Jeff007
Alle Beiträge von Jeff007
  1. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe zwar keinen Monte Carlo, aber ich werde die Felge mal wieder zur Seite legen :) Danke für die schnelle Info! Gruß Jeff
  2. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen, Ich habe eine Schrift gefunden (hier mit gelbem Stift markiert), aber ich denke eher, es sind die Felgenmaße. @Admin, könntet ihr den Thread nach Saab 96 verschieben? Danke! Gruß Jeff
  3. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das mit dem Monte Carlo ist wahrscheinlich ein Volltreffer, ich habe dazu unter anderem diese Fotos gesehen. Ich wusste nicht, dass die 4-Loch Felgen haben. http://car-from-uk.com/sale.php?id=45447&country=us (auch wenn dieser Monte Carlo auf V4 umgebaut wurde . Gruß Jeff
  4. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Diese hab ich mal gefunden, aber die haben auch die 3 Nippel nicht. https://www.blocket.se/ostergotland/Falgar_till_Saab_99_81359969.htm
  5. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das denke ich auch, aber auf den Fotos sehen die ein bisschen anders aus. Bei meiner gibt es so einen Zwischenraum zwischen Felgenbett und Felgenstern. Interessant ist auch, dass sie nicht geschweisst, sondern genietet ist.
  6. Jeff007 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen. Ich habe noch diese Felge hier liegen. Ich vermute, sie ist von den ersten Saab 99 ist. Kann mir das jemand bestätigen? Gruß Jeff
  7. Jeff007 hat auf CurryKetchup's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn ein 900er, dann auf jeden Fall keinen der ersten 2 Jahren, dort wurden viele Kinderkrankheiten beseitigt... Ich habe einen 97er 900 Cabrio mit 240tkm und er läuft und läuft... Jeff
  8. Jeff007 hat auf Kawa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da die Klopfreglung über die Zündkerze geht kann sowohl Ladedruck als auch Einspritzzeitpunkt verändert werden.
  9. Jeff007 hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn Du am Turbolader den Schlauch vom Luftfilter abmachst kannst Du mal mit der Hand das Spiel im Lager überprüfen... Er sollte ein bisschen Radialspiel haben, aber auf keinen Fall Axialspiel. Jeff
  10. Jeff007 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Da hab ich wohl was verpasst....
  11. Ich habe mir einen neuen Endttopf von Bosal unter meinen 185PS geschraubt, hat gut gepasst, auch der Endtopf sieht mehr oder weniger original aus, aber die Rohrdurchmesser sind auch kleiner als original... Hat mich schon gewundert als ich das sah. Jeff
  12. Fragt sich was besser ist.. Rost oder Holzwurm ;)
  13. Das Jahrgang ist ja schon unpassend :(
  14. Mein Getriebe schaltet butterweich ohne Ruckler. Einzig beim Vor- und Zurückfahren ruckt es einmal, wegen der verschlissenen Antriebstöpfe.. Jeff
  15. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann werde ich mal eine Suche starten. Jeff
  16. Jeff007 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Da bei meinem 902 Cabrio der Fahrersitz seitlich etwas abgenutzt ist, suche ich Ersatz. Da ich abe die schönen Sitze mit Memoryfunktion habe, würde ich am liebsten nur das Leder wechseln. Kann mir jemand sagen, ob die 900er und 9-3 I die gleichen Sitze und somit Bezüge haben? Je nachdem werde ich mal an passender Stelle einen Aufruf starten. Gruß Jeff
  17. Schade nur, dass ich so weit weg bin ;) Jeff
  18. Meiner hatte bis 194tkm den gleichen Besitzer und wurde bis dahin immer bei der gleichen Saab-Werkstatt gewartet... Das gibt's schon ;) Warum schaust Du nicht die 900er? Die Letzten sind besser als ihr Ruf Jeff
  19. Was war denn der Preis? Bin ja am überlegen, ob ich meinen Cab verkaufen/bzw. gegen einen 901 tauschen soll, aber ich bin sehr unentschlossen.. Ach ja, mein Verdeck funzt prima, selbst nach 240tkm! (OK, ist auch schon das 2.) ;) Jeff
  20. Moin, Endlich hab ich die Seite wiedergefunden: http://shop.speedparts.se/en/prod/900-94-98/transmission/drive-shaft/?XBLG13102=e2c4e374167a084e19cb8cd2596e5298 Jeff
  21. Du meinst Kraft-messung
  22. Dazu brauche ich das Federbein ja nicht nochmal auszubauen und kann es locker im Anschluss machen. Aber wie gesagt, ich bin froh, wenn die vorderen Stoßdämpfer gewechselt sind ;) Jeff
  23. Jeff007 hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich hatte nicht den Preis der Bücher gemeint, obwohl die schon recht teuer sind. Aber brauchst Du wirklich alle 14? Einige Themen sind doch nicht so interessant, oder? Hier 2 Motoren auf der alten Internetpräsenz: http://www.subrew.com/jackashcraft/saabperfdyno.html 4800€ + Versand für ein 120 PS Motor ist doch schon ne Hausnummer, oder irre ich mich? Jeff Jeff
  24. Jeff007 hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Moin, Ich hatte mir da mal ein "Katalog" (Es waren Fotokopien) zukommen lassen. Mir ging es vor allem um den V4 Motor. Das Ganze hat nicht schlecht ausgesehen, abgesehen vom Preis. Ich hatte einen netten Kontakt mit dem Sohn von Jack Gruß Jeff
  25. Die Domlager mach ich jetzt auch mit, wenn ich den Kram schon auseinander habe... Die Buchsen mache ich ggf. im Anschluss
