Alle Beiträge von stieneker
Frage zum Dachblech
Ich gehe davon aus, daß nicht das Motiv ist. Eric wird wohl kaum hier nachfragen, wenn "schummeln" der Grund wäre. Ich gehe von der besorgten Frage eine "SAAB Liebhaber Freundes" aus. Also bitte!
Frage zum Dachblech
Gibt's ne' alte Beule?
Frage zum Dachblech
Häh... Warum sollte man so ein Schild auf sein eigenes Auto kippen? Leute gibt's ....
Frage zum Dachblech
Ich sehe, du kommst aus Münster. Ich wüsste "einen guten" Beulendoktor in Lingen. Wenn du interessiert ist bitte PN. herzliche Grüße Manfred
Frage zum Dachblech
Ich würde das auch von einem guten Beulendoktor machen lassen und die Rechnung an den Verursacher geben. Die kleben mit einer Art Heißkleber einen Stöpsel drauf und ziehen das raus. Wenn der Mann sich auskennt, geht das ! Herzliche Grüße Manfred
9-5 Diesel Wieder Fehlermeldungen und Notprogramm...
Das hört sich wie das bekannte Problem "Dieselpartikelfilter" an. Scheint sich nicht planmäßig frei zu brennen. Fährst du öfter auch längere Strecken?
Lederschaltsack tauschen - Anleitung ?
Vorschlag pragmatische Lösung! Ich hab damals von dieser Firma verbaut. Da ging das sehr einfach, wir beschrieben: Mfg Manfred https://www.ebay.de/itm/295027513132?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=F5ILyu6gR2G&sssrc=4429486&ssuid=mKzfIP8CSBO&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Wo findet man gute Dichtungen, hier Dachreling
[mention=335]chris[/mention] Hast du eventuell vor, auch in USA zu bestellen, oder warum fragst du? Vielleicht können wir uns zusammentun? Mfg Manfred
Nein, hab ich nicht. USA klappt beiir nicht. In PL scheinen es mir gebrauchte.... Mfg Manfred
Okay, 'tschuldigung Mfg Manfred
Hallo Leute, meine Gummis unter der Dachreling sind Knochenhart und pulverisieren sich. Mein Aero ist aber auch von 2000 und da hat die Sonne schon ein wenig "Unsinn" angerichtet. Jetzt nutzt natürlich ein Gebrauchtteil nicht wirklich (auch hart). Aber irgendwo original eingepackt im Lager gewesen, das wäre was!!! Hat jemand eine Idee? Hier die Teilenummern: 4826830LH unten 4826848RH unten Überhaupt: Ich merke immer mehr, dass Dichtungen zu einem großen Problem werden. An 'Technik' kann man fast alles noch irgendwie bekommen (zur Not vom Schlachter und dann aufarbeiten), aber Dichtungen aller Art.... Habt ihr da allgemein Tipps oder Erfahrungen? Herzlichen Grüße Manfred
Ja genau, Ein Rahmen, den man gut aus der Mittelkonsole ausclipsen kann. Mit etwas Nachdruck geht das aber ganz gut. Und mit dem Draht: Ich denke, ein Kabelbinder wäre zu breit. Mfg Manfred
Ja, der Knauf selbst ist dann schon eine andere Nummer und braucht wohl etwas "Nachdruck" :) Mfg Manfred
Dann muss der Knauf aber nicht raus. Manschette unten ausclipsen und dem Knauf "über die Ohren" ziehen. Jetzt sieht man den zusammengedrehten Draht der das Leder am "Rückwärts" Knauf in einer Mulde zusammenrödelt. Dies auf machen und Manschette nach oben anziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Mfg Manfred
Reden wir hier vom 9-5? Da geht das mit dem Tausch ganz einfach. Hab ich selbst schon gemacht Mfg Manfred
Heizung 900 LPT
Ich würde eher auf Wärmetauscher tippen. Metall korrodiert halt in Zusammenhang mit Wasser /Kühlflüssigkeit. Das Ventil enthält zwar auch Metall, ist aber erst mal Kunststoff. Ohne ausbauen wird's wohl nicht gehen. Ist aber alles machbar. Erst mal Lautsprecher links im Armaturenbrett raus und "peilen" :) Mfg Manfred
PS: Bei saabusaparts.com kann man nur den Warenkorb kaufen, wenn man sich mit einer USA Adresse als Kunde einträgt. Alles andere scheint nicht zu funktionieren... leider.
Problem sind auch die hohen Versandkosten aus USA, ab 45€ bei einem 1kg Paket. Dazu kommen dann die Gebühren des Versenders. Zoll und Steuer kommen dazu. Für ein paar Dichtungen (wenn ich es richtig habe vielleicht 6Dollar in meinem Fall ) wird's dann heftig. Mfg Manfred
Versendet saabusaparts nicht außerhalb der USA? Mfg Manfred
Ich wärme das hier nochmal auf. Ich habe jetzt Dichtungen für oben (danke macoldie), ich suche aber immer noch für "unten", also 4826830LH unten 4826848RH unten. Hat jemand noch Ideen? Mfg Manfred
Links scheint vorhanden, rechts nicht ;) Aber danke für den Tipp (auch mit der Chrome Ünersetzung) ! Danke! Hat noch jemand eine Idee für weiter Quellen? Mfg Manfred
Okay, In Ungarn scheint es nur ausgebaute zu geben, wenn ich es richtig sehe. Schwedenteile ist ein guter Tipp für die einzelnen Dichtungen ganz oben. Aber bei den Dichtungen unter den Leisten (4826830LH 4826848RH ) "winken die alle ab"... ;;( Mfg Manfred
Huch, Da forsch ich mal weiter. Mein schwedisch (oder ist ungarisch oder so) ist etwas "eingerostet) :) Danke Mfg Manfred
Hallo Leute, meine Gummis unter der Dachreling sind Knochenhart und pulverisieren sich. Mein Aero ist aber auch von 2000 und da hat die Sonne schon ein wenig "Unsinn" angerichtet. Jetzt nutzt natürlich ein Gebrauchtteil nicht wirklich (auch hart). Aber irgendwo original eingepackt im Lager gewesen, das wäre was!!! Hat jemand eine Idee? Hier die Teilenummern: 4826830LH unten 4826848RH unten 4829479RH oben vorn mitte hinten 4829461LH oben vorn mitte hinten Herzlichen Grüße Manfred
Stecker Verkabelung.
Hmmhhh..... Die Schalter für die Fenstersteuerung (Mittelkonsole) kann man praktisch nicht anzapfen. Da irgendwelche Leitungen trennen ,oder so, kann man vergessen. Die Leiterbahnen sind massive Kupferbahnen in drei Dimensionen ;) Der Einklemmschutz ginge z.b. bei Arduino Steuerung mit Strommessung /Shunt. Ich häng hier mal ein Bild vom Schalter dran. Mfg Manfred
