doclike
Alle Beiträge von doclike
  1. doclike hat auf autobatterie's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich habe mir einen rangierwagenheber von aldi gekauft. Scheint etwas zu hoch zu aber man kann noch den Adapter abmachen dann sollte es gehen.
  2. doclike hat auf autobatterie's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, weil jetzt auch Räder wechseln und auch meine frage ist wie ich den Wagenheber am besten ansetze. So wie ich das sehe fehlen vorne schon die Gummiblöcke. Wie habt ihr den puck oder sonstiges am wagenhebr befestigt oder reicht es einfach etwas lose dazwischen zu klemmen?
  3. doclike hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was spricht gg Original Saab? Siehe Schwedenteile für um die 300 all inkl. wenn ich mich nicht verrechnet habe ;)
  4. laufleistung sind jetzt 130tsd km. Bei 122 gebr. Gekauft. werde dir tage mal vorne aufbocken und lauschen.
  5. hi, ich habe bei meinem Saab ab und an ein summen oder singen. Dies nimmt mit der Geschwindigkeit und radumdrehung zu. Wird also schneller. Hatte zunächst den polyriemen und rolle in verdacht, aber die wurde getauscht und Geräusche sind noch da. Lager kann es fast nicht sein da die Geräusche nicht immer da sind. Manchmal 100km gar nicht. hat jmd eine idee? vg edit: Auskuppeln oder gas geben ändert nix. Bremsen muss ich nochmal genau beobachten, da das Geräusch sehr leise ist.
  6. am Wochenende habe ich beim 2003 ein neues Radio verbaut . Dazu hinten am Stecker die Lautsprecherkabel umgelötet und verdrahtet. Cd Player mit Radio getauscht und endlich wieder sound im Auto! Jetzt fehlt nur noch ein Antennen Adapter und der Austausch der vorderen beiden Lautsprecher.
  7. japp es fällt alles aus. Deshalb habe ich nun auch ein anderes Radio verbaut.
  8. Morgen, meine Bilanz nach circa 10.000 km. Jetzt knapp 130.000 km drauf (Gebrauchtkauf) - Scheibenwischer: 25 € - Xenon beidseitig: 80 € - Zündkerzen neu: 45 inkl Einbau - Riementrieb inkl Spanner, Service, Bremsflüssigkeit, Koppelstange: 260 € - Tankdeckel neu: 25 € - Ölwechsel inkl. Ölfilter: ca 60 € (selbst gewechselt) - Innenraumfilter neu: 10 € (selbst getauscht) - Luftfilter neu: 15 € (selbst getauscht) - Frontscheibe neu: 150 € SB (Steinschlag) - Sonstiges (Lackpflege, Lederpflege, Kunststoffpflege, Wischwasser) ca. 55 € - Radio, Boxen: ca. 60 € (muss noch - selbst) - Querlenker VL: ca. 150 € (muss noch - eventuell selbst) Nachtrag: Tempomat ohne Funktion, Memory Seats ohne Funktion, Fenster VL knackt nach Schließen manchmal.
  9. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für eure Tipps. Konnte leider den Unterschied zw. den beiden Lemförder Teilen noch nicht herausfinden. Weiß da jmd noch was? Ansonsten habe ich noch TRW gefunden. Die scheinen auch schon zu ZF zu gehören.
  10. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    vielen dank! kannst du auch was zur Qualität sagen? Bei skandix gibt es auch angeblich verstärkte teile. Jmd eine Meinung hierzu?
  11. doclike hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, heute in der Werkstatt kam die Diagnose Querlenker Vorne Links ausgeschlagen. Saab 9-3 II B207L 2003er Modell Hat hier jmd. einen Tipp für gute Qualität? Muss nicht Saab Original sein. VG
  12. doclike hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Frage ist doch jetzt ob ich mein MAPCO Filter wieder raushaue? ;) Saab Original habe ich jetzt bestellt. Wie oft muss man denn überhaupt tauschen ?
  13. Nein beim Original GM Filter war kein Dichtring mit bei. Der alte war aber noch sehr gut in Schuss (1 Jahr alt) Für den nächsten Ölwechsel ist jedoch schon ein neuer eingeplant. Da ich den Motor ca 40 km warm gefahren hatte, ging auch alles recht fix. ;)
  14. doclike hat auf hyxos's Thema geantwortet in 9-3 II
    gibt es hier denn empfehlenswerte koppelstangen von Drittherstellern?
  15. Ölwechsel hat super geklappt und er schnurrt hörbar leiser
  16. doclike hat auf Knax's Thema geantwortet in 9-3 II
    besteht ein unterschied zwischen den NGK pfr6T bzw D?
  17. Hallo, Morgen steht ein Ölwechsel am Saab an. Meine Frage: Muss der Dichtring am Ölfilter zwingend getauscht werden? Leider war im Set kein Ersatz dabei. Ist es korrekt, dass in den YS3F, B207L, 2.0t , 6 Liter Öl reinpassen? Gibt es ein korrektes Drehmoment für die Ölablasschraube? VG Thomas
  18. doclike hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    ok danke für den Hinweis, da leg ich mir welche auf Halde. Einmal im Jahr wechseln passt!
  19. doclike hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gibt es denn von Opel baugleiche?
  20. weiss jmd wie man den Lwl (Lichtwellenleiter) wieder in den fahrersitzverstärker reinbekommt?
  21. Weiß jmd. ob der Saab 9-3 II 2.0t (Benziner) einen Kraftstofffilter hat? Motor 207L
  22. Riemenspanner beim 9-3 II bei 120tsd km mit tauschen oder nicht notwendig? Gibt es nämlich grade bei schwedenteile im Angebot. http://www.schwedenteile.de/riemenspanner-original-saab-9-3-ii-18t-20t-20t-p-63731.html Ist bei mir im Frühjahr fällig. Motorcode B207L
  23. ok ich habe mal welche bestellt und schaue es mir dann an. Aber logisch, dass da irgendeine Verstärkung mit drin sein muss. Die Frage ist halt nur, ob es insgesamt nicht unwahrscheinlicher ist ;)
  24. Hi, die 575 S habe ich montiert. Ich habe aber Bedenken, dass wenn die Gummilippe beschädigt ist und es nicht sofort bemerkt wird, Das Metallgestänge meine neue Frontscheibe zerkratzt. So gerade bei einem Freund geschehen. Das kann bei den Vollgummi Teilen nicht passieren.
  25. Das ist eine Preisfrage ;) Für Aerotwin lege ich ca 28 € hin. Saab bin ich ja mindestens mit 40 dabei würde ich annehmen...
