Alle Beiträge von Ulrich
Dichtung zwischen Chassis + GFK bei Sonett III
Du hast recht. Ich habe in meinem Fotoalbum herumgewühlt und diese Aufnahme gefunden. Was genau die Funktion des "Ventils" ist, ist mir auch nicht bekannt.
Der Unterdruck in der Dose entsteht mit dem Schlauch vom Luftfilter her. Wenn du den dünnen Schlauch vom Stutzen her nicht einziehen möchtest, hat er auch keine Funktion und er kann weggelassen werden. In der Unterdruckdose war bei mir ein Stück Schaumgummi. Wahrscheinlich sollte er die Luftzufuhr von unten etwas stauen, damit der Unterdruck besser entstehen konnte. Wünsche dir einen schönen Tag.
Dieser Anschluss ist mit einem dünnen Schlauch mit der Vakuumdose im Motorenraum verbunden und führt durch die ganze Kabine. Es dient zum absaugen der Benzindämpfe. Jedenfalls meiner Meinung nach. Gruss Ulrich
Ich habe die Dichtlippe nach oben und aussen angebracht. Ich glaube sogar, dass man sie nicht falsch montieren kann. Sie wird so oder so nicht überall anliegen. Hauptsächlich in den Radkästen habe ich mit Gummimasse nachgebessert, sodass die Dichtheit garantiert ist.
Silver Sonett III Teilrestauration
Hallo Ich möchte dir den Mut nicht nehmen, aber mit einer Teilrevision kann diese Sonett nicht gerettet werden. Es ist sogar fraglich, ob das ganze Chassis überhaupt wieder instand gesetzt werden kann. (Aufwand und Kosten) Wie im Video zu sehen ist, gibt es sehr sehr viele Details, die zu beheben sind. Trotzdem alles Gute. Grüsse Ulrich
Baja Red 1974 für Sonett
Man kann's ja auch übertreiben. Wenn man die Sonett aus dem Saab-Museum als Beispiel nimmt, kann die Originalfarbe nicht weit weg sein. Ulrich
SAAB Sonett III - Vollrestauration
Ja, sie sind aber nur von vorne oder hinten erreichbar. Die Mitte bleibt deshalb oft für Rostschutz unbehandelt. Ich habe darum in der Mitte ein Loch gebohrt. Es entlüftet auch die ganze Schwelle falls Feuchtigkeit hinein gelangt. Ulrich
Kommt mir alles sehr bekannt vor. Sehr schöne Arbeit. Bravo!! Ulrich
Kühlwasseraustritt
Kühlwasseraustritt
Guten Tag Saabotör Vielen Dank. Ich habe mir auch schon überlegt, ob bei dieser Verengung durch die Verwirbelung sich negative elektrische Ströme entwickeln, was das zerfressen des Metalls bewirken könnte. Jedenfalls war die Wandung zuletzt nur noch hauchdünn. Freundliche Grüsse Ulrich
Kühlwasseraustritt
Kürzlich habe ich festgestellt, dass sich unter meiner Sonett kleine Wassertropfen ansammelten. Zunächst vermutete ich eine undichte Stelle bei der Wasserpumpe. Vor wenigen Tagen wurde es immer mehr. Nähere Untersuchungen ergaben keinen Erfolg. Dann plötzlich nach einer kurzen Fahrt konnte ich das Leck feststellen. (s. Abbildung) Das Röhrchen war völlig durchgerostet. Hat jemand schon so einen Schaden erlebt ? Ebenfalls ist mir die Funktion dieser Stauchung nicht bekannt. Zum Glück habe ich einen Ersatzmotor, sodass ich die Reparatur vornehmen konnte. Die Sonette läuft wieder einwandfrei. Liebe Grüsse Ulrich
Bremskraftverstärker defekt? Woher Ersatz/Reparatur?
Ist bei deiner Sonette dieser Hbz verbaut? Wenn ja hat dieser mit dem Standgas nichts zu tun. Ich vermute eher die Unterdruckleitung am Vergaser. [ATTACH]75870.vB[/ATTACH]
Fast die Karre abgefackelt
Habe erst kürzlich einen solchen Lüfter bei meiner Sonett eingebaut. War bei Ebay zum Verkauf. Musste ihn etwas Abändern und eine neue Halterung erfinden. Schalter mit Kontrollleuchte am Armaturenbrett befestigt. Das Resultat ist sehr Gut. Der Motor kühlt sehr schnell ab. Ist ein guter Tipp.[ATTACH]73832.vB[/ATTACH]
Kofferraumauskleidung und Himmel Sonett III - Bilder gesucht!
Hallo Ziehmy Kann dir auch einige Bilder liefern. Soweit ich mich erinnern kann, sind die Seitenteile im Kofferraum aus Pappe. Gruss Ulrich[ATTACH]69750.vB[/ATTACH][ATTACH]69751.vB[/ATTACH][ATTACH]69752.vB[/ATTACH][ATTACH]69753.vB[/ATTACH][ATTACH]69754.vB[/ATTACH]
Dämpfer Gasgestänge ´70 Saab 99
Zusatzscheinwerfer im Sonett III-Grill - wie befestigen?
Habe noch zwei Fotos gefunden von der Revision meiner Sonett. Eines zeigt die Teile der Klappscheinwerfer, das andere die Zusatzscheinwerfer mit dem Aufnahmetopf und Halterung vor der Revision. Ich hoffe, dir damit weiter geholfen habe. Gruss Ulrich [ATTACH]63795.vB[/ATTACH][ATTACH]63796.vB[/ATTACH]
Guten Tag Der Kunststoffrahmen auf dem Foto von Ziehmi ist sicher original. Das hintere Abdeckblech ist aus Metall. Bei meiner Sonett war diese stark angerostet, weshalb ich dieses durch Alu ersetzte. Die grossen Löcher im Rahmen sind meiner Meinung nach für die Montage des Scheinwerfers. Ich denke über das Produkt der Scheinwerfer kann gestritten werden. Bei meiner Sonett sind alles Boschlampen verbaut. Der Scheinwerfer wird vor dem Einbau gerichtet, d.h. die Höheneinstellung. Der Zusatzscheinwerfer darf bei uns nur mit dem normalen Fernlicht zusammen leuchten. Gruss Ulrich
Stimmt, die Alu-Deckel hinten habe ich nur zur Verstärkung an den Kunststofftopf geschraubt, damit der Scheinwerfer stabiler bleibt. Die Halterung für den Scheinwerfer ist meines Wissens fix an der Lampe. Es sind bei mir "Bosch E1" Scheinwerfer. Hier noch ein Beispiel von der Halterung. Es Handelt sich aber um einen Zusatzscheinwerfer für den Monte Carlo. Gruss Ulrich [ATTACH]63613.vB[/ATTACH]http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/95603-zusatzscheinwerfer-im-sonett-iii-grill-wie-befestigen-dscn2183.jpg
Hier eine Foto von der Montage bei meiner Sonett. Die Töpfe sind seitlich mit der Karrosserie verschraubt. Der Scheinwerfer mit nur einer Schraube von vorne angeschraubt, damit dieser gerichtet werden kann. [ATTACH]63522.vB[/ATTACH]
Wer hat in letzter Zeit eine Skandix 96er Kupplung verbaut?
Eigentlich sollte man am Schwungrad nichts ändern. Die richtige Ersatzkupplung sollte passen. Ich habe an meiner Sonett eine Ersatzkupplung verbaut. Diese passte auf Anhieb. Zum zentrieren braucht du aber ein Spez.Werkzeug. Am besten eine alte Getriebewelle. Viel Glück und Grusshttp://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/95069-wer-hat-letzter-zeit-eine-skandix-96er-kupplung-verbaut-2.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/95070-wer-hat-letzter-zeit-eine-skandix-96er-kupplung-verbaut-3.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/95071-wer-hat-letzter-zeit-eine-skandix-96er-kupplung-verbaut-schwungrad.jpg
Frage zum Hauptbremszylinder Sonett
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=56793&thumb=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=56792&thumb=1 Bei meiner Sonett III 1971 sind die Anschlüsse auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen. Oben ist der Anschluss für die Nachfüllung der Flüssigkeit. Habe den Bremsverstärker selber revidiert.
96er Teile in die Sonett, was passt?
[ATTACH]56666.vB[/ATTACH][ATTACH]56665.vB[/ATTACH][ATTACH]56664.vB[/ATTACH]Aus der Revision meiner Sonett III kann ich dir Fotos der genannten Teilen zeigen.[ATTACH]56663.vB[/ATTACH]Die Türschlösser sind sicher austauschbar.
Kaufberatung / Schwachstellen Sonett III
Hallo René Das Chassis wurde mit Kunststoffgranulat gestrahlt, damit die Walzschicht des Blechs nicht verletzt wurde. Beim Sandstrahlen werden die Blechporen allzusehr geöffnet, sodass der Rost im Nachhinein ein leichte Spiel hat.
