wobo
Alle Beiträge von wobo
  1. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Keine Ahnung, ausgebaut und nachgesehen.
  2. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Die Standheizung ist seit dem Neukauf eingebaut. Das Problem Trat erst ca. Juni 2008 auf.
  3. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Heizung Hallo ich habe auch eine Webasto Stangheizung. Nachdem die Verbindung gekappt wurde, hatte die Heizung wieder so funktioniert, bis auf die - wie schon besprochene Drehzahl - und geschwindigkeit. es fehlt mir etwas an der logik. Gruss wobo:rolleyes:
  4. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Heizung Hallo der Wärmetauscher wurde auch überprüft. Kein Ergebnis.
  5. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Ausgleichsbehälter Klar dauert es bis der Motor bzw. das Wasser warm wird. Ich spreche aber von einem warmen Motor, der ca. 40 Km gelaufen ist und nur ab einer hohen Drehzahl oder ab 40 - 50 Km/h warm wird.
  6. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Heizung 9000 aero HAllo Leute, es ist recht kalt. Die Heizung des 9000 er Aero`s wurde vollständig überholt. Steuergerät (Klima) Innentemperturfühler, Lüfterklappen, Thermostat, Wärmetauscher, Wasserpumpe etc. Der Wagen heizt nur bei einer Drehzahl ab 2000 U/min. Je höher die Drehzahl, desto wärmer wird es im Innenraum. Im Stand wird es bei höheren Drehzahlen auch nicht warm. Ich muss jetzt immer über 2500U/min - 3500 U7min fahren damit ich es innen warm bekomme. Kann mir irgend jemand erklären woran da liegen kann? Es scheint etwas mit dem Druck ? und Fahrtwind ? (noch unlogischer) zu tun haben. Im Stadtverkehr kann man fast erfrieren.
  7. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    9000 Aero hallo wenn ich die Heizung umstelle höre ich die Motoren. Manchmal beim Neustart in kaltem zustand höre ich unten im Fussraum des Beifahrers in Richtung Mittelkonsole ein ratterndes Geräusch. Gruss wobo
  8. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    9000 Aero Heizung innen Hallo Leute, ich habe noch immer das Problem mit der Innenheizung. Also das Thermostat Abgang am Motor wurde mehrfach gewechselt. Den Innenraumfühler (Temperaturfühler) habe ich selbst erneuert. Die Motortemperaturanzeige (Kühleasser) ist immer 1 - 2 x wie der Kaltbereich (blaues Feld) der Anzeige. Also der Motor wird nie so richtig warm. Auch nicht auf der Autobahn. Vor diesem Problem wurde der Motor immer so warm, dass die Temperaturanzeige mind. 2 - 4 x so hoch war wie der Kaltbereich (Kaltbereich blaues Feld der Temoperaturanzeige). Es kommt mal lauwarme Luft in den Fahrraum mal etwas wärmer Luft herein. Richtig warm wird er nie. Wer kann mir helfen? Es wird jetzt so richtig. Grüsse wobo
  9. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Saab 9000 Aero Heizung Mit der Kühlflüssigkeit ist alles ok. Mache ja auch alle erforderlichen Inspektionen. Gruss Wobo
  10. wobo hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Saab 9000 Aero HAllo das Thermostat wurde zuletz 3 x getauscht. Es ist jetzt 3 Monate eingebaut. Keine Änderung. Gruss Wobo
  11. 9000 tunig hallo clausimaus. wenn bei 120.000 km das Getriebe kaputt war, dann ist es noch aus der 94er Serie. Das ist zu schwach für den Schub. Ich hatte mit dem 95 Getreibe den 3. Gang vom Lager gefrässt. Man muss den Wagen schon mit Gefühl fahren. Seit dem hält das Getriebe:redface: Gruss Wobo
  12. 9000 Aeero HAllo Viggen, ich kann Dir nur zu einem 4 Zylinder 2,3 Liter raten. Von dem V 6 habe ich nichts gutes gehört. Meiner läuft schon 260 000 km und braucht zwischen 8,0 und ganz schlimm 10,5 Liter. >Autobahnschreck ohne Vorfahrtsrecht. Gruss Wobo
  13. wobo hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute ich fahre einen 1995 er Aero mit 250 PS und 260.000 Km. Seit einiger Zeit wird die Heizung innen nur noch lauwarm. Das Thermostat zur Heizung wurde schon mehrmals gewechselt. Leider wird der Innenraum dadurch auch nicht wärmer. Weiss jemand woran das liegen kann? Mir graut vor dem Winter.
