Alle Beiträge von Inanime
Primärgehäuse und Getriebe Ölmässig verbunden?
Die erste überhaupt mögliche Probefahrt. Das typische Geräusch ab Gang 3.
Die Getrieberevision fand bei Kilometerstand um die 285.000 km statt. Danke für die Blumen. Viel fehlt nicht mehr. Dann hatte ich alles in der Hand vom Auto.
Ich habe da gute Hoffnung. Mein Getriebe aus einem 99er MJ 1983 brauchte nur neue Hauptlager. Der Rest sah neuwertig aus.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Ein 1978 Saab 99 Turbo. Leider sehr sehr viel Arbeit. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-99-turbo-1978-combicoup-/1702847909-216-1618?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Abmessungen Ablagefach in der Mittelkonsole
Ich meine das tatsächlich erst. Es wird ungemein hilfreich sein, wenn man das Teil mit eigenen Augen betrachten kann. Ist ja zum Glück kein Getriebe oder Heckdeckel...
Vielleicht noch irgendwie das Fach ausbauen und mit ins KH nehmen. Mit einem Zollstock kann es dann losgehen.
Kupplungshydraulik, Kupplungsschlauch
Am besten in Stahlflex. Das geht unkompliziert und ist in neu verfügbar.
Saab 99 und Hallo
Mein 99er läuft umso besser, je öfter und in kürzeren Intervallen ich ihn fahre. Kann man dich irgendwie noch unterstützen, um die letzten Wehwehchen zu beseitigen?
Saab 99 und Hallo
Schon wieder Abschied? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-99-2-0-l-h-zulassung-oldtimer/1686567773-216-9292?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Kraftstofffilter verstopft?
Wenn gar kein Funken kommt, ist ja grundsätzlich etwas kaputt. Die Kabel vom Hallgeber würde ich vermutlich selbst konfektionieren und anlöten. Der 90er von dem du den Motor/Zündung hast, besitzt ein Zündmodul. Vielleicht ist das auch kaputt.
Leider nein, da ich auf kontaktlos umgebaut habe, was ich definitiv empfehle. Das Auto läuft auffällig weicher. Seidiger.
Ich glaube hier ist gerade Vorsicht geboten. Ich gebe zu, dass die Zündspulproblematik nicht ganz einfach ist. Hochleistungszündspulen verhelfen zu einem stärkeren Zündfunken, der auch nicht ganz optimales Gemisch durchzündet oder bei kurzen Gasstößen zuverlässig zündet, weil man den Abstand der Kontakte an den Zündkerzen etwas vergrößern kann. Fährt man einen Unterbrecherkontakt, wird dieser stärker beansprucht, deshalb sind dort diese Hochleistungszündspulen nur mit entsprechend angepassten Kondensator zu betreiben. Die Hochleistungszündspulen vertragen sich meines Wissens mit kontaktlosen Zündungen sehr gut und werden von den Herstellern dieser auch empfohlen. Ich fahre eine Fulmax. Mit einer Hochleistungszündspule. Vorsicht bei der verlinkten, die ist glaube ich für B Motoren und nicht für den besprochenen H Motor geeignet. Bei der Bestellung einfach das Kürzel vom Zündverteiler mit angeben. Mir ist nicht klar, was bei dir da geknallt haben soll. Es gab ja bisher viele Tipps. Bitte prüfe, ob die Zündkabel aller an der Richtigen Stelle sind, ob Vergaseröl im Vergaser ist und gehalten wird und dann würde ich noch gucken, ob alle Zündkerzen einen Funken erhalten. Zum Zündzeitpunkt...da hat bei dir doch schonmal jemand eine Markierung gesetzt.
Danke. Da war ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat der TE damit auch Glück und muss kein Bleiersatz mehr hinzukippen. Anbei noch ein Bild von besagtem Dampfblasenabscheider
Hallo. Wenn ich mir deinen Motorraum so ansehe solltest du schon ein MJ84 haben. Anlasser auf der Fahrerseite, kontaktlose Zündung usw. Wie mein Vorredner schon schrieb, gehört der Filter vor den Vergaser. Ich habe bei mir sogar noch einen zwischen Pumpe und Tank, weil bei mir relativ viel Dreck aus dem Tank kam und man den leider nicht ablassen sondern nur abpumpen kann. Auf manchen Bildern sieht man bei Vergasermodellen auch einen Blasenabscheider. Dabei geht es darum, dass der Vergaser reines Benzin in die Schwimmerkammer bekommt. Da die Pumpe etwas zum Schäumen neigt, wird im Blasenabscheider das Benzin in Form eines Reservoirs "zwischengepackt", von oben kommt frischer Sprit, die Schwimmerkammer des Vergasers bedient sich unten blasenfrei und oben ist am der dritten Öffnung der Rücklauf zum Benzintank. Ist also keine Raketentechnik, aber man geht auf Nummer sicher.
Empfehlung Zündspule
Gibt es da nicht noch Unterschiede zwischen Unterbrecher- und kontaktloser Zündung?
Blinker weiß / orange ....
Dadurch dass die Blinker ganz außen sitzen und mit ihrer eigenen (gelben) Farbe betont werden, sieht das Auto breiter aus. Das steht jedem Auto gut.
Jein. Die Bilder waren von einem Inserat eines 99 mit Triumph Motor "geborgt". Die Blinker- und Heckleuchten wechselten fröhlich von klein auf groß. Und dann war ein Bild von einem CC dazwischen. Alles sehr rätselhaft. Wenn dir der Wagen auf den Bildern gefällt, den kann man immernoch kaufen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-99-injection-1-85-l-grosser-ersatzteilbestand/1194541665-216-3260?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Sauger Nockenwelle im Turbo?
Jein. Von ihren Werten her ja, aber nur die Vergaser Nockenwelle hat eine zusätzliche Nocke um den Stößel der mechanischen Benzinpumpe anzutreiben.
Ihr seid 1988 Produktplaner bei SAAB. Was braucht der 900?
Hätte das Angebot jenen Fahrzeugs für mehr Käufer gesorgt, oder nur einer Verschiebung der Käuferschaft vom CC zur Folge gehabt?
Ich hoffe, wir alle werden nicht enttäuscht sein, wenn das Original Dokument zeigen wird, wie profan doch die Vorschläge waren.
Saab 900 Scheunenfund Startversuch
Wichtig ist, irgendwie Öldruck aufzubauen, bevor man startet. Dafür erst einmal Flüssigkeiten prüfen. Ist noch Öl drin. Welche Farbe hat es. Ist Kühlwasser da? Sind die Bremsen frei? Funktioniert die Kupplung? Ist das Getriebe gangbar? Ist da Öl drin? Kann man mit eingelegtem 3.Gang den Motor durchdrehen, indem man das Auto schiebt? Wie sehen die Zündkerzen aus? Sind die Brennräume leer? Dann zieht man am besten das Zündkabel zwischen Spule und Verteilerkappe ab und lässt den Anlasser den Motor eine Weile drehen, damit sich das Öl wieder verteilen kann. Wenn du Glück hast, und der Sprit noch brennbar ist, kannst du anschließend mit dem wieder angeschlossenem Zündkabel den Wagen starten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Zierleisten aufbereiten
Einen Tag später sehen beide Zierleisten wieder gleich aus. Das tiefe Schwarz ist wieder da. Ich habe überhaupt nichts gemacht.
Die rechte Seite lag im Weichspüler. Ich habe noch neuwertige Leisten hier. Man sieht eine Gilbbildung im klaren Kunststoffüberzug.
Hallo, ich habe ein Experiment gemacht und ein Zierleistenteil circa 2 Wochen in Weichspüler gelegt. Die Klebereste gingen nach der Behandlung sehr gut ab. Es ist auch merklich geschmeidiger geworden. Aber: die Farbe. Sie hat unter der Behandlung stark gelitten. Hat jemand einen Tipp, wie ich den "Chromanteil" entgilben kann? Viele Grüße
Lösung Ölablassschraube
Du wirst lachen. Ich habe einen Drehmomentschlüssel. Allerdings nur mit kleinem 4Kant. Und die Schraube ist SW 19
