 8 Kontakte umgeschaltet werden zwischen plus und minus. Dazu muss in Ruhestellung ja auch noch der Schalter "zugeschaltet" werden - nochmal 8 Kontakte. Ich hätte Thyristoren genommen (kleiner), die gut mit Arduino (in der richtigen Art und Weise) angesteuert werden können. Mfg Manfred
  6. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht leider nicht, da vier Motoren ungepokt werden müssen. Die liegen im Schalter in ruhe jeweils auf Masse,oder an plus. Mfg Manfred
  7. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe das abgebrochen. Grundsätzlich möglich. Es gibt keine passenden Stecker um die Schaltung dazwischen zu stecken. Man müsstd ungefähr ein dutzende Kabel aufschneiden. Technisch alles machbar. Herzlichen Grüße Manfred
  8. Hmmm .. War vor kurzem noch da, da stand keiner rum. .. aber leider hält nichts ewig .... Mfg Manfred
  9. Wichtig wäre meiner Meinung nach mal zu checken, ob die 5V Minus und die 12v Minus wirklich verbunden sind (Ohmmeter: praktisch 0 Ohm). Es kann sein, dass die 5v "schwimmen", also die Massen nicht verbunden sind. Dann rauscht und rumpelt es nur....
  10. [mention=8977]oe1wrs[/mention]: Tech2 bei Ali... Ich finde keine.... kannst du mir helfen? Mfg Manfred
  11. stieneker hat auf Ekneg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Super, danke für den Tipp Mfg Manfred
  12. stieneker hat auf Ekneg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute, gibt's eigentlich neue Erkenntnisse zu China Tech2 und geklonte (eBay etc) SD Karten. Welche Clones könnt ihr empfehlen? Mfg Manfred
  13. Der Bereich in m die C-Säule erinnert schon ein wenig an den NG, aber auch an den Polestar. Mfg Manfred
  14. Die haben für den 9-5 welcheit Saab Logo. Aber Schriftzug wäre cool... Mfg Manfred
  15. Hallo, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das der Wiederstand. Das ist das gelbe Teil auf dem letzten Foto. Das ist so eine Art "Sicherung" gegen Überlast des Stellmotors. Leider verändern die im Laufe der Zeit ihre Werte, so daß nicht mehr genug Strom für normale Beanspruchung durchkommt. Damit bleibt der Spiegel dann "unterwegs" stecken. Das größte Problem ist das ausbauen.
  16. Leider 9-3 Viele Grüße Manfred
  17. Aufzusticken....
  18. Nur leider aktuell nichts mit Namenszug oder Logo. Bei der Gelegenheit: Die Automatten Hersteller (eBay) weigern sich Logos oder Markenname dort aufzustocken. Sie begründen das mit Markenrechten. Wer hat denn eigentlich die Markenrechte an den Logos. Sind die mittlerweile frei? Mfg Manfred
  19. Wo finde ich denn sowas?
  20. Hallo, ich greife das hier mal auf. Gibt es in / für das WIS eigentlich auch was für den 9-5 Modelljahr 2000 (Bj 1999)? Mein vorhandenes beginnt erst ab 2001 ;( Manfred
  21. Ist das Bremen denn gut. Passt die Verarbeitung, dir Empfangsqualität (speziell DAB scheint ein Problem) und die Haptik? Mfg Manfred
  22. Bei mir war es auch erst nicht befriedigend. Es ist ganz wichtig, dass man die clipse richtig ausrichtet. Und gleichmäßig, aber mit Nachdruck (Holz/Gummihammer) und vorsichtig aufdrücken. Man kann auch Wachs oder Fett in die clipse geben. Das ist mehr zur Verhinderung von Korrosion. Und es "flutscht" etwas besser. Mfg Manfred
  23. Ich hatte zu Anfang das auch nicht "besonders" hinbekommen. Man sollte sich akribisch an die Anleitung halten. Dann geht's nämlich ;) Schau Mal hier: https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/abstreifleiste-seitenfenster/3000026/ Herzliche Grüße Manfred
  24. stieneker hat auf stieneker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht würden damals Steuereinheiten von Opel verbaut. Beim.omega z.b. soll das auch gegangen sein. Dass muss dann irgendwann klammheimlich geändert worden sein. Allerdings ist eine Verbindungsleitung vom Funkempfänger zum Steuermodul nötig. Das gibt und gab es nicht lt. Schaltplänen. In allen Modellen ist das nicht dokumentiert. Mfg Manfred
