phil23
Alle Beiträge von phil23
  1. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Erkenntnisse zum Tausch: Wenn man die Abdeckung unter dem Handschuhfach nach Lösen der Schrauben nur etwas absenkt, kommt man an die unteren Schrauben vom Handschuhfach und kann das erstmal ausbauen. Danach lässt sich die Abdeckung auch wesentlich einfacher aus dem Lüftungsschacht und den hinteren Halterungen entfernen. Kontrollieren, ob am Handschuhfach links die drei Schrauben für die Metallversteifung vorhanden sind. Bei mir fehlten sie, wodurch die Klappe immer klemmte. Vermutlich hatte sie mal jemand fälschlicherweise zur Demontage des Handschuhfachs entfernt, später das Handschuhfach eingebaut und die Schrauben vergessen. Die Metallversteifung fällt nach unten und man müsste das Handschuhfach wieder ausbauen. Der oben angesprochene Temperaturfühler wird im WIS nur bis 2003 aufgeführt, danach wurde er ersatzlos gestrichen, bei meinem 2003er (der auch wirklich Modelljahr 2003 ist) fehlt er aber auch schon. Leicht erkennbar an den nur 3 statt 4 Steckern in der Steckerleiste darüber. Der Kunststoffstreifen auf dem Klebestreifen hält wesentlich besser, wenn man ihn einmal umdreht. Im Auslieferungszustand geht der sehr leicht ab, was man genau für die Klimafahrzeuge ja nicht will. Der Klebestreifen wird nicht benutzt, der Schutz muss drauf bleiben. Wenn man die Klappe und den Filter raus hat, einfach den Lüfter voll aufdrehen, der bläst einem dann die Laubreste zwar in den Fussraum, da kommt man aber einfacher dran als mit irgendeiner Düse. Die Kunststoffhalterung für das Getriebesteuergerät und den rechten weißen Halter für die Pappe habe ich nicht entfernt bekommen, auch wenn es das Einschieben des Filter etwas erleichtert hätte. Es geht aber letztlich auch so. Wenn man es offen hat, kann man wenigstens auf der Beifahrerseite den Klimaablauf öffnen und durchblasen. Bei späteren Baujahren, lt. WIS ab 2005, evtl. aber schon früher, soll Sicherung 22 (orange, 40A) entfernt werden, weil (dauerhaft?) Batteriespannung auf den Kühlrippen des Lüftungsreglers liegt. Wenn man mit einem Metallrohr oder Druckluftpistole einen Kurzschluss zwischen Klimaleitung und Kühlrippen verursacht, funkt es gewaltig. Da bei meinem der Schaumstoff fehlte, hoffe ich jetzt, dass mit Schaumstoff die Luft auch wirklich gefiltert wird und die Windschutzscheibe etwas länger sauber bleibt.
  2. phil23 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Länge im Riemen hat nichts mit den Spannungen zu tun. Abgesehen davon, wird die zusätzliche Länge gebraucht, um die den größeren Weg durch die Rolle zu ermöglichen. Es ändert sich nur effektiv der Umschlingungswinkel der Servoriemenscheibe, die andere Rolle ist eine leer laufende Umlenkrolle.
  3. phil23 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    es dauert bis die Strecke aufgepumpt ist.
  4. phil23 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder Dichtung an der Benzinpumpeneinheit. Man könnte mal den Deckel unter der Rücksitzbank entfernen und prüfen, ob es schlimmer wird. Evap ventil sitzt schräg neben dem Luftmassenmesser. Schlauchanschluss hinten an der Drosselklappe prüfen, da geht die EVAP Leitung in dem kurzen Gummistück gerne defekt, so dass Benzindämpfe da rauswabern und von der Lüftung angesogen werden. Tritt der Fehler evtl. nur bei vollem Tank auf?
  5. phil23 hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eigentlich ist Loctite 518 für was ganz anderes vorgesehen, letztlich Verkleben von Metalloberflächen. https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/flexible-sealants/loctite_518.html Dass das mit Gummidichtungen funktionieren soll, hat der Hersteller so nicht vorgesehen.
  6. phil23 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    liest sich hier anders. Mittelgroße Änderungen am Umschlingungswinkel können recht große Auswirkungen bzgl. der übertragbaren Kräfte haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Euler-Eytelwein-Formel Den Bildern nach ändert der sich von ca. 170° auf 110°. Es sind vermutlich sogar Kugellager verbaut.
  7. Das ist aber ein Funkenüberschlag aussen, kein Riss. Sporadische Aussetzer auf einem Zylinder lassen aber noch nicht den kompletten Motor absterben.
  8. phil23 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine die langen Riemen waren temporär nicht lieferbar, daher die Notlösung ohne die Rolle. Später gab es die Riemen wieder. Es gibt auch Service Mitteilungen, bei Quietschen der Servo wieder die alte Lösung einzubauen. Bau sie wieder ein und gut ist.
  9. phil23 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Umschlingungswinkel für die Servopumpe ist wieder größer, daher quietscht der Riemen da nicht mehr so leicht.
  10. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, aber der Schaumstoff wird schon noch zu seinen Löchern kommen. Der Mahle LAK 255 hat 330x40x35, aber keine Löcher. Der nächste wird beim den anderen dann auch eher der Mann.
  11. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja. Vielen Dank. Schaumstoff und Oringe ausmessen sind grosser Spass für den harten Messschieber. Schaumstoff ist ja zum Glück etwas fehlertoleranter. Den Klebestreifen einfach nicht nutzen? Mit aufgeklebtem Schaumstoff wird man das Paket nicht reinbekommen..
  12. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ziemlich sicher, ich hatte genau nach den Vorstanzungen gesucht. Ich prüfe es nachher nochmal, vielleicht haben sie sich gut versteckt. Hatte aber auch schon irgendwo bei anderen Filtern von fehlenden Löchern gelesen.
  13. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke. Eilt nicht. Heute abend reicht. Bisher noch nichts gefunden.
  14. Ehrlich gesagt nein. 1. Die eingestanzte Teilenummer ist die gleiche (gut, in dem Fall ist Metall geduldig). 2. Übermäßige thermische Belastung, die zum "Durchglühen" führen würde, lässt sich nicht erkennen, die KW und die Lagerschalen haben keine Anlauffarben, die KW Lagerfläche nicht anders als die anderen, Lagerspiel stimmt auch noch. Und selbst wenn das Lager warm geworden wäre, es wäre ja in der Position wieder abgekühlt. Ich würde vermuten, dass bei Stahllagerschalen auch 200°C nicht zum Problem werden. Aber ich weiß auch nicht, wie die Ölwanne bei der ersten Kettenkur oder vor Turbo/PCV Wechsel aussah. Jetzt waren ein paar Restkrümel enthalten, Sieb war bis auf einige wenige Krümel und ein paar Dichtungsreste sauber. 3. Durch den zu kleinen Radius fällt die untere Lagerschale so aus dem unteren Lagerbock raus, daher kann es fast keine originale Montage im Werk eines fehlerhaften Originalbauteils sein, zumal beide Lagerschalen gleich verformt sind. Wie groß wären die Chancen, dass in einer fehlerhaften Charge vom Lagerhersteller zwei Bauteile wieder an einem Motor an Lager #3 zusammentreffen? Eher gering, daher muss es im Betrieb entstanden sein. Bzgl. Testen von Lagern soll das aber zeigen: Die Lager halten nicht unendlich lange (vielleicht hier aber auch durch Vorbelastung stärkerer Verschleiss). Der Schnelltest, Pleuel #4 zu öffnen, da es am weitesten von der Ölpumpe entfernt ist, bringt eigentlich nichts (mehr) und hat keine Aussagekraft für die Hauptlager. Wenn die Ölwanne sowieso unten ist und der Motor >250tkm? gelaufen hat und noch deutlich weitergefahren werden soll, lassen sich die Lager mit geringem finanziellen Aufwand tauschen, und sei es nur für das gute Gewissen. Eine Spassausfahrt oder teures Motoröl bewegen sich in ähnlichen Regionen (zumindest wenn man es selber macht, was sich eine Werkstatt dafür nimmt, weiß ich nicht).
  15. hier die Bilder: Der Eindruck täuscht nicht, die Lagerschalen #3 haben sich tatsächlich verformt und die obere war dementsprechend schwer bei montierterter KW zu demontieren (mit Stahllineal durchgetrieben, natürlich ohne die KW zu zerkratzen). Bei 1 oben erkennt man die Wirkung von Riemenkräften und Kettenkräften, die die obere Lagerschale mehr belasten, zusätzlich zum verringerten Öldruck durch das AGW Lager. Das Lagerspiel war auch an #3 noch in Ordnung mit ca. 0,051, mit neuer Lagerschale 0,038. (Toleranz 0,014...0,062). Kurbelwelle hat bei #3 keine Schleifspuren. Pleuel: Die unteren Pleuelschalen können von Farbe und Verschleiß als Referenz verwendet werden, die bekommen ausser der Verfärbung fast nichts ab. Die braunen Stellen an den Stößen lassen sich mit Reiniger entfernen, sind also keine durchschimmernden Kupferschichten.
  16. phil23 hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte mir den Mahle LAK 255 besorgt, leider hat der nicht die vorgestanzten Löcher für die Klimaleitungen im Schaumstoff. Hat jemand zufällig noch ein Schaumstoffteil rumliegen und kann mir die Abmaße der Löcher ausmessen: Durchmesser Abstand vom Rand links und rechts (wenn es unterschiedlich ist, sonst reicht ein Abstand) Abstand der Löcher untereinander 2x Abstand vom Rand kurze Seite Danke!
  17. phil23 hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Saugrohr sitzt auch noch einer. Das Thema zu den O Ringen hatten wir auch schon öfter, u.a. hier inkl. Größe und Bezugsquelle. https://www.saab-cars.de/threads/motor-geht-einfach-aus-unterdruck-geraeusch-drehzahl-springt-kurz-hoch-kalt.73307/page-2#post-1439010
  18. phil23 hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, Schrauben können sich wieder lösen. Kann auch einfach eine unglückliche Verkettung sein: Schrauben sind einmalig lose, ölundicht an der Stelle, Gewinde wird ölfeucht, Dichtung wird getauscht, Gewinde ist ölfeucht, Schraube lockert sich, der Kreislauf beginnt von vorne. Mögliche Lösung: Bremsenreiniger in die Gewinde, mit Druckluft und Lappen drüber ausblasen, Schrauben in mit Bremsenreiniger und Druckluft absprühen, nochmal alles trocken montieren. Normalerweise lockern sich die Schrauben nicht so einfach, wenn man sie mit vorgesehenem Drehmoment und in richtiger Reihenfolge anzieht. Wenn es dann immer noch nicht klappt, obige Methode wiederholen, diesmal Schrauben mit Schraubensicherung mittelfest einsetzen.
  19. phil23 hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht entsteht weniger Verwirrung, wenn man die beiden Bezeichnungen: "NGK normale Kerzen" und "NGK LPG Kerzen" verwendet. Die produzieren ja beide Typen. Aber ja, "NGK normale Kerzen" sind auch bei LPG Betrieb zu bevorzugen.
  20. phil23 hat auf Marcel12's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Zündkerzen sind drin? DI: original oder günstiger Nachbau?
  21. Entscheidender: wie bekommst du sie wieder mit Kolbenringen montiert? Kolbenspritzdüsen müssten noch raus.
  22. Hauptlager 3 wird einfach das Lager sein, was als erstes bei irgendwie geartetem Öldruckmangel leidet. Kann durch verschlissenes (vorderes) inneres AGW Lager kommen, bei Öldruckmangel durch ein verschmutztes Sieb wird sich aber letztlich die gleiche Auswirkung einstellen, es bleibt einfach zu wenig Öldruck für dieses Lager übrig, weil ein Teil für das AGW Lager verbraucht wird. Grünhirsch hatte das Lager AGW nachgemessen, es war noch ok, muss demnach nicht an verschlissenen AGW Lagern liegen. Tendenziell könnte das äußere AGW Lager auch weniger Öl verbrauchen, weil der Durchmesser und damit der Leckagespalt kleiner ist, daher eher Hauptlager 3 als 1 betroffen. Bei mir habe ich sie mit 320tkm getauscht, der Wagen hatte aber bei ca. 135tkm schon eine Kettenkur bekommen. AGW Lager innere oder äußere wurden nicht getauscht, ich gehe davon aus, dass damals auch die Lagerschalen nicht getauscht wurden. Der Schaden am Hauptlager könnte also noch von einer Ölverschlammung kommen, das PCV Kit #6 und neuen Turbo hat erst bei 175tkm bekommen. Da man für ca. 60€ alle Lagerschalen in normaler OEM Ausführung (dann allerdings ohne Nanobeschichtung) neu bekommt, lohnt das Verbauen von alten Lagerschalen nach einer Kontrolle schon fast nicht mehr. https://www.motointegrator.de/artikel/173563-distanzscheibe-kurbelwelle-glyco-a1412-std https://www.motointegrator.de/artikel/411939-pleuellager-glyco-71-35074-std https://www.motointegrator.de/artikel/126768-kurbelwellenlager-glyco-h0385-std
  23. Mindestens ein AGW Lager, ich meine das vordere, wird vom Hauptlager direkt gespeist. Es gibt auf der Seite ja keine Ölgallerie. https://saabwisonline.com/images/9600/img-e2/e220d001.jpg Ich kenne mindestens 4 Fälle im Forum in denen nur Hauptlager 3 Schäden hat. Edit: ich vermute dass etwas Verwirrung auftritt weil die AGW Lager Positionen unterschiedlich bezeichnet werden. Vielleicht sind innere und äussere Lagerposition sowie vordere und hintere AGW aussagekräftiger.
  24. Ersatzschlüssel hatte ich probiert, gleiches Ergebnis. Letztlich half Entgraten und etwas mehr Fett. Um das Hochspringen zu verbessern kann man die Feder vor dem Zusammenbau etwas dehnen. Ich hätte gedacht dass die Messing Plättchen eher als die Schlüssel verschleissen. Was nicht heisst dass Schlüssel nicht auch verschleissen.
