Alle Beiträge von klausbenz
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Habt ihr das Problem denn zwischenzeitlich gelöst?
Klimaanlage will nicht immer angehen...
Könnte natürlich auch die Fehlerquelle sein.
Ich muss mich korrigieren: 1/3 entspricht 20 bar. 2/3 entspricht 40 bar und der Maximalwert wäre 60 bar.
Schau zur Orientierung mal hier: https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3267 https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3268
Ich denke, ein Quäntchen Pragmatismus lässt sich hier nicht vermeiden. Aber wenn du bei diesem Ventil https://www.ebay.de/itm/Druckluft-M...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 die Einstellschraube zu 1/3 eindrehst, sollte sich doch ein Öffnungsdruck von ca. 40 Bar ergeben.
dieses Universalventil z.B. hat einen Öffnungsdruck von 525 Psi: https://www.swisclima.ch/fr/article/art/3272 Wenn du auf dieser Seite dann den Suchbegriff: Soupape de surpression eingibst, findest du noch weitere Ventile mit entsprechenden Druckangaben.
Die Überdruckventile haben immer einen Öffnungsdruck von 35-40 bar. Daher noch einmal die Empfehlung das o.g. zwischen 30-60 bar einstellbare Ventil zu verwenden.
Wenn ich von dem gezeigten Foto ausgehe dürfte HAGMAN den Druck etwa im mittleren Bereich, d.h. 24 Bar eingestellt haben. [mention=534]HAGMAN[/mention] Ich würde also hier den maximal möglichen Druck von 32 Bar einstellen. Oder besser noch dieses Ventil verwenden: https://www.ebay.de/itm/Druckluft-M...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Also wäre der o.g. Druckschalter zusammen mit dem Adapter zumindest hier prinzipiell verwendbar, wobei der R134a Hochruck-Anschluss dann unnötigerweise doppelt gemoppelt wäre.
Neue Scheinwerfer für Schrägschnauzer
[mention=15902]Huzui[/mention] wo kommen diese Teile her?
[mention=800]patapaya[/mention] Könntest du evtl. dennoch einmal den Abstand von der Rückseite des Rohrs zur Stirnseite des Kompressors messen. Mich würde interessieren, ob da ein Unterschied zwischen alten und neuen Anschlüssen besteht.
Nicht durch eine Schraube, sondern durch 2 in Reihe geschaltete Druckschalter. Im Übrigen hatte ich folgendes geschrieben :
Lieber [mention=5]helmut-online[/mention] Ich bin nicht sicher, ob du schon Zeit hattest, die von Saab-wisher empfohlene Literatur zu überfliegen. Wenn du nur die Seite 601 lesen würdest, könnten wir an dieser Stelle sicher konstruktiv weiter diskutieren. Noch besser fände ich wenn wir das als persönliche Unterhaltung machen könnten, damit der Thread an dieser Stelle nicht wieder zerfleddert wird.
Ich habe jetzt noch eine andere Variante kreiert, die m.E. auch in Verbindung mit dem originalen Schlauchsystem kompatibel wäre: Und zwar habe ich auf das ausgebaute Hochdruckventil ein Gewinde G1/8x28 geschnitten (das ist das Gewinde des Überdruckventils) Dann lässt sich der Adapter aus den USA anstelle des des Überdruckventils montieren. Für ängstliche Gemüter habe ich ein Universalüberdruckventil dorthin geschraubt, wo vorher das Ventil für den Hochdruckanschluss war. Unter der Voraussetzung, dass ein zusätzlicher Überdruckschalter am Trockner verbaut ist, würde ich persönlich mich auch trauen, dort nur eine Schraube anzubringen.
Prinzipiell gute Lösung, aber: Die Überwurfmutter dieser Schläuche hat außen einen Durchmesser von ca. 16mm. Die Schutzkappe des Niederdruckventils hat nur 13mm. Das dürfte, wenn der amerikanische Adapter montiert ist, s e h r knapp werden. Der berührt schon fast die Schutzkappe, wie auf den Bildern weiter oben zu sehen. Da könnten 3mm mehr schon zuviel sein. Aber ich werde testen, ob es passt. Eine andere Idee wäre, den Druckschalter am Gewinde für das Überdruckventil zu montieren. Ggf. mit einem T-Stück, welches dann neben dem Druckschalter wieder ein Überdruckventil aufnehmen könnte. (den Vorschlag, komplett auf das vermaledeite Überdruckventil zu verzichten und an seiner Stelle lediglich einen Druckschalter am Kompressor und zusätzlich einen weiteren Druckschalter am Trockner zu montieren möchte ich hier ausdrücklich n i c h t unterbreiten)
Das ist einleuchtend und gut nachvollziehbar Für mich stellt sich die Sache z.Zt. eher umgekehrt dar: Obwohl ich den Schalter nebst Adapter jetzt habe und der Platz dafür prinzipiell ausreichen würde, tendiere ich dazu, den Schalter mit dem Adapter in dieser Form in meinen Kompressor nicht einzubauen. Der ausschlaggebende Grund dafür: Ich müsste dann meinen von dir so kritisch beäugten abgewinkelten Retrofitadapter am Niederdruckventil (aus Platzgründen) opfern. Gerade diesen benutze ich aber -wie schon erwähnt- , um regelmäßig den Druck an der laufenden Anlage zu prüfen. ( und notfalls ein paar Gramm Kältemittel nachfüllen zu können ) Im Zusammenhang mit einer Revision der Anlage und nach Einbau der neuen Schläuche, die ja über gesonderte Anschlüsse verfügen, könnte ich mir den Einbau eines Druckschalters am Kompressor als durchaus sinnvoll vorstellen. Ob zu diesem Zweck der hier beschriebene Adapter optimal geeignet ist, wäre eine andere Frage. Besser wäre es m.E. in diesem Fall, den Druckschalter mit einem entsprechenden Gewindeadapter (ob nun gerade oder gewinkelt) direkt am Kompressor zu befestigen.
Also: beim „serienmäßigen Geschläuch“ würde es schon mal passen. Wie die Abstände bei den neuen Schläuchen/Rohren sind, müsste [mention=800]patapaya[/mention] jetzt noch einmal ausmessen; denn aus meiner Sicht ist der Adapter nur zusammen mit diesen neuen Schlauchpaketen praktikabel. Über die Sinnhaftigkeit des Ganzen und mögliche Alternativen können wir gerne noch diskutieren.
Also ich glaube, die Konstruktion passt so auch unter das Rohr. Vorsichtshalber werde ich in den nächsten Tagen noch ein Foto von der Seite mit einem angelegten Maßstab machen. Notfalls könnte man den Adapter wohl auch um 180 Grad drehen, sodass das (ohnehin überflüssige Hochdruck-Ventil) dann nach unten und der Druckschalter nach oben gerichtet wären.
Einen Überdruckchalter gibt es beim 900 I serienmäßig nicht. Deshalb die Idee, diesen am Kompressor nachzurüsten
Die Teile sind jetzt angekommen: und -wenn auch knapp- sie passen ! (Es darf dann aber am Niederdruckventil kein Retrofitadapter montiert sein -was auch nicht erforderlich wäre.)
Auspuff an der Schweißnaht gerissen
Ähnliches ist mir vor ca.30 Jahren in Polen am späten Samstag Nachmittag passiert. Da wurde in einer Dorfwerkstatt das Rohr am Topf wieder angebraten. Ein halbes Jahr später ist mir ein Nissan unter die hintere Stoßstange getaucht und der Auspuff hat es bis auf den Gummi überlebt. (Beim Nissan ist das Wasser auf die Straße zu den Scherben der Scheinwefergläaser getropft) Im übrigen hat mir kürzlich ein pensionierter TÜV Prüfer empfohlen, an der tiefsten Stelle in den Topf ein kleines Loch zu bohren, damit nicht zuviel Wasser im Auspuff stehen bleibt. Die Öffnung wäre dann für die AU mit einer kleinen Blechschraube zu verschließen.
Scheinwerfer 900 Schrägschnauzer
In jedem Fall erfreulich, dass es diese Nachbauten jetzt wieder gibt. Ein solcher Test fällt dann aber meiner Meinung nach eher in die Kategorie : „ Tu Gutes und rede darüber "
Aufbereitung Scheinwerfer
An der selben Quelle gibt es jetzt auch wieder Reflektoren für beide ! Seiten. Daher möchte ich für alle, -die lieber basteln als neu zu kaufen,- noch einmal auf #32 bis #34 verweisen. Mit den benötigten Plastikteilen,( Hülsen, Muttern, Unterlegscheiben ) könnte ich dem einen oder anderen bei Bedarf gerne (gegen Erstattung der Portokosten) aushelfen. (ggf. PN)
[mention=6188]saab-wisher[/mention] Ich kann nur die Seiten bis 109 herunterladen. Was mache ich falsch? Ansonsten noch einmal ein ausdrückliches Dankeschön für den Link. Edit: sorry, jetzt hab ich ´s;
