klawitter
Alle Beiträge von klawitter
  1. Das sind sog. Expandernieten. Den Stift in der Mitte nach innen drücken, dann entspannen die Flügel und du kannst sie rausziehen. Wenn Du anschliessend den Stift wiederfindest (was häufig tatsächlich gelingt ;), kannst Du sie wieder verwenden. Ansonsten: Expanderniete für SAAB 9000 / 900 II / 9-3 I / 9-5 I Original-Ersatzteil / (schwedenteile.de) oder was passendes aus der Zaubersortimentkiste. Sollte aber recht stramm sitzen, damit nichts knarzt.
  2. Muttis schmutzige Küchentricks?
  3. klawitter hat auf airflow's Thema geantwortet in 9-5 I
    BT-Adapter? -> Neues Händie?
  4. klawitter hat auf Saabwoofer's Thema geantwortet in Hallo !
    Schön das zu lesen: (Alle Pins heil geblieben?)
  5. Lass dich nicht von nur leidlich umformulierten ams-Artikeln beirren. Die Kernsätze stammen aus einem Artikel vom Hockenheimring mit eingeschaltetem ESP. Und das mit dem Untersteuern ist ausgemachtes erfundenes Blabla von jemandem, der nie in dieses Auto eingestiegen oder daraus ausgestiegen ist. Das kann das Auto gar nicht. Dazu bräuchte es nämlich die führende Hinterachse:biggrin: Sack Zement hinten rein und der Spassfaktor steigt enorm. PS: Stell Dir einfach vor, Du hast einen Wagen mit Drehrollen vorn und hinten starren Rollen. Heb den Wagen hinten hoch und versuch ihn nur über die Vorderräder zu dirigieren. Lustig im Ergebnis. Ähnlich geht es dem 500. Also Gewicht nach hinten, dann rennt die Semmel nämlich gleich ganz anders:)
  6. Das liegt am (viel zu ) leichten Heck vom 500. Diese Krankheit haben auch die kleineren Geschwister mit Sportfahrwerk (Wir haben so eine Semmel seit 08 im familiären Fuhrpark). Auf der Bremse und dann gerade Kurveneingangs fehlt einfach die richtungsgebende Achse. Kommt dann noch eine Bodenwelle dazwischen, gehts auch mal ungewollt quer. Richtig schnell wird das so nicht, aber man kann den Winzling dafür spektakulär querstellen - besser aber nahe genug dem Scheitelpunkt, sonst gibts Pirouetten, weil er hinten auch mal dotzt wie ein Gummiball;) Als Untersteuerer kenne ich das Auto jedenfalls nicht, k.A. was die da beim Abarth verschlimmbessert haben müssten.
  7. Wenn der Verkleidungsfilz rundum ausgenudelt ist, kannst Du Dir von hinten eine Pappe oder z.B. aus einer Blisterpackung ein Teil passend zurecht schneiden und von hinten auf die Verkleidung kleben, so dass die Leuchte wieder klemmt.
  8. klawitter hat auf Buergysaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fein! Und was föhlte dem Patienten nu?
  9. klawitter hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und was meinst Du, wie dein Aero jetzt erst läuft! (Wenn nicht x andere Schläuche genauso marode sind )
  10. Das verstehe ich, bei mir ist es meine Frau (schwere Astmatikerin). Da hilft nur sich selbst zu schützen in aller erforderlichen Konsequenz.
  11. Mach Disch logger. Was anderes hilft niemandem, weder gegen Covidioten noch Impfbürokratie. Wir müssen da durch, so oder so und egal, wie sehr man sich allenthalben aufregen könnte.
  12. klawitter hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Kommerziell
    Bei meinem (bislang einzigen) Versuch hat sich die transparente Schicht bereits nach wenigen Stunden am Rand vom bedruckten Teil gelöst...
  13. Ich bin dieser Tage wie die Jungfrau zum Kinde an einen nahezu kompletten 99 gekommen, der zwar auch für einen Wiederaufbazu taugen würde, aber fein säuberlich zerlegt für meine Bestands(immo)bilien herhalten muss. Die Karosse werde ich trotzdem nicht entsorgen, sondern 'horten', sie vlt. auch schon etwas vorbereiten. Irgendwann ist jemand froh um eine aufbaufähige Rohkarosse. Und wenn ich Sie an die Wand lehnen oder unter die Decke hängen muss:biggrin:
  14. klawitter hat auf K. Rool's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hutablage und Kofferraumboden der 900er sind aus Sperrholz und mir ist bislang kein krummer untergekommen. Der Boden im 9 5 ist auch aus Sperrholz. Bretteben. Ich sehe das Problem nicht. Bei Multiplex ist der Vorteil die hohe Anzahl der Furnierlagen. Aber das weisst Du ja als Schreiner. Ich würd mir da nicht solche Sorgen machen ;)
  15. klawitter hat auf Werner-BTH's Thema geantwortet in 9-5 II
    Bezugnehmend auf #11: Diese 'Frames' werden, wenn man ein noch nicht identifiziertes Problem sucht, schnell unübersichtlich. Zudem fehlt immer ein Abbild genau in dem Bruchteil einer Sekunde, wenn sich der Motor z.B. veschluckt oder Ausetzter hat und man genau sehen will, was im unmittelbaren Vorfeld passiert. Viele der Geräte konnen mittlerweile zwar mehr als nur p-Codes auslesen, aber die z.b. bei Airbagproblemen sehr aufschlussreiche Widerstandsmessung kann dann doch wieder nur das Tech2. Und ein grafisches Logfile wie die Trionic-Suite, zu spreizen und zu betrachten im Millisekunden-Takt, produziert keines der Geräte: Mein Credo: OBDLinks SX inkl Software, ist günstiger als die meisten OBD Tester und kann alles was andere ODB Tester auch können, dazu die zum Auto passende Tionic Suite und das passt perfekt. Und für die ganz speziellen Fälle (Radio scheiden/verheiraten, Airbags oder ESP-Ventile testen etc. entweder ein eigenes Tech2 oder über die Verfügbarkeitsliste im Forum eines leihen.
  16. klawitter hat auf K. Rool's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Siebdruckplatte (Betoplan) aus Birke. Oder Multiplexplatte, auch aus Birke, 6 oder 9 mm. Das ist formhaltig. Pappelsperrholz wirft sich. 4mm Hartfaser oder MDF gehen auch, wenn die Ablage nicht freitragend ist. Auch Finnpappe ist denkbar, nur in Größen über 1m nur umständlich zu bekommen.
  17. klawitter hat auf K. Rool's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sattlershop Restaurationsmaterial und Sattlerbedarf für Oldtimer Fahrzeugisolation Hitzeschutz Antidröhn Matten Autostoffe Kumstleder Lederpflege und vieles mehr finden Sie in unserem sattlershop
  18. Nicht gerade eine Einstiegspreis... Bei der Investition sollte man schon ein wenig Ahnung zum Thema maschinellem Polieren haben. Ist ja nicht ganz ohne ;)
  19. klawitter hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wünsche Dir allen Erfolg!
  20. Ach, es ging nur um die ganze Schürze inkl. Innereien!? Man kann bei Dunkelheit nicht nur wenig sehen, sonden auch dämliche Ratschlagereien veranstalten:redface: Naja, hast jetzt ja die richtige Spur :)
  21. Es ist für 600 Ocken über den Tisch gegangen. Taugt aber nur beschränkt: Keine Entlüftung, zu schmal und/ oder zu kurz für 2 Autos, zu niedrig auch für ne Spenglerbühne... Ich brauchs nicht. Die bestehenden Pläne werden umgesetzt. 90 25mm OSB/3-Platten, 300 lfm imprägniert Dachlatten, 85 lfm KVH nsi 140/80... Aber das ist / wird eine / die andere Geschichte
  22. Ich mein, wir sollten des weiteren [mention=8341]95saab95[/mention] konkret unterstützen und die Filosofiererierung des Themas für´s nächste Lagerfeuer aufheben. #kronbergerwerkstattgespräch 2021. Für Kater gibts gratis Gästezimmer ;)
  23. Wenn dem so ist, machen wir das hier zum KB Beitrag, weil ich das in den nächsten paar Tagen an zwei 931 machen werde. Anleitung in Text und Bildern folgt entsprechend.
  24. Das Braucht Kraft und sauberes Ansetzen, weil hin und her schieben nach dem Einrasten der ersten Klammern schon recht schwer wird oder werden kann. Zollstock und Edding helfen dabei. Zwei Personen, ausgebaut, zwei gegen Kratzer gepolsterte Böcke, Klammerpaar für Klammerpaar. So haben Junior et moi diese Aufgabe nach ein paar 'Jetzt wieder draufklipsen'-Anläufen bewältigt :)
  25. Schrauben unten, vorn und hinten lösen, Trittschiene im Einstieg ausbauen, Kederprofil darunter abziehen und nach oben / aussen aus den unter der oberen Kante verdeckt liegenden Klammern ziehen. Geht eigentlich selbsterklärend. Das größte Kollateralrisiko sind die Plastiknöppel zwischen Schweller und Trittschiene. Deshalb diese so gut wie möglich nach hinten schieben und einen Heber an den spürbaren Befestigungen benutzen, von hinten nach vorne. PS: Wenn es noch einige Minuten Zeit hat ;), dann mach ich Dir morgen Bilder von den verdeckten Haltenasen. Die sitzen beim 3D und CV zum Teil an einem 'Schwert', dass bei unsicherer Handhabung verzogen werden könnte (Brechen tut das nicht, da das Material faserbewehrtes PU ist)
