gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. gerald hat auf hansetroll's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Meine Meinung zum S/W habe ich Dir ja schon geschrieben. Die beiden anderen finde ich dieses Jahr wirklich ausgesprochen gelungen. Und die Kommentare zum weißen 9000 oben kann ich nur zu hundert Prozent unterschreiben.
  2. Das Auto könntest Du wohl zurückkaufen. Nur ob die Gefühle drin heute noch dieselben wir vor all den Jahren wären? Manchmal ist es gut, sich seinen Traum zu erfüllen. Manchmal ist es besser, sich seinen Traum zu erhalten...
  3. gerald hat auf joeli's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Dazu gabs schon mal Tipps von Erik. War so ein universal Tauchrohrgeber, wenn ich mich recht erinnere... Dürfte der HIER sein...
  4. gerald hat auf joeli's Thema geantwortet in Hallo !
    Guter Mann ...
  5. gerald hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich wünschte, ich könnte aus Überzeugung widersprechen, aber Du hast recht... Nur wie vereinbart man das mit einer unheilbaren Sammlernatur ?
  6. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ach ja, vielleicht noch eine zusätzliche Frage: Wie fädle ich die neue Scheibe ein? Von oben durch den Fensterschacht? Irgendwas dabei zu beachten ( Kippen, drehen oder was auch immer? Hab das bei einem 9000 noch nie machen müssen... ) ?
  7. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Nur, wie geht das, dass sie nicht richtig eingefädelt wäre? Justieren lässt sich ja nichts. Die Krümmung der Schiene gibt ja offensichtlich die Bewegung der Scheibe vor, oder?
  8. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte den Eindruck, dass sie - dann einmal eingefädelt - richtig in den Führungsschienen lief...
  9. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Nein, Splitter waren da mit Sicherheit keine. Die Scheibe war schon Jahre so drin... Zur Führung der Scheibe beim Einbau: Bei den ersten Tests sah es so aus, als wollte sich die Scheibe beim Hinauffahren mit der Oberkante auf Höhe der Blechkante zu weit nach innen bewegen und fing sich erst dann in den seitlichen Führungen des Rahmens. Als ich dann mit der Hand von innen ein wenig dagegen hielt, ging alles einwandfrei. Einstellen lässt sich da ja meines Erachtens nichts, oder? Drei Schrauben zur Befestigung am Blech, zwei zur Verbindung mit der Scheibenhalterung. Und die lässt sich ja nur seitlich justieren, in den anderen Ebenen aber nicht, wenn ich das richtig sehe...
  10. gerald hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Bei elf wie bei mir wird´s mühsam... Aber da merkt man sich die Namen vermutlich auch nicht mehr ...
  11. gerald hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe 9000 Experten, ich brauche mal wieder dringend Euren Rat: Am 9000 CC meines Nachbarn sond jetzt nach einbau des Endtopfes alle Baustellen bis auf eine abgearbeitet: Die Scheibe der linken hinteren Tür war mit Panzertape oben festgeklebt. War schon so, seit der Freund, von dem ich ihn habe, ihn gekauft hat. Ihn hat´s nicht gestört, uns schon. Also nachsehen... Die Ursache war schnell ermittelt: die drei Befestigungsschrauben des Fensterhebermotors sind ja in Gummi einvulkanisiert, umsie vom Blech zu entkoppeln. Alle drei waren gerissen. Kein Problem, sowas hatte ich noch da. Aber dann die erste böse Überraschung: Der Bowdenzug der Festerhebermechanik war aus mir unerfindlichen Gründen deutlich zu kurz, sodass mir vom Motor bis zu den Bohungen gut 4 cm fehlten ( Irgendwer eine Idee, wie das sein kann? Der Draht kann doch nicht schrumpfen ??? ) Aber auch kein Drama, ich hatte noch eine passende Fensterhebermechanik mit intaktem Motor liegen. Soweit so gut. Beim Einbauen kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Führungsschiene unten mit zwei Schrauben befestig, oben mit einer. Spielraum zum Einstellen im Prinzip keiner. Die Metallleiste der Scheibe selbst hat zwei Langlöcher, sodass zumindest eine seitliche Justage möglich ist. In meinem Fall war da eber eigentlich auch nur eine Postion akzeptabel. Beim testweisen Öffnen und Schließen hakte es erst ein wenig, bis mir klar wurde, dass mit dem Fehlen der Verkleidung ja auch die innere Scheibenführung fehlt. Mit ein bisschen Dagegenhalten der Hand lief dann alles perfekt. Den Rest des Zusammenbaus hat aht dann mein Nachbar selbstständig erledigt. Als alles fertig war ein letzter Testlauf. Einmal runter, einmal rauf... Platz! Und die Scheibe in tausend Scherben!!!! Ich hoffe stark, dass ich noch eine Scheibe liegen haben sollte, nur wer hat eine Idee, was da schiefgelaufen sein könnte? An sich sind ja Sekurit scheiben außer duch Beschädigung der Oberfläche ja nicht so leicht kaputt zu kriegen... Dass mein Nachbar mit einem spitzen Werkzeug dran war, nehme ich jetzt mal nicht an. Ich möchte nicht meine einzige Reservescheibe aus Unachtsamkeit vielleicht auch noch zerstören. Habe ich irgendwas übersehen??? Oder wars wirklich nur ein blöder Zufall?
  12. So, ein kurzes Update: Der Schalldämpfer passt doch! heute hat mein Nchbar freudestrahlend erzählt, dass er den Schalldämpfer doch montieren konnte. Seinen Berichten nach dürfte an Mittelstück schon einiges Geschweißt worden sein, weshalb der Auspuff irgendwie nocht mehr ganz so positioniert war, wie er sollte. Angeblich konnte er das mit verscheiden langen Gummis links und rechts korrigieren, sodass der CS Entopf jetzt perfekt ( und angeblich spannungsfrei ) sitzt. Drunter geschaut habe ich nicht, aber das Endror sitzt perfekt mittig in der Aussparung und schaut mir seienm verchromten Endstück auch noch hervorragend aus... Ein weiteres Problem gelöst. Das nächste berichte ich gleich in einem eigenen thread....
  13. Kein Problem, trotzdem Danke für Deine Mühe!
  14. Helfen im Sinne von das Problem lösen, wird es vermutlich nicht, wäre aber in jedem Fall sehr interessant, wenns nicht zuviel Aufwand bedeutet. Das wäre natürlich auch interessant!
  15. Hallo Christian! Der CC ist MY ´89 ( EZ 5.89, 10. Stelle K ) . Wenn´s da eine Änderung gab, müsste die mit MY ´90 passiert sein.
  16. So, kurze Rückmeldung: Habe von meinem Nachbarn heute den Auspuff zurückbekommen. Der Mittelteil ist völlig anders und passt daher ( erwartungsgemäß ) gar nicht. Leider passt auch der Endtopf nicht. Ich war selbst zwar bei der "Anprobe" nicht dabei, aber mein Nachbar meint, aufgrund der völlig anderen Lage des Anschlusses am Mittelteil käme er mit dem Endtopf nicht im Entferntesten in die Position, die der letzlich haben müsste. Schade, wäre auch zu schön gewesen...
  17. Eine sehr ähnliche Diskussion gab´s übrigens kürzlich HIER .
  18. Bei ebay gibt´s ihn schon...
  19. gerald hat auf Holzauge's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo Gerhard! Ein herzliches Willkommen aus Niederösterreich! Ein Anni mit der Kilometerleisung um das Geld? Da muss man ja zuschlagen. Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem 9000 ( aber das kommt von selbst - ich bin ihm mittlerweile auch verfallen und hab nun schon drei davon... )
  20. gerald hat auf joeli's Thema geantwortet in Hallo !
    Und wenn er doch marmorweiß bleiben soll, könnte er vielleicht bald so ausschauen:
  21. gerald hat auf xthortex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Stimmt, für die Ledergarnitur aus dem 9000CC interessiert sich kein Schwein. Viel warme Luft, kein einziger ernsthafter Interessient ( nicht hier im Forum, sondern auf einer Internetplattform inseriert ). Wobei das Problem wohl weniger der Ausbau ist, sondern dass man so eine Garnitur ja auch ( trocken ) lagern muss, bis vielleicht irgendwann mal jemand sowas brauchen könnte...
  22. Tja, daran erkennt man halt die echten 9000 Experten. Das auszubauen wäre wahrscheinlich das Letzte woran ich denken würde... Dazu braucht´s einfach spezielle Erfahrung.
  23. Schraube mit Kontermutter kann ich mir jetzt im Kopf nicht ganz vorstellen. Muss ich mir direkt am Auto nochmal anschauen. Aber diese Kunsstoffteile zum Spreizen könnten eine gute Alternative sein. Gibt´s ja nicht nur mit Stift, sondern auch mit Schraube zum Spreizen...
  24. Hallo! Habe gerade bei meinem Neuzugang das selbe Problem. Gibt es diese schwarzen Plastiknippel noch irgendwo oder hat jemand eine dauerhafte Reparaturmethode. Dübel und Schraube kann ich mir jetzt grade nicht wirklich konkret vorstellen... Wobei die Idee, das halbar aus Metall "nachzubauen" durchaus reizvoll ist.
  25. Hallo Christian! Danke für die Fotos! Stimmt, sieht schei.... aus, aber als Low Budget Variante ( für meinen ständig klammen Nachbarn ) könnte ich mir sogar sowas vorstellen. So ein Endrohr ist schnell mal zurecht gestutzt... Hab meinen CS Endtopf schon rausgesucht. Ich werde berichten.
