Alle Beiträge von white-99
Clutch Repair USA Style
https://www.youtube.com/watch?v=jmPz8lBiwZ0 Dachte ich muß nochmal Rückspulen. Beim dritten Mal dann die Kommentare gelesen...
Farbe Motor 99 bj 82
Hab auch keine Ahnung, ist aber definitiv ein Blaugrün. RAL 6004 z.B.
Video - Saab 900 Sedan
Was ist den das für Hintergrundmusik? Schönes Video.
Radio gekauft und nun das...
Bevor ich da irgendwas an den alten Kabeln flicken würde rate ich erstmal den Zustand zu checken. Meist sind die Leitungen von der Isolation völlig fertig. Dachte damals auch hübsch Neue Antenne schön sauber mit dem Kabel im Kofferraum verbunden und zufrieden. 10 Jahre später hab ich mal den Sitz ausgebaut und den Teppich beiseite geschlagen. Tja da war das eine Ende des Antennenkabel und das Andere eben durchgescheuert. Gefühlt war der Empfang aber mit der Neuen Antenne besser, das Kabel war aber nie verbunden.
Kühlwassernadel im hohen Bereich - Saab 99
Denke das es am Vergaser liegt wenn er zu heiß wird. Neuer Kühler hatte bei mir null Effekt. Wenn die Nadel verharzt ist läuft er zu mager, damit die Kühlung durch den Sprit zu lau...
Es geht um den Champagnerfarbenen Sedan.
Die Farbkombi find ich schon geil, aber das Armaturenbrett der hängende Himmel, etc. Da steht mein 99er noch besser da. Preislich hätte man da einiges machen können.
Heute angeschaut. Kommt aus Portugal. Nicht viel gemacht, aber auch wenig Rost. Ist ein 8V.
Dachte auch, der war schonmal da! Rostfrei? Daher frage ich hier mal... Kann ich kaum glauben.
Kommt drauf an, er will sich einfach nicht so ne Elektronik Plastikschüssel kaufen. Das sind nun beide nicht...
Kennt den jemand? https://m.mobile.de/auto-inserat/saab-900-i-1-hand-selten-2-doors-sedan-h-zulassung-maximiliansau/241337877.html?ref=srp Mein Kumpel sucht ein 240er, vielleicht ist er damit besser bedient
Le sùper beknackte 80er Jahre Werbung
Eins steht fest, Alle die auch gerne Tele 5 gucken sind hier gut aufgehoben. Mal sehn was heute kommt...
https://www.youtube.com/watch?v=Yj70AE8-4us
Die Zierleisten vor allem. Denke da sind Löcher drunter, bei nem Bekannten sah es genauso aus. Um den Preis gehts mir da nicht, eher um solche absurden Beschreibungen. Weitgehend rostfrei, Mike Sanders und so weiter. Bin gespannt auf ein paar Bilder der neuralgischen Stellen. Aber nur Mut, bei dem Preis hat es ja noch Budget für ein paar Bleche.
Bin ich der einzigste der denkt, ...das Mike Sanders kam zu spät?
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Sieht aus wie meiner. Könntest Du das auch so abreiben, und hast dan so kleine Krümmel wie Sand zwischen den Fingern? Jedenfalls habe ich das etwas geputzt, und danach eine Motorspülung gemacht. Insbesondere die Ölnebelkiste im Ventildeckel habe ich Stundenlang gespült. Da kam was raus...
Kupplungsleitung/-schlauch
Kann bei Spiegler auf der Webseite noch nicht mal einen Automotive Bereich finden. Gibts zu der 99er Leitung einen Link oder geht das auf Anfrage. Hatte mich damals entschieden eine 900er Leitung umzubasteln. Ist aber nicht ganz einfach und für 50€ würde ich gerne eine Nachordern.
Panne: Kabelbruch
Ich würde der Französischen Werkstatt einen Briefumschlag mit Rückporto senden, und darin nochmal sehr höflich darum bitten nochmal nach zu schauen.
Panne: Kabelbruch
Sollte da der ADAC nicht die Abschleppkosten von dem Fachbetrieb, -hüstel... zurückfordern?
https://www.ebay.de/itm/112112022560 Vielleicht hier mal nett zum verhandeln und plaudern vorbei fahren
Saab 99 GL (Modell 1983): Choke
Bei mir hat da einer einfach ne Spax Schraube ins Kunststoffgehäuse gedreht. Ist aber elektrisch bedenklich, daher auch die Leitung zur Chokeleuchte gekappt..,
Naja, Du siehst ja das daß Kunststoffgewinde noch in der Mutter hängt. Die gute Nachricht ist also, das Du den Fehler gefunden hast, die schlechte, es braucht eine andere Befestigungsmöglichkeit. Bei mir wurde das pragmatisch gelöst, aber die Maßnahme gebe ich jetzt noch nicht als Tipp.
Die Schraube ist hinter dem orangenem Teil. Nach vorne ausclipsen, aber vorher die Verkleidung unten lösen, damit die Lampe ausgehängt werden kann.
Den Betätigungsgriff kannst Du abschrauben. Ist eine kleine Schlitzschraube unten am Griff. Dann siehst Du schon was los ist. Vermutlich am Armaturenbrett ausgehängt. Es gibt dort eine kleine Kunststoffschraube die die Halterung an der Blende hält.
Ein Saab soll es sein…
Die Dinger werden eh unter Preis verkauft. Es ist schade.
