gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. Ich hänge mich mal hier mit einer wahrscheinlich ziemlich banalen Frage dran... Da das Projekt des FPT Umbaus meines Cabrios nun endgültig gestorben ist ( Näheres HIER ) , habe ich mich entschlossen, zuminsdest mal den Ladeluftkühler einzubauen, den ich schon vor längerer Zeit hier im Forum erstanden habe.. Die untere Halterung ist schon eingebaut, ebenso die seitliche zur Wagenmitte hin. Jetzt bleiben mir aber vom Inhalt des Paketes noch ein paar Dichtleisten und ein Blech über, für die ich beim besten Willen keine Verwendung finden kann. Für die längere der Dichtlippen könnte ich mir ev. noch vorstellen, dass sie um die Öffnung links zum Radkasten hin gehören könnte ( auch wenn sie wie auf dem 2. Bild ersichtlich ) unten dem Haltewinkel des Scheinwerfers in die Quere kommt. Mit den anderen beiden Dichtlippen weiß ich mir aber so gar nichts anzufangen und mit dem Blech noch viel weniger. Es scheint weder in Klaus´ Beschreibung hier auf, noch in der im anderen Forum. Im EPC sieht man es sehr wohl ( Nr. 14 ), aber ich kann trotzdem nicht erkennen wohin und wofür... Dafür fehlt Dichtung 12 bei mir und ich wüsste auch nicht, wo die anzubringen wäre... Ich wäre für Aufklärung sehr dankbar!!
  2. dem möchte ich gar nicht widersprechen. Liegt eher an meiern Definition von "alter" Saab. Mit dem 900I beginnt für mich die Moderne, der 9000 ist mein Daily und der 9-5I "neumodisches Teufelszeug", das ich schnell wieder verkauft habe :biggrin: Also um es zu präzisieren: Flenner war für Freunde gaaanz alter Saabs bis zum 99 leider nie eine Alternative...
  3. Und selbst der Kontakt mit mit dem Chef selbst ist immer wieder eine Freude. Das war sie zwar bei Tim auch immer, aber Abwicklung und Preisgestaltung waren da leider nicht immer ganz nachvollziehbar... Flenner war für Freunde eher alter Saabs leider nie eine Alternative...
  4. Ich hatte beim Bezug des Fabia-Himmels deren Stoff und zuletzt auch deren hauseigenen Kleber. Das war der recht dünnflüssige, der durch den Stoff Flecken gemacht hat ( allerdings beidseitig aufgetragen, das würde ich wohl heute nicht mehr tun ) .
  5. Beim 2-Türer geht´s mit viel Gefühl ( man muss aufpassen, dass die Hartschale nicht bricht, wenn man sie irgendwo verkantet - Achtung auch auf den Schalthebel ) , beim 4-türer nicht mehr... Ausbauen des Beifahrersitzes statt umlegen der Lehne erleichtert die Sachen noch ein wenig. Gut an dem Video: Er verwendet flüssigen Kontaktkleber und nicht wie so oft propagiert Sprühkleber. Ich habe die Sache gerade beim Fabia meiner Frau hinter mir und nach 4 Dosen Sprühkleber entnervt aufgegeben... Beim flüssigen Kontaktkleber aufpassen, welche Viskosität der hat. Hatte erst sehr zähflüssigen, der mir dann leider ausgegangen ist. Der nächste war viel flüssiger, zu viel aufgetragen und durch den Stoff durchgesuppt . Beim 19 Jahre alten Alltagsfabia kein Drama, bei einem Liebhaberfahrzeug schon...
  6. In der aktuellen Autobild Klassik 11 2022 gibt es neben dem Bericht zum 900II ( siehe #2085 ) auch einen weiteren über die kommenden Sonett III Modelle von DNA.2022 11 Autobild Klassik.pdf
  7. Ich wäre ja gerne dabei gewesen, aber das ist mir dann doch zu weit... Sorry
  8. gerald hat auf po taket's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hatte ich am ´70er 99 auch mal. Glücklicherweise ohne böse Folgen...
  9. gerald hat auf nittiofem's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Und dass man bei durchsichtigen Filtern den Verschmutzungsgrad wirklich sieht, würde ich auch bezweifeln... Hatte nicht erst einmal einen Filter, der eigentlich ganz in Ordnung aussah und trotzdem nicht mehr wirklich was durchließ...
  10. gerald hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    83er 99 GLs mit Automatic ? Wenn der gut gelaufen ist, dann sollte das Wärmeproblem mit der Automatic nichts zu tun haben. Ich hatte mal einen ´84er 900i mit Automatic. Der lief auch problemlos. Mein ´78er 99 GLE hat über Jahre nur Zicken gemacht ( Dampfblasen? ) , die ihm niemand austreiben konnte. Da es im Motorraum immer sehr heiß war, war eine der Annahmen, dass möglicherweise die Automatic in Kombination mit dem doch deutlich engeren Motorraum im Vergleich zum 900 eine der Ursachen gewesen sein könnte. Aber das waren alles Hypothesen...
  11. gerald hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    definitiv!
  12. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ich bin auch grade sehr froh, dass alle meine 9000 MY ´96 sind...
  13. gerald hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, ist mehr oder weniger die gleiche. Zurecht kommen tut die Automatik mit der Leistung locker. Ist bloß relativ kurz übersetzt und für Autobahnfahrten über 110 - 120 absolut ungeeignet. Außerdem produziert sie relativ viel Wärme, was möglicherweise im 99er Motorraum mit dem heutigen Sprit ein Problem sein könnte ( den Eindruck hatte ich zumindest bei meinem Ex-99 GLE ) .
  14. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass das alles Depo Scheinwerfer sind, die nur unter verschiedenen Namen vertrieben werden... Aber bitte, ohne Gewähr!
  15. An die hätte ich auch zuerst gedacht ( ausführlicher Bericht siehe HIER ) . Nur wie würde das den Platinen- oder Sonstwasgestank erklären?
  16. Zwar nicht ganz meine Saab-Nische, aber wirklich interessantes Projekt! Bin schon gespannt, wie´s weitergeht.
  17. Soweit so klar... Ein Bypasskabel vom Pin 33 des Motorsteuergeätes zu Pin 7 der OBD Buchse. Nur welches Kabel Du warum trennst, verstehe ich nicht ganz...
  18. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Auf den Kontaktspray habe ich im Eifer des Gefechts dann leider vergessen. Aber ich kam grade vom Nachtdienst heim, da bin ich nur bedingt zurechnungsfähig .
  19. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo und danke für eure Hinweise. Das ist bei mir eben anders. Es hat mit dem Füllstand nichts zu tun. Im Frühjahr hatte ich das auch noch gedacht. Ok, der Wagen stand den ganzen Winter mit vollem Tank, Tankgeber "verklebt", nach ein wenig Fahrt hat sich alles wieder gelöst und gut. Aber jetzt tritt das Phänomen eben quasi bei jedem Kaltstart ( also wenn der Wagen zumindest einige Stunden gestanden hat ) auf. Komplett unabhängig vom Füllstand. Ich habe gestern wie von [mention=643]jo.gi[/mention] angeregt, die Kabel am Tankgeber kontrolliert und abgezogen. Zieht man das braune Kabel ab, leuchtet die Reservelampe, zieht man das graue ab, schlägt die Tanknadel ganz nach oben aus, auch komplett ohne Anlegen an Masse. Das legt nahe, dass wie von [mention=16]erik[/mention] und [mention=11241]96-Rookie[/mention] vermutet die Ursache ein zu hoher Widerstand bzw. eine Unterbrechung der Leitung die Ursache sind und nicht ein "Kurzschluss". Zur Sicherheit habe ich noch den Tankgeber ausgebaut. Der schaut in meinem Fall wie neu aus und ist absolut leichtgängig. Die beiden Anschlüsse des Gebers ebenso. Der Massekontakt war ebenfalls optisch unauffällig. Habe jetzt vorerst alles wieder zusammengebaut. Beim Starten nachher alles soweit OK ( da stand der Wagen allerdings auch noch nicht lange ) . Jetzt war ich grade wieder am Wagen. Immer noch alles OK. Entweder habe ich also beim Aus- und Einbau die Kontakte soweit wieder gesäubert, dass die Übergangswiderstände jetzt wieder im akzeptablen Bereich liegen oder ich werde mich ( falls es doch wieder auftritt ) den Kontakten am Kombiinstrument widmen.
  20. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Danke! Genau darauf zielte meine Frage ab. Habe ich eher irgendwo eine Unterbrechung oder einen "Kurzschluss". Die beiden Antworten decken jetzt beide Möglichkeiten ab :biggrin:
  21. gerald hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Bei meinem ´79er Saab 96 spinnt gelegentlich die Tankanzeige. Und zwar insofern, als sie unmittelbar nach dem Start in der oberen Endstellung ansteht ( also ein wenig über Voll hinaus ) . An einem losen Kabel sollte es also eigentlich nicht liegen, denn die stromlose Endstellung ist ja unten ( Leer ) . Nach einigen Kilometern Fahrt springt sie dann zurück zur "normalen" Stellung und zeigt soweit korrekt an. Gelegentlich zuckt sie anfangs noch einige wenige Male. Im Frühling war mir das schon ein paar Mal aufgefallen, den Sommer über dann eigentlich nicht. Jetzt ist es wieder da. Ich mutmaße nun, dass es ev. temperaturabhängig sein könnte... Meistens machen ja die Tankgeber Probleme. Aber in dem Bereich würde sich eigentlich zwischen Abstellen mit korrekter Anzeige und Neustart mit Vollausschlag nichts ändern. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Ausschlag über voll hinaus "unendlicher Widerstand" bedeutet? Freue mich über alle Hinweise.
  22. gerald hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Wo beziehst Du den Komplettsatz? Ich finde online nur mehr die Einzelkomponenten...
  23. gerald hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich komplett erneuern würde, natürlich mit Umlenkrollen. Hier geht´s wie oben geschrieben nur um einen Ersatzriemen, um notfalls den Klimakompressor stilllegen zu können....
  24. gerald hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Also zB. diesen hier von Bosch? Gibt´s da von der Marke her welche die man eher empfehlen kann als andere?
