gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. gerald hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Veronika und ich wie schon besprochen dieses Jahr nicht.
  2. Hatten wir den Saab 96 Thang Autotransporter aus dem PS Speicher Einbeck schon irgendwo?
  3. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Mein Ami hat zwar davon zwei, aber mit dem Hinweis sollte ich ihn hoffentlich trotzdem finden. Danke!
  4. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Vorgestern ist mein neuer Kurbelwellensensor angekommen und gestern wollte ich ihn eben mal schnell wechseln. Der Sensor ließ sich auch sehr gut demontieren, die seitliche Halteschraube für das Kabel auch, aber dann war leider Ende... Das Kabel verschwindet irgendwo unter der Drosselklappe, lässt sich weder nach vor schieben noch herausziehen. Von oben sehe ich wegen der Ansaugspinne nicht hin, von unten wegen des Starters... Wo bitte finde ich diesen Stecker bzw. wie komme ich da ran? Die Drosselklappe wollte ich vorerst nicht demontieren, weil ich morgen TÜV Termin habe und keine Immobilie riskieren wollte... Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass das Messingröhrchen vorne oben an der Drosselklappe nur mehr lose drin steckt. Ich denke, das sollte ich wohl besser verkleben, oder? 2-Komponenten Kleber oder besser nur mit Dichtmasse einsetzen? Der Wagen stand jetzt wieder über eine Woche und tatsächlich musste ich wieder länger orgeln. Vielleicht ist also jetzt wirklich zusätzlich auch noch das Rückschlagventil im Eimer...
  5. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Völlig korrekt. Bei meinem blauen 9000 mache ich das genauso. Da aber beim Winter-9000 gar nichts blinkt, muss ich es auch nicht extra mit dem Funkei abstellen. Ebenfalls korrekt. Außer man verbindet Pin 7 der OBD Buchse mit Pin 33 am Motorsteuergerät ( siehe HIER ) . Damit ginge es dann notfalls auch komplett ohne Funkei.
  6. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Nein. War jetzt nur nach den drei Wochen Stillstand so. Und da möglicherweise auch nur deshalb, weil der Wagen die ganze Zeit mit der Schnauze nach oben auf Auffahrrampen stand...
  7. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ah, gut zu wissen! Die würde ich ja dann ohnehin mit erneuen, wenn ich die Benzinpumpe tausche...
  8. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Wo ist das Rückschlagventil? Oder meinst Du dei "Druckdose" ( = Benzindruckregler? ) am beifahrerseitigen Ende der Einspritzleiste?
  9. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ein interessanter Hinweis. Ich habe ja jetzt mehrfach diese Schraube gelöst als ich die Einspritzdüsen getauscht habe ( erst gegen verharzte, dann zurück, dann gegen die überholten ) , dann nochmal um den Benzindruckregler testweise gegen einen anderen zu tauschen. Aber wirklich viel Druck war da nie drauf... Grund für letzteres war, dass ich seit dem Tausch der Düsen nach dem Starten immer wieder ein leichtes "Verschlucken" des Motors hatte, so als wäre nicht sofort der volle Druck da. Kürzlich stand der Wagen mal für drei Wochen. Als ich ihn dann wieder starten wollte, mochte er so gar nicht anspringen. Hat sich angefühlt, als wäre beim Saab 96 nach langer Standzeit die Schwimmerkammer leer und es müsse sich erst langsam wieder Benzindruck aufbauen. Da hatte ich allerdings irgendwas im Bereich der neuen Einspritzdüsen im Verdacht ( dass zB. eine der Dichtungen vielleicht nicht in Ordnung wäre ). Wenn ich das recht verstehe, geht ihr davon aus, dass die Benzinpumpe nicht mehr die volle Leistung bringt und manchmal kurzfristig ganz verweigert? Interessant finde ich nur, dass beim anderen 9000 die Benzinpumpe völlig überraschend ohne irgend ein Anzeichen während der Fahrt von einem Moment auf den anderen verstorben ist... Aber egal. Wenn die Benzinpumpe ernsthaft verdächtig ist, werde ich sie tauschen. Ersatz liegt ja sowieso schon im Regal. Einen Kurbelwellensensor werde ich mir aber trotzdem in den Kofferraum legen...
  10. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Da die VSS-Abfrage aber ohnehin ausprogrammiert ist und ich fast ausschließlich mit dem Schlüssel sperre, ist die LED nicht nur unnötig sondern sogar nervig, wenn sie beim Fahren dauerhaft blinkt ( wie in den beiden anderen 9000 ) .
  11. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Doch, er springt an und fährt als sein nichts gewesen. Steht aber eigentlich alles im ersten Beitrag...
  12. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Die Alarmanlage hatte und hätte ich ( nur wenn mit dem Funkei abgeschlossen wird, mit dem Schlüssel nicht ) - hab aber mittlerweile den Stecker zur Hupe im vorderen linken Kotflügel gezogen. Leuchtdiode geht schon lange nicht mehr...
  13. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Die Benzinpumpe läuft ja... Zumindest momentan. Beim letzten Mal liegenbleiben im Winter bin ich am nächsten Morgen sogar mit einer neuen Benzinpumpe im Gepäck angekommen , um sie nötigenfalls tauschen zu können... Aber das ist Monate her und wäre sie damals angeknackst gewesen, wäre sie mittlerweile wohl endgültig hinüber. Insofern halte ich momentan, wenn wir die VSS gänzlich ausschließen können, den Drehzahlsensor für am Plausibelsten.
  14. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    DI Box habe ich in jedem 9000 immer im Kofferraum ( wie übrigens auch einen kürzeren Poly-Riemen um notfalls einen festgegangenen Klima Kompresser überbrücken zu können ) . Mir ist sogar mal eine unterm Fahren abgeraucht. Von einem Moment auf den anderen abgestorben und nicht mehr angesprungen. Das mache ich jetzt mal als erstes. Danke! Am Sprit liegt es nicht. Die Tankuhr zeigt eher zu wenig an als zu viel.
  15. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Das Relais für die Benzinpumpe?
  16. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ist vielleicht eine saublöde Frage, aber hat der ´96er 9000 überhaupt einen Kurbelwellensensor? Ist das nicht nur bei Vor-Trionic Wagen der Fall?
  17. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ok, fünf Minuten haben wir wohl eher nicht gewartet... Bei meinen bewegt sich der Drehzahlmesser wenn ich mich nicht sehr täusche beim Starten nie. Alle drei MY 96. Das wird wohl eher bei früheren Baujahren der Fall sein...
  18. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Nein, leider bin ich eben nicht sicher, dass es kein Zufall war. Deswegen möchte ich ja gerne die Ursache ergründen . Dass es am Abkühlen liegen sollte, glaube ich aus dem Grund nicht, weil die Zeiträume dafür zu unterschiedlich sind. Letztes Mal 20km Fahrt, dann mindestens 3 Stunden Abkühlen ( bzw. dann über Nacht bis er wieder ansprang ) , heute vielleicht 2km Fahrt und danach sagen wir mal 15 Minuten Abkühlen... Dass an der Sicherung nur kurz Spannung anliegt, ist klar. Aber trotzdem immerhin so lange, dass man es messen können sollte. Ich bin ziemlich sicher, dass der Wagen eine VSS hat ( so das nicht bei den Ami Versionen vollkommen anders ist ) . Dass sie als Ursache so unwahrscheinlich ist, zeigt ja auch dem Umstand, dass es nicht öfter als vielleicht fünf Mal vorgekommen ist, dass der Wagen partout nicht anspringen wollte. Und das in einem Zeitraum von 11 Jahren... Sonst sperre ich fast immer nur mit dem Schlüssel auf und zu und deaktiviere daher die VSS eigentlich nie. Wie könnte ich den Kurbelwellensensor als Fehlerursache eingrenzen? Was müsste ich wo messen?
  19. gerald hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo an die 9000 Experten! Heute habe ich ein ausgesprochen mysteriöses Problem und wüsste gerne Eure Meinung dazu. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ( nicht zum ersten Mal ) das Problem, dass ich meinen 9000 normal abgestellt habe und er nach einer gewissen Zeit absolut nicht mehr anspringen wollte ( Näheres HIER ) . Weil es möglicherweise relevant ist, hier noch ein paar genauere Infos zu dem speziellen 9000: Es ist ein ´96er 2.3 turbo ( ausgeliefert als LPT aber schon vor dem Kauf durch mich auf FPT umgebaut ) und als Besonderheit, es ist eine Amerikaausführung mit all ihren Eigenheiten ( 2x Lambdasonde, Wählhebelsperre lässt sich nur mit Zündung und Bremse lösen etc. ) . Ob das für das aktuelle Problem von Bedeutung ist, weiß ich aber nicht. Was definitiv wichtig ist ist, dass die Wegfahrsperre seit ich den Wagen habe nie aktiv war ( vermutlich beim Umbau zum FPT ausprogrammiert. Die LED im Lautsprechergitter funktioniert auch nicht, so dass ich das auch nicht optisch irgendwie kontrollieren könnte. Das heutige Problem: Ich stellte den Wagen wieder einmal am Supermarktparkplatz ab, anschließend sprang er nicht mehr an. Starter drehte problemlos. Tank nicht mehr voll aber lt. Anzeige noch ausreichend für 100km... Als erstes habe ich probeweise die DI Box gegen die im Kofferraum getauscht. Nichts. Dann habe ich den Wagen umgedreht ( stand etwas bergauf, danach etwas bergab ) . Nichts. Mein bisheriger Verdacht, dass es undichte Einspritzdüsen sein könnten und der Wagen dadurch absäuft, kommt nicht mehr in Frage, denn die wurden überholt. Also habe ich den Pannendienst gerufen. Der hat erstmal die große Hohlschraube an der Einspritzleiste geöffnet um zu schauen, ob da Druck drauf ist. Kein Druck, also kein Sprit, nicht zu viel, wie ich immer dachte... Dann hat er am Sicherungskasten an der Sicherung der Benzinpumpe nachgemessen. Und da war kein Strom drauf. Das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, warum die Benzinpumpe keinen Strom kriegen könnte, war die Wegfahrsperre. Nur die ist ja ( siehe oben ) seit ich den Wagen habe ( eigentlich? ) nicht mehr aktiv. Trotzdem habe ich sicherheitshalber mit dem Funkei zu- und wieder aufgesperrt ( normalerweise benütze ich nur den Schlüssel ) . Und siehe da: Schlüssel umgedreht, der Wagen sprang an, als sei nichts gewesen... Zufall oder gibt´s dafür irgendeine plausible Erklärung? Und falls wirklich die Wegfahrsperre dazwischenfunken sollte, wieso dann nur alle paar Monate oder gar Jahre? Andererseits, wie sollte die überhaupt dazwischenfunken können, wenn sie ja anscheinend gar nicht abgefragt wird? Bin für alle Ideen äußerst dankbar.
  20. gerald hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Zum Rechtlichen kann ich dir leider nichts sagen. Falls Du aber auf die Europa Version umbauen möchtest: da sind die Kombinationsleuchten von Lucas verbaut, wie sie auch zB. Morris Minor oder MGA hatten...
  21. Vier meiner Sääbe habe eine Mike Sanders Vollkonservierung, also Hohlräume UND Unterboden ( vorher trockeneisgestrahlt ) . Es mag vielleicht nicht lustig sein, nachher daran zu schrauben, weil das Fett wirklich überall haftet ( an Händen und schlimmstenfalls auch an den Haaren ) , aber das ist auch schon der einzige Grund, der für mich dagegen spräche. Ich jedenfalls habe für mich geplant, nach und nach alle so versiegeln zu lassen.
  22. gerald hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe bei meinem ´96 2.0t letztes Jahr sicherheitshalber eine Getriebespülung mit dem späteren Getriebeöl gemacht. Damit ist jetzt alles klar und definitiv Ruhe. Von Motoröl im Getriebe halte ich nicht viel. Habe auch meine 99 und 900 auf Getriebeöl umgestellt. Mit spürbarem Erfolg!
  23. gerald hat auf Universal's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ich habe meinen 99-Tacho HIER überholen lassen und war mit Preis und Ergebnis zufrieden ( ist allerdings in Österreich ) . Auch den Sonett Tacho habe ich machen lassen. Das war relativ teuer, aber da wurde auch viel gemacht ( Meilen auf Km/h, neu Gläser etc... )
  24. Hallo Torben! Auch von mir als ebenfalls Sonett Besitzer ein Herzliches Willkommen hier!
