Inanime
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Inanime
  1. Mein Halbwissen ließ mich bisher glauben, dass der Serienkrümmer als Gussteil ein Kompromiss zu Gunsten der niedrigen Kosten sei. Ein Krümmer aus Stahl die Schwingungen überhaupt nutzen kann, man sich aber im Klaren sein muss, dass man sich auf eine Optimierung eines kleinen Drehzahlbandes festlegt.
  2. Du würdest davon abraten?
  3. Hallo Pontoppidan, danke für die wichtigen Hinweise. Mir geht es um sanftes Optimieren. Ich bewege meinen 99er bei schönem Wetter und kaum über 3500 U/Min. Ich suche deshalb einen Fächerkrümmer der im unteren bis mittleren Drehzahlbereich optimiert. Kein Rennsport. Hast du Probleme bei der Eintragung deines Krümmers gehabt?
  4. Na klar. Sachgemäß ist das Zauberwort. Mein Beitrag sollte ein Vergleichsangebot sein.
  5. Ich hatte mein Getriebe mit Gerd überholt. Es ist aus einem 99er BJ 1983 mit 101PS und knapp 160NM. Die Lager der Hauptwelle waren sehr fällig. Alles andere sah neuwertig aus. Die wenige Leistung verkraftet das Getriebe gut. Meine Lager haben auch 280.000KM gehalten. Kurz: ich hoffe für dich, es wird eine Kleinigkeit. Ein Getriebeverschleiß/Schaden halte ich bei sachgemäßer Fahrweise für unwahrscheinlich.
  6. Es könnte ja auch jemand vorsorglich den Draht für die Tellerfeder der Kupplung eingelegt haben, weil für eine lange Einmottzeit der Systemdruck der Kupplung natürlich nicht hält. So kann gleich repariert werden. Um den Draht als "Diebstahlschutz" perfekt zu machen, wurde noch der Kunststoffschutz montiert. Das geht ja relativ fix.
  7. Hallo, man kann diese Kabel selten konfektioniert nachkaufen.Do it yourself: Länge ermitteln und dann nach Leistung des Anlassers Querschnitt auswählen. Dann noch die Enden auswählen ( Polklemme, Ringöse wieviel mm Innendurchmesser). Einfach die Zutaten einkaufen und z.B. beim Car Hifi Shop vorbeigehen. Die Setzen das zusammen.
  8. Dachte ich auch, wurde bei mir anschließend bei Bedarf nachbestellt. Also keine Hast.
  9. Inanime hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der ist links ( Fahrerseite - neben dem Scheinwerfer). Es ist ein großer Zylinder (etwa 2€ Stück) seitlich in den Kühler geschraubt. Daran sind zwei Flachsteckhülsen gesteckt. Zum Öl. Eventuell am Differential undicht. Durch die sich drehenden Achswellen wird das Öl dann unten unschön verteilt.
  10. Es gab doch früher mal eine Deutschlandkarte, auf der alle Mitglieder markiert waren. Diese Karte müsste man noch nach Baureihe sortieren können.
  11. https://www.saab-cars.de/threads/saab-99-bj-1984-bedienungsanleitung.54214/ Hier die Quelle
  12. Sorry für die Qualität. Die Nummer 6 ist die NSL
  13. Die ist doch in der Kombileuchte am Heck integriert.
  14. https://www.saab-cars.de/forums/saab-archive.13/ Ein wenig versteckt, dafür sehr schön zu lesen und zu schmöckern.
  15. Könnte sich nicht ein Unterschied aus den Reifenbreiten ergeben? Ich fahre auf dem Alltagswagen 225er mit 2.4 Bar. Reifen, die nicht so breit sind, brauchen vielleicht nicht so viel Luftunterstützung, um die Flanken zu halten. Sodass mein 99er mit 185ern eben unter 2 Bar bleiben kann. Sehr populärwissenschaftlich ausgedrückt. Sorry
  16. Inanime hat auf p6maniac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dafür kann es viele Gründe geben: andere Brennraumform, andere Verdichtung, andere Position der Ventile. Ich vermute, die werden sich dabei etwas gedacht haben. 25Grad sind schon nicht unerheblich. Ich wäre vorsichtiger.
  17. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und da reicht es, von einem Zylinder den Bruchteil Abgas erneut zu verbrennen, um das AGR zu nennen? Ich danke euch, für die Erhellung.
  18. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der ZK ist MJ 1983. Da war keine AGR verbaut.
  19. Inanime hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich habe heute in "Jugend forscht" Manier meinen Ersatz-Motor zerlegt. Nachdem ich am ZK die Ventile entfernt hatte, sah ich, dass es eine Bohrung gibt, die von der Ansaugbrücke bis zur Auslaßseite reicht. Direkt hinter einem Ventil. Wozu dient das?
  20. Inanime hat auf p6maniac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der "Maßnahmenkatalog" interessiert bestimmt noch mehr.
  21. Ich fahre einen 8V und wohne in einer Stadt mit Umweltzone.
  22. Da hast du sicher nicht ganz unrecht. Ich glaube nur, dass es für Interessenten an einem derartigen Projekt ziemlich egal ist, ob das Auto gewaschen ist, oder nicht. Das Auto sollte behutsam überholt werden, dass dauert auch nochmal seine Zeit. Kosmetik ist da doch zweitrangig.
  23. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was an 6500,- für einen kompletten 99Turbo in akzeptablen Zustand ambitioniert ist.
  24. Ich habs mit Sikaflex geklebt. Ich weiß nicht, ob das Klebeband dicht ist.
