doclike
Alle Beiträge von doclike
  1. doclike hat auf saaber93's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...und wenn die Anlage dann nicht mehr funktioniert, dann schaut man eben nach ;)
  2. doclike hat auf MartinSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe die selben Probleme mit meinem Beifahrerspiegel. Der war eines Tages nach vorne geklappt und ich hatte schon Vandalen im Verdacht. Konnte ich dann aber wieder richtig einklappen und urplötzlich ging der Spiegel wieder einzuklappen - allerdings nur für ca 1 Monat. Jetzt rührt sich wieder nichts mehr.
  3. Bei mir ist der Bremssattel Hinten Links fällig. (15 Zoll Anlage) Hat hier jmd. eine Empfehlung für ein Neuteil? Was ist von der Schwedenteile.de Hausmarke zu halten? Made in Swe. VG Thomas
  4. Meine Erfahrungen: Saab 9-3 II B207L mit jetzt 141.000 km. Gemacht: Querlenker links - selbst Koppelstange rechts - werkstatt Spurstangenköpfe beidseitig (rechts war es aber nicht nötig) - selbst Xenon Licht - selbst Riementrieb - werkstatt Neues Radio eingebaut - selbst Bald fällig: Querlenker Rechts (eventuell) Bremssattel hinten links neue Winterreifen Schönheitsfehler: Griffe Gummierung blättert ab Abdeckung Himmel dritte Bremsleuchte kaputt Schloss HR geht - geht nicht ;) Spiegel Rechts klappt nicht mehr ein (Verstellung geht) Memory Seats gehen nicht Tempomat ohne Funktion
  5. die Bremse Vl wurde ebenfalls ger. Und gefettet. das wurde allerdings auch das letzte mal (2 monate ) gemacht jedoch in einer anderen Werkstatt. Dies hatte der TÜV nämlich bemängelt.
  6. Problem wohl erkannt: Bremse HL hat nur 60% Bremsleistung. Bremssattel ist wohl hinüber. VG Thomas
  7. spur passte laut messlineal. Werden morgen nochmal überprüfen und probe fahren. edit: Interessant ist, dass es nur beim bremsen zieht. Ansonsten nicht. Kein wackeln im lenkrad.
  8. Hallo, Gestern haben mein Schwager und ich die Spurstangenköpfe beidseitig gewechselt. Diese hat nach Startshcwierigkeiten auch gut geklappt. Dann haben wir die Spur überprüft die auch gut gepasst hat. Dummerweise haben wir dann nicht nochmal eine Probefahrt gemacht und auf dem nach Hause weg zog der Saab beim Bremsen nach rechts. Hat jmd. einen Tipp wie man die Spur beim Saab einstellen muss? Etwas Vorspur geben? 2. Problem: Beim wackeln (10 Grad li., rechts.) am Lenkrad knackt es etwas. An den Köpfen kann es nun nicht liegen. Ist hier eventuell die Spurstange defekt bzw. kann man irgendwas an der Lenkung noch feinjustierten? VG Thomas
  9. Hallo Leute, genüge es, wenn ich irgendein CoC von jmd. bekomme oder muss es exakt mit meiner Fahrgestellnr. übereinstimmen? Falls ja hat jmd von Euch ein solches und würde diese mir als Kopie emailen? VG Thomas
  10. doclike hat auf henning's Thema geantwortet in 9-3 II
    und was steht drin ? ;) :P
  11. Weißt du was Original im Saab verbaut ist? Habe auf nem Bild "Made in Germany" gelesen.
  12. Hallo, bei mir sind beim Saab die Köpfe der Spurstange fällig. Würde trw oder lemförder verbauen. gibt es hier von euch Tipps für den Einbau?
  13. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm kommt drauf an. Habe weder ne Werkstatt noch komplettes Werkzeug und Schrauberfahrung ;) Dazu kommt noch der Faktor Zeit und Garantie. Ansonsten ja ;) Sollte man dann noch was an der Stoßstange Bohren müssen, dann würde ich das vermeiden wollen.
  14. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Keine Ahnung. Das ist allerdings natürlichj inkl. Einbau usw.
  15. doclike hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe jetzt ein Angebot um 600€ fur eine starre.
  16. doclike hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich bin auf der suche nach einer Kupplung fur meinen 9-3 Limousine. ich will einen Fahrradträger anbringen und 2 ebikes transportieren. Abnehmbar muss sie nicht sein aber ich würde ungern meine Stoßstange zerschneiden. Gibt es hierzu Empfehlungen und mit welchen kosten muss ich ungefähr rechnen? Vg Thomas
  17. doclike hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Welche Federn sind denn nun zu empfehlen? Ich will KEINE Tieferlegung ;)
  18. Arbeit: Riemen erneuern 13,90 Spannrolle erneuern 48,65 Teile: Riemen 16,30 Riemenspanner 128,64
  19. doclike hat auf frosch's Thema geantwortet in 9-3 II
    So ich habe es geschafft und das Teil wieder angelötet! Funktioniert wieder - mal sehen wie lange! VG Thomas
  20. doclike hat auf frosch's Thema geantwortet in 9-3 II
    So. ich denke, dass nur die Beinchen abgeknickt sind und diese noch auf den Lötpads sind. https://onedrive.live.com/redir?resid=7BC2D29ED7D10560!10896&authkey=!ALfvZPtz6Lqo3SI&ithint=folder%2cjpg Siehe Bilder.
  21. doclike hat auf frosch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die sehen noch gut aus. habe auch online schon nach Teilen geschaut aber noch nicht das passende gefunden! Saab ruft 100€ für alles auf. Und das wegen einem Teil für 1 Cent. Geteilte Dateien auf OneDrive https://onedrive.live.com/redir?resid=7BC2D29ED7D10560!10911&authkey=!AH0WEEc6hmT4iS8&v=3&ithint=photo%2cjpg
  22. doclike hat auf frosch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hole den thread hier nochmal hoch: Bei mir ist heute bei einem Schlüssel die Halterung der Batterie beschädigt worden, da mir der Schlüssen runterfiel. Es geht um den kleinen oberen Pin. Hier ist NICHT der beschädigte Schlüssel fotografiert, sondern mein funktionierender. Siehe Bild: https://onedrive.live.com/redir?resid=7BC2D29ED7D10560!10904&authkey=!AL3-sFSEwe9VmBI&v=3&ithint=photo%2cjpg Weiß jmd. ob und woher ich so einen Kontakt bekomme, um das ganze wieder darauf zu löten? Was ist denn sonder die Alternative, da sich auch mein Schlüssel durch die Weichmacher auflöst. VG Thomas
  23. Hatte solch ein Geräusch und es war auf den linken vorderen querlenker zurückzuführen.
  24. Hallo, vielen Dank für die Tipps! Ich habe jetzt mal einige angeschrieben und warte auf Rückmeldung. ja es scheint sich um ein Import Fahrzeug zu handeln. falls ich die coc bekomme dann mache ich die entsprechenden drauf und behalte die 15 zoll Felgen
