Alle Beiträge von storchhund
Hab wohl meinen Lader geschrottet
Die Demontage mag ohne Anheben etc. gut funktionieren. Bei der Montage aber, wenn die Dichtraupe oben drauf ist, eckt man beim Einfädeln schnell an und versaut sich dann die Dichtfläche. Da sind ein paar Zentimeter mehr Luft schon angenehmer zum Einfädeln. Das sind meine Erfahrungen.
Motorhaube öffnen (Zug defekt)
So richtig vorstellen kann ich mir das noch nicht. Wenn der äußere Teil fest gehalten wird und der Bowdenzug intakt ist, sollte sich der Spaß doch ohne die Umlenkung auch öffnen lassen.
Dachte ich mir schon und ist vollkommen richtig. Mal sehen woran es nun liegt.
[mention=6501]Saab-Frank[/mention], ich nehme dein Baby auch mit Motorschaden bei mir auf. :-)
Auf Aero shark nose umrüsten
Da kann ich nur zustimmen.
Drosselklappe - Kabel für Poti innen isolieren/reparieren?
Das sieht ja wirklich noch neuwertig aus. Die Isolierung ist auch viel dicker als bei den alten Baujahren. Drauf damit und die andere überholen oder einfach so ins Ersatzteillager.
Spritverbrauch??
So Jungs, heute ist die Tanklampe angegangen. Nicht wie sonst bei 570km sondern bei rekordverdächtigen 620km. Ein sehr ernüchterndes Ergebnis und deckt sich mit dem von vor ein paar Jahren. 14 Tage keinen Spaß und nur 50km mehr. In Zukunft habe ich wieder Spaß, auch bei 2,00 €/l.
Motorkontrolleuchte an
Ich finde das ist ein super Preis. Wo bekommt man eine SEM für den Preis incl. Versand?
Spritverbrauch??
Mag sein, aber ein wenig Spaß muss auch sein.
Spritverbrauch??
Zwischenbericht nach 500km, Restreichweite zeigt knapp 300km an. Ich schätze Mal, das ich irgendwo bei 750km rauskomme. Na warten wir mal ab und danach wird entschieden, ob es mir das Wert ist oder der rechte Fuß wieder öfter eine digitale Ansteuerung erhält. :-)
Ruckeln … denn er weiß nicht was er tut … Gelöst
Gerne doch, aber wenn das Ventil in BEIDE Richtungen zu ist, ist das doch auch defekt. Eine Richtung muss offen sein.
LED Projektor Einstiegslicht Türlicht
Bei meinem 2000 ist auch in jeder Tür eine Lampe incl. Kabel.
Check Engine
Auch bei Baujahr 2000 sind die zwei Stecker von ihrer Form her schon unterschiedlich.
[mention=12915]kaatim[/mention] schön das du den Fehler gefunden hast. Besser spät als nie. Denk an die Mängel von der Chrombrille dann säuft der auch nicht mehr soviel Öl. VG Christian
Armaturenbeleuchtung - Birnchen wechseln (Tasten u. Display)
Einfach probieren. Ich persönlich würde die von Blauer Tacho nehmen, da dort bei der Spezifikation steht, das die bis 14V abkönnen.
Spritverbrauch??
- Check Engine
Du Fuchs, drei Klicks sind es. D.h. wir haben zwei Steckerenden und nur eine Lamdasonde. Kommt es bei einem defektem Sensorfühler wirklich zu eine CE - Meldung?- Sicherung 39 „Notlaufmagnet“ ziehen?
Und wo ist das Foto vom neuen Kabelschuh? :-)- Check Engine
Da hast du auch Recht mit den zwei Dosen. Die Stecker passen nur in ein Dose, damit man sie nicht verwechselt. Vielleicht schon neuer Kabelbaum und noch alte Hardware im Lager gehabt, das ist doch alles möglich.- Spritverbrauch??
Kurzer Zwischenbericht, 320km gefahren und nur noch 550km Restreichweite. Das wird wohl nix mit 1.000km.- Check Engine
Wie kommst du darauf?- Check Engine
Welches Baujahr hat den deine Kiste? Wenn deiner von 1998/1999 sein sollte, hat er wahrscheinlich nur eine. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=31424195- " Neumitglied " aus Wuppertal stellt sich vor :-)
Eventuell auf Kundenwunsch nochmal umölen?- LED Projektor Einstiegslicht Türlicht
Sieht doch gut aus, wenn es dann auch noch ein bisschen hell macht ringsherum ist das schon eine Überlegung wert. Den Preis finde ich für 2St. zu hoch, das fällt in China für 1€ vom Band oder so in der Region.- Spritverbrauch??
[mention=10608]Leon96[/mention] Ich dachte immer ich habe 70l Tankvolumen. Gab es da mal Änderungen? Bei wieviel U/min ist deiner Meinung nach der ideale Schaltpunkt? Ich schalte am liebsten bei ca. 2500 U/min. - Check Engine
