RobertS
Alle Beiträge von RobertS
  1. Matrix-Kat hat Typenschild mit ABE und Serien-Nr. Ist wahrscheinlich oben statt unten oder seitlich.
  2. Nur weil ich einige Jahre bei einem süddeutschen OEM als Konstrukteur für die Achsmontage verantwortlich war eine kleine Verbesserung der Beschreibung: Längsträger ist ein Karosserieteil, an den Achsen nennt man die Teile Längslenker Die "Zugstreben" (die kurzen oberen Stangen) heißen genaugenommen Wattgestänge und dienen zur Geradführung der Hinterachse. Schöne Erklärung, inklusive bewegtem Bild, gibt es hier https://de.wikipedia.org/wiki/Watt-Mechanismus. Und bei den UNC Angaben fehlt die Angabe der Steigung. Zollgewinde werden immer mit Durchmesser und Steigung in Umdrehungen pro Zoll angegeben. Z. B. 7/16-14. So, Klugschei....modus aus.
  3. 25 Nm gilt für M8 Schrauben Festigkeitsklasse 8.8 in Stahl! In Alu max 15 Nm!
  4. Guten Abend Uli, kam leider nicht früher dazu, aber jetzt im Urlaub habe ich am Giardino dei Tarocchi daran gedacht unter den Sitz zu fotografieren. Der Sitz ist ganz unten! Anscheinend ist es wirklich so dass die Seelen an den Gehäusen anstehen, siehe Bild. Ist bei uns aber nur im CV ein "Problem" da ich im CC auf Alurohr, welches dünner ist, umgebaut habe. Viele Grüße aus Porto Ercole
  5. RobertS hat auf fiero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    BASF Homepage schreibt G48 passt für die 900er.
  6. RobertS hat auf adlermania's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nr. 8593907 Aber 25€ + Versand ist schon stolz.
  7. Hallo Uli, ich bin der Meinung dass da was nicht stimmt. Wenn ich in den nächsten Tagen an meinem Auto bin werde ich das mal fotografieren. Gestern wäre das eine super Gelegenheit gewesen, da hatte ich den Sitz im Cabrio ausgebaut. Viele Grüße
  8. [mention=16122]MichaelS[/mention]: Wenn ich mir das im Bild im Post #22 ansehe sieht es für mich so aus als wenn sich die vorderen Federn gelängt hätten. Und wie troll13 schrieb gibt es hierzu schon ein paar Freds und sicher auch die entsprechenden Daten und Anleitung zum Messen. [mention=225]troll13[/mention]: Das einzig rote Auto welches meine Frau akzeptiert ist unser 280ZX welcher uns seit 39 Jahren begleitet.
  9. Meine Frau mag zwar keine roten Autos, aber ich schon! Und irgendwann noch die vorderen Federn auf Originalmaß bringen.
  10. RobertS hat auf jo.gi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hat damals eine Werkstatt in Arezzo gemacht, weiß nur dass sie ein Kabel geflickt haben, ging auf ADAC-Kosten. Beim CV reichte ein runterdrücken der Kabel mit dem Schraubendreher. Erst einmal, da ich sowieso den Antrieb ausbauen muss mache ich es dann ordentlich. Dann bekommt er auch einen neuen Dichtring verpasst.
  11. RobertS hat auf jo.gi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei meinem schwarzen fiel bei starkem Regen auch die Zündung aus, blöderweise mitten in der Toskana. Schuld war letztendlich ein Kabel des Hallgebers im Verteiler welches, da angescheuert, durch eindringendes Wasser einen Kurzschluss bekommen hatte. Das CV hatte letztes Jahr bei der Rückfahrt von Wien auch Zündschwierigkeiten: Gleiche Ursache. Da zerbröselt der Kunststoffhalter im Verteiler wodurch ein, oder alle Kabel vom "Topf" angescheuert werden. Da hilft nur isolieren und mit Kleber so fixieren dass das nicht mehr passiert.
  12. Ich meinte eigentlich dass die Türverkleidung und die Folie raus muss. Das ist doch mehr Arbeit als den Stellmotor zu tauschen.
  13. Und die Zündung muss an sein.
  14. OH! Da hat einer aber heftig in der Elektrik herumgepfuscht! Kann klaus nur bestätigen: mein 1990er hat den Schiebedachschalter vor dem Fach der beim CV jener für das Dach ist. Mein 1992er hat den Schiebedachsschalter im Fensterheberblock zwischen den Sitzen.
  15. Ja, nur der Motor! Und das Ganze drumherum kommt noch dazu!
  16. Teppich ist CV spezifisch durch die höheren Schweller und den geänderten Bereich hinten. Ob und wo der aufzutreiben ist???
  17. RobertS hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich mache es auch vom Nehmer aus rückwärts. Habe dafür eine Kunststoffspritze mit ca. 100 ml. Entlüften dauert ca. 5 Minuten. Sauge frische DOT4 aus dem Kanister an, dann ist im Nehmer immer frische DOT4.
  18. RobertS hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gott sei Dank ist euch nichts passiert! Der Rest ist, so banal es klingt, Blech das sich (noch) ersetzen lässt. Bereits jetzt gute Fahrt mit dem nächsten 900er!
  19. RobertS hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim Korrosionsschutzdepot findest du eine gute Anleitung wie man damit umgeht. Ist auch kostenlos.
  20. RobertS hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und mit Eezibleed (z. B. bei Korrosionsschutzdepot) um das wirklich einfach luftfrei zu bekommen.
  21. RobertS hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So genau hatte ich mir das Bild noch nicht angesehen. Und aus Frankreich kommt es auch, ist damit keine Fernostware. Daher kein Grund es nicht zu kaufen.
  22. RobertS hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    1 Minute mit der Nummer suchen: https://www.ebay.de/itm/195352648124 Ist zwar von Sachs ( m. M. dann von ZF) aber das oder LuK sind sicher genauso gut. Soweit ich weiß sind beide keine Kugel-/Rollenlagerhersteller, kaufen also auch zu. Ich habe halt noch ein originalverpacktes SKF im Fundus.
  23. RobertS hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist z. B. ein SKF VKC2218. Hat auch Sk...x im Programm, SAAB-Nr. ist die 32228289
  24. Das muss man aber finden denn das ist nicht die Wasserpumpe.
  25. Die Dichtung für den Calix-Anschluss ( "Schmodderkuppel") gibt es hier: http://www.scheuermann-flachdichtungen.de/
