storchhund
Letzter Besuch
Derzeit
Forum anzeigen: 9-5 I
Alle Beiträge von storchhund
- Muss der Stirndeckel runter und ZKD auszubauen
9-5 geht beim Beschleunigen aus
@Saab-Frank Falls du ihn irgendwann nicht mehr willst, melde dich einfach bei mir. 😁
Teilenummer bzw. Ersatz für Drosselklappe SAAB 9-5 (YS3E) 2.0t
Was soll es denn bei der Handbremse nicht mehr geben? Hast du schonmal bei Skandix geschaut?
Öldruckkontrolleuchte defekt
@mattiweber95 Den Öldruckschalter findest du im Bereich des Anlassers, also Richtung Spritzwand und ist eher von unten zu erreichen. Von oben stelle ich mir das schwierig vor. VG Christian
Kettenspanner Austausch
Habe heute Abend mal versucht ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Ob es wirklich hilfreich ist? Sieht irgendwie komisch aus, aber ob da das Öl herkommt? Beim nächsten Mal kaufe ich mir ein Endoskop mit Kamerafunktion. Nur schauen und kein Foto machen können ist total bescheuert. VG Christian
Öl aus Zwischenwelle
@patapaya Ja, an dieser Stelle kommt es nicht wieder, sondern immer noch raus. Es wird aber irgendwie mehr.
- Kombiinstrument Tausch LPT auf FTP
Hallo Flemming. Da bin ich ja ein bisschen erleichtert, dass es nicht nur mir so geht. Nein ich bin mir nicht zu 💯 % sicher. Die Stelle ist auch sehr schlecht einsehbar. Vielleicht komme ich mit meinem Endoskop ein wenig weiter. Ich werde nachschauen und berichten. Gruß Christian
Wie ich bei der letzten optischen Inspektion mit Entsetzen festellen musste, sifft es trotz neuer Dichtung und O-Ring wieder aus dem Bereich Kettenspanner und läuft schön am Stirndeckel herunter. Die Freude an einem sauberen und trockenen Motor war nicht lange. Was könnte ich da noch machen 🤔? Hat das schonmal jemand gehabt? Wie gesagt Dichtung neu und alles nach Drehmoment angezogen. Langsam macht es keinen Spaß mehr wenn es nach gewissenhafter Arbeit solche Rückschläge gibt. VG Christian
Ich muss wohl zeitnah nochmal alles zerlegen und die blöde Zwischenwelle abdichten. Es tropft mittlerweile schon beim Parken. Da kann ich gleich noch das Zwischenlager, den neuen Riemenspanner incl. Riemen und die Kohlen der Lichtmaschine wechseln, falls ich die irgendwie herausgefädelt bekomme. Wieviel Zeit würdet ihr als erfahrene Hasen dafür veranschlagen? VG Christian
Schlüsselbund komplett verloren
Wenn ich das Holzimmitat in Hochglanz sehe, gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das ist aber Geschmackssache, Hauptsache die Technik funktioniert erstmal.
Ole ist da!
Darf man fragen, was dich das kostet? Meine Frage diesbezüglich, war vor dem Hintergrund der ganzen Arbeitsleistung. Blöd wenn man dann nach 3 Monaten wieder alles demontieren muss, weil der Wellendichtring doch leckt. Wenn das an den 2 Stellen aber richtig trocken ist, würde ich es nicht anfassen und was Neues montieren. "Never Touch a running System " VG Christian
Ole ist da!
Machst du dabei auch die Wellendichtringe von Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle mit? VG Christian
Ganganzeige im Armaturenbrett geht falsch
Bei manchen Preisen fasst man sich echt an die Rübe, gerade bei solchen Kleinteilen. Manchmal glaube ich, das man sich mit einem ordentlichen 3D Scanner, dem dazugehörigen Drucker und Druckmaterial sogar selbstständig machen könnte. VG Christian
Hüko wirklich so schlecht?
Hallo Franze. Für 3000km sollte sie ausreichen. Meine HÜCO hat nach ca. 30.000km die Hufe hoch gemacht. Aktuell habe ich eine Magnetti Marelli drin. Die läuft seit einigen tkm unauffällig. VG Christian
Empfehlung Antriebswellen B235L, BJ 2006, Kombi 5 Gang Sentronic?
Ich kann nur sagen, das die VKJC 8430 bei einem 2000er als Schalter passt.
Teilefrage zur Temperatursteuerung Klimaanlage
Warum schreibt man etwas, es wird gelesen und angeblich verstanden und bestellt dann doch das falsche Teil. Da komme ich irgendwie nicht mehr mit. Bestell doch einfach das blöde Plastikteil mit der OEN 5049135 und gut ist. Das Aluteil braucht man und passt meines Wissens nach auch nur auf der Fahrerseite.
Temperaturregelung Beifahrerseite
Wurde bei dir nur der Hebel(Stopper) gewechselt oder Hebel + Stücke Welle, weil diese schon abgebrochen war? Ich würde mir trotzdem nochmal die Motor / Getriebeeinheit anschauen .
Display Kilometerzähler teilweise defekt
Sind das echt 30St. nur für die Hintergrundbeleuchtung? Das kommt mir irgendwie zuviel vor. Meines Wissens nach sind die Birnen, welche gedimmt werden können am meisten vom Ausfall betroffen. siehe Foto Sollten 13 St. sein. VG Christian
Einfach mal zum Testen zwei Personen reinsetzen. Fahrer macht 17 Grad und Beifahrer macht 22 Grad. Sollte man merken.
[mention=19078]TobiasMall[/mention] Zum Tacho selbst kann ich dir leider nichts helfendes sagen. Ich würde dir aber raten, alle Birnen für die Tachohintergrundbeleuchtung zu tauschen, wenn du das Teil schonmal auf der Werkbank hast. Wäre ärgerlich wenn ein paar Tage nach der Montage auf einmal 2 Birnen den Geist aufgeben. VG Christian
Heizungsgehäuse ausbauen?!
Ich habe mir nochmal die Zeit genommen um eine 3D-Zeichnung zu erstellen und diese dann in in das stl-Format umgewandelt. Vielleicht braucht es mal jemand hier im Forum. SAAB_9-5_KLIMAHEBEL_FEHLER-08_STL.zip
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Schlechter Motorlauf mit Zündausetzer egal ob Warm oder Kalt
[mention=19185]ChrisAero[/mention] Zuerst erstmal herzlich willkommen hier im Forum und schön dass auch du das Virus Saab in dir trägst. Meine Fragen sind: 1.) Wie bzw. wodurch kommen deine 384PS zustande? 2.) Wurde die entsprechende Umgebung auch auf die Leistung angepasst? Nicht das er vorn nicht genug atmen kann und sich hinten der Pups staut. 3.) Wie sieht es aus mit Fehlermeldungen? Da muss doch was kommen über die OBD so wie du es beschreibst. Fahren und irgendwie was erzwingen zwecks Adaption würde ich definitiv nicht. VG Christian
Worauf sollte man achten bei einem Saab
Nein, ich meine den schwarzen Fleck oberhalb von Zylinder 4 , Richtung Kühlöffnung oder Ölablauföffung. Das Bild der Zündkassette von unten an der Stelle würde mich mal interessieren.
