Quantum
Alle Beiträge von Quantum
  1. Quantum hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, leider wurde mein Dach aufgeschlitzt ( siehe Anhang ). Was würdet Ihr machen. Professionell Reparieren? Falls ja, wo in Berlin. Oder einfach Flicken. Falls ja habt Ihr eine Produkt Empfehlung? Beste Grüße
  2. Quantum hat auf hugon's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, wäre es zu vermessen noch zu Fragen, wie ich die Tasten zum leuchten bekomme? Beste Grüße Martin
  3. Quantum hat auf hugon's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, ist eigentlich die R und die Info Taste beleuchtet? Beste Grüße
  4. Quantum hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Update: Anbei zwei Video's. In Video 1 hört man ein saugendes Geräusch, welches aus dem Bereich des Bildausschnittes kommt. Woher kann dieses Geräusch kommen? Als Resultat der zu niedrigen Drehzahl kommt es zu dem in Video 2 hörbaren Klopfen bei 0:14, 0:20, 0:22, 0:24 ein Klopfen, meistens wenn die Drehzahl am niedrigsten ist. Tritt unabhängig von der Motortemperatur auf. Kompressionstest bestanden. Gibt es weitere Ideen, wo in diesem Bereich Falschluft gezogen werden kann?
  5. Quantum hat auf Tom_er's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Anbei wie versprochen Bilder der verschiedenen "Zustände" Rückfahrlicht: Abbiegelicht bei aktiviertem Blinker: Standlicht:
  6. Quantum hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, gleiches Thema. Temperatur Anzeige seit neustem knapp unterhalb der Mitte. Thermostat, oder Sensor, wobei beides incl. Motor gerade mal 8km gefahren sind. Motor 1,8t
  7. Hallo zusammen, ich muss bei meinem Hirsch Cabrio das Flexrohr tauschen. Nun habe ich gesehen, daß es hier eine Edelstahl Variante von Ferrita gibt. Ist die sinnvoll? Wie ist die Passgenauigkeit? Habe einen Hirsch Auspuff. Erstmal einen schönen Feierabend.
  8. Die Sensoren sind Standard in Deutschland erworbene 433 MHz Cub Sensoren. Also alles legal. Ich habe nur die originalen Saab Steuergeräte in den USA gekauft.
  9. Dankeschön, jetzt funktioniert alles. Habe Steuergerät hinzugefügt. Übrigens wahrscheinlich das einzige, welches keinen Sicherheitszugriff benötigt. Nun habe ich dank eSid und für einen schmalen Taler, ca. 200€ für Sensoren und Steuergerät, TPMS.
  10. So nun endlich die Zeit gefunden und alles angeschlossen und Verbaut. Werte werden ohne Freischaltung ausgelesen und angezeigt. ABER, es kommt eine Fehlermeldung. "TPMS defekt, bitte Werkstatt aufsuchen. Der Fehlercode lautet C055146 und lässt sich mit eSid nicht löschen. Was bedeutet der Fehler?
  11. Danke für die schnelle Antwort. In diesem Fall wäre meine Frage, ob jemand den Namen des Stecker Types kennt mit dem der Sockel der Stabantenne angeschlossen ist.
  12. Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein 2006er Model um eine DAB + Funktion zu erweitern. Da mir ein möglichst originaler Zustand sehr wichtig ist, habe ich mich für folgendes System entschieden. Dension DAB + M. Hat mehrere Vorteile. Wird per App gesteuert ist unauffällig verbaut und erweitert meine Anlage um Bluetooth. Verbinden werde ich die Box per 3.5mm Klinke, da dies die Qualitativ beste Verbindung zu sein scheint. Bei der Antenne behalte ich meine Originale Cabrio Staabantenne. So und nun endlich meine Frage. Ich habe mir einen Splitter gekauft. Dieser hat Fakra Anschlüsse. Weiß jemand an welcher Stelle im Kabel Verlauf der "Saabeigene" Stecker zum Fakra Stecker wird? Am Radio Modul ist nämlich eine Fakra Anschluss. An der Antenne nicht. Eine andere Lösung würde auch zum Ziel führen. Ich würde den Splitter incl. Verstärker direkt hinter dem Radiomodul verbauen. Die Frage ist nur, ob die Verstärker welche im Kabelverlauf (Antennensockel - - > Radiomodul) die DAB Frequenzen nicht herausfiltern und nur die FM/AM Frequenzen durchlassen und somit der Splitter nichts verstärken könnte. Ein schönes WE euch
  13. [mention=9759]marcOS[/mention] , entschuldige bitte meine Terminologie, aber wie Geil ist das denn. Dankeschön genau so. Ich weiß noch nicht welche Größe genau. Würde es als weiße Aufkleber in Auftrag geben wollen. Also wäre .pdf i.O. werde (wenn fertig) das Resultat hier zeigen.
  14. Danke [mention=4565]SAABOTÖR[/mention] , das wäre schon mal ein Anfang. Mir wären die Startnummern auf der Tür fast wichtiger.
  15. Hallo zusammen, weiß jemand evtl. in welcher Schriftart die Startnummern auf den Saab 96 Türen geschrieben sind? Als Beispiel hier zu finden: http://skanmobileclassics.com/?product=200119-saab-rally-monte-carlo-1964-sticker-set Ich möchte Sie mir in einer deutlich kleineren Variante nachfertigen lassen. Einen erfolgreichen Wochenstart euch
  16. Hallo zusammen, da mein Fahrersitz nicht mehr vorklappte habe ich mir den Seilzug 12802558 bestellt um beim Einbau festzustellen, das der Seilzug in Ordnung ist und nur eine Klammer fehlt. Diese gehört hier hin: und sollte so aussehen (5a): Leider finde ich nirgends eine Bestellnummer. Kann jemand helfen? Einen schönen Feierabend wünsche ich.
  17. Hallo zusammen, folgendes Phänomen. Verdeck öffnet normal, jedoch geht der Verdeckkastedeckel nicht komplett zu und bleibt ein Stück offen. Fehlermeldung keine. Es fangen sich auch die Seitenscheiben abzusenken. Kofferraum leer. Beim Dachschließen keine Probleme. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und kennt eine Lösung.
  18. [mention=3480]Saabfreund[/mention] danke für die Bilder. Eine Handnähale habe ich schon, nun wollte ich Fragen was für einen Stoff du für die Schlaufen gewählt hast?
  19. Dann habe ich richtig Glück gehabt. Habe noch einen erhaschen können.
  20. Getränkehalter ist wieder Verfügbar https://webshop.saabparts.com/nya-produkter/smart-slot-mugghallare-211
  21. Quantum hat auf saabman's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dank eSID habe ich erfahren was mein Auto wirklich leistet und war positiv überrascht. Wenngleich ich mir nicht sicher bin ob 420Nm nicht ein bisschen zuviel für das Getriebe sind.
  22. Quantum hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, mir ist bei meinem Auto aufgefallen, das mein Auto (egal ob stehend, oder fahrend) beim Bremsen betätigen folgendes Geräusch macht: https://www.youtube.com/watch?v=xyQobx-qStI (nicht mein Auto, aber genau dieses Geräusch) Bremse incl. Sattel neu. Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Ein schönes Wochenende allerseits.
  23. Hallo zusammen, wie pflegt Ihr denn die Mechanik des Daches? An welchen Stellen? Womit? Hydraulik Flüssigkeit habe ich schon gewechselt. Ein sonniges WE wünsche ich.
  24. [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER], danke für die hilfreiche Info. Eine weitere Frage wäre: Wie programmiert man. Programmiert man das Motorsteuergerät, oder die Düsen an sich.
  25. Hallo zusammen, gibt es (bis auf die Artikelnummer) einen Unterschied zwischen den Köpfen der Baujahre: B207 E/L Bj. 03 - 06 55558810 B207 E/L Bj. 07 - 11 55560710 (Die Frage bezieht sich auf die Kompatibilität eines neuen Kopfes mit den alten Einspritzdüsen, denn ab 07 gab es auch neue einspritzdüsen) Beste Grüße
