Alle Beiträge von kratzecke
Unbekanntes Bauteil
Sollte nur ein blau/rotes Kabel hingehen, Masse holt sich das Ventil über den Block. Wo ist denn das zweite Kabel angeschlossen, das Ventil hat eigentlich auch nur einen Anschluss?
Welches Radio für den 900er?
Für deutsche Radios hab' ich auch ein Herz - endlich das Nyköping II erfolgreich mit AUX nachgerüstet! Es braucht "nur" ein ARI-BK-Signal an der richtigen Stelle, dann lässt sich der VF-Kanal nutzen. Abnehmbares Bedienteil bleibt erhalten, Umschalten einfach mit VF. Ich überlege nur noch, welcher Buchstabe am besten aussieht - A, B, C, D, E oder F?
Anleitung: Reparatur Zeituhr 95/96
Nee, ganz meine Schuld - ich hatte die extern hochgeladen, weil die Bildersache im Forum damals (2012) etwas kompliziert war. Und weil ich eigentlich bei solchen Anleitungen gern hätte, das auch Menschen ohne Foren-Account die in voller Größe sehen können. ...leider sind sie dann wohl irgendwann gelöscht worden. Aber ich hab ja von allem ein Backup.
9000 Audio System Varianten / Einbaumöglichkeiten
Warum hast Du denn einen Alpine CD-Player für ein Grundig Radio gekauft? Adapter gibt es nicht, das ganze passt einfach nicht zusammen. Die eckige Buchse am Radio ist der Vorverstärkerausgang. Das Trollhättan 2 hat keine Steuersignale für einen CD-Spieler oder Wechsler! Nur eine Klinkenbuchse für das Audiosignal. Evtl. funktioniert der Alpine CD-Player auch ohne Steuersignale, musst Du ausprobieren. Eigentlich hat der nur Steuersignale für Pause, Play und Mute, ist also recht simpel - ich weiß nicht, was er erwartet und ob er ohne Signale funktioniert. Könnte sein, könnte nicht sein. Kabel musst Du selber basteln - falls es überhaupt funktioniert...
Habe gerade Hinweis erhalten, dass die Bilder aus #1 weg sind - darum hier nochmal: Vielleicht mag ein Mod das reparieren? edit erledigt - wenn auch spät Aber da gerade hierher verlinkt wurde, bin ich drauf gestoßen.
Saab 900 8v springt nicht mehr an
Steht doch ganz klar da - die Düsen waren alle ok am anderen Mengenteiler. Es ist und bleibt der Megenteiler - klar, das sollte "parallel" sein - der Mengenteiler hat aber vier einzelne Kammern jeweils mit Membran, Feder, etc. - und in einer davon stimmt was nicht. Der Mengenteiler funktioniert über Differenzdrücke - es ist einfach zu viel Druck auf der einen Düse, dann spritzt die bereits in "Nullstellung" ein - die anderen sind da noch dicht, weil dort weniger Druck anliegt. Habe ich so auch noch nicht gesehen, "normal" ist es sicher nicht - aber ist nunmal so.
Josephine
Immer noch, hatte seit dem Frühjahr keine Lust mich drum zu kümmern. Irgendwie ist das einfach frustrierend - da habe ich mal alles richtig und gründlich gemacht, und nach ein paar tausend km läuft die Karre schlimmer als vorher. Naja, zwei Dinge habe ich gelernt: - traue niemals dem Teilehändler, der am Telefon fest behauptet am 88er gehöre eine Pappdichtung zwischen Motor und Getriebe - traue niemals "überholten" Motoren, die Du nicht selbst zerlegt hast. Der Schrottmotor kann ja wahrlich nicht schlimmer sein. Die ganzen Nüsse habe ich rausgeschüttelt, die durchgerosteten Froststopfen sind getauscht, kann losgehen. Ich hoffe das Getriebe ist noch gut - erst wollte ich einen anderen Motor fertigmachen, da kam mir aber zusammen mit dem Getriebeöl ein etwas zerkauter Lagerkäfig entgegen...also schnell wieder zugeschraubt und zurück in die Ecke. Danach mache ich die jetzt verbaute Einheit noch mal richtig - Getriebe kriegt neue Lager und Motor wird komplett zerlegt und überholt.
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Stimmt, beim Turbo ist das schon außerhalb der Toleranz. Hatte den Sauger im Kopf, da hätte ich das so gelassen... Na dann, viel Spaß beim Plättchen messen.
Josephine
Das übliche. Josephine steht trocken und sicher und die Ersatzteile stapeln sich daneben. 2018 ist sie bereit für's H, bis dahin habe ich noch Zeit... Ida fährt und fährt und fährt...und verbrennt gerade Öl, und das Getriebe summt etwas...Austauschaggregat ist fertig, kommt die Tage rein. Mal sehen, wie (oder ob) das läuft. Motor ist aus diesem Auto: http://www.saab-cars.de/gallery/photos/olympus-digital-camera.1387/ - Getriebeöl war sauber und Motor hat Kompression, ich habe weiter nix dran gemacht weil ich gerade weder Lust noch Zeit habe. Türen rosten auch langsam weg, aber auch da liegt Ersatz bereit. Ich muss mir nur mal Zeit dafür nehmen.
http://www.saab-cars.de/threads/josephine.29527/page-59#post-1142829 Liegt vielleicht an den Heuschmid-Aufklebern? Ich kenne das bis auf meinen einen Extremfall auch nur in sauber - und ich ziehe die Wechselintervalle schon mal in die Länge... Ich habe zwischen warm und kalt nie messbare Unterschiede bemerkt. Da würde ich mir keine großen Gedanken machen.
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Das ist übrigens ein tschechisches Kennzeichen an dem Transporter. Wer sagt überhaupt, dass der verkauft werden soll? Gibt genug Liebhaber in CZ, die sich sicher gerne ein MC aufbauen. Mit einer geraden Karosserie, blöd sind die auch nicht. Aber nee, alles Betrüger... Hätte den ein deutscher Händler gekauft, wären die Kommentare wahrscheinlich anders ausgefallen...
Eine Einspritzdüse hat schon in der Nullstellung getropft, weil zu viel Druck auf der Leitung war. Es lag nicht an der Düse, es lag am Mengenteiler. Keine Ahnung was exakt da im Mengenteiler nicht stimmt - Membran undicht/verklemmt, Dreck verklemmt irgendwas - auf jeden Fall haut was mit den Differenzdrücken nicht hin, d.h. der Systemdruck wird nicht genug runtergeregelt. Die anderen drei Ventile haben sich normal verhalten.
Saab 96 v4 Temperaturanzeige defekt
Wie denn nun?
Damit die Vollständigkeit auch da ist und klaus sich keine Sorgen machen muss: Einlassventil 1. Zylinder war bei 0,10mm - aber jetzt alles gut und bei 0,20mm. Sonst unauffällig, nur das Auslassventil 1. Zylinder haben wir noch von 0,35 auf 0,40mm korrigiert wo wir schon mal dabei waren. Das andere Problem ist ein Mengenteiler mit ungleicher Fördermenge gewesen, mit dem Ersatzmengenteiler ist es besser geworden (und nichts läuft nach). Aber da kann der TE sicher mehr zu sagen. Schönes Auto auf jeden Fall! Endlich mehr 8V in Thüringen, ich dachte schon fast wir haben versehentlich alle in den Westen verkauft.
Originale Schlüssel kein Problem bei Saab
Was ihr für Probleme habt... Na gut, meine Erfahrungen: Habe Anfang 2011 einen neuen Schlüssel für meinen 900er beim Händler bestellt. Hat 8€ gekostet. Nach über 5 Jahren Alltagseinsatz sieht das Ding noch einwandfrei aus und hat keine Verschleißerscheinungen - und der ist wasweißich wie oft runtergefallen, irgendwo langgeschruppt oder für andere Zwecke mißbraucht worden (Brieföffner, Flaschenöffner, Dosenöffner - so ein Schlüssel kann ja einiges ). Silca-Rohlinge: habe ich schon zwei abgebrochene aus Zündschlössern pulen müssen. Gut, das ist nicht wirklich repräsentiv - ich weiß nicht wie alt die waren und was sonst damit passiert ist. Mein 900er hatte bei Kauf nur einen Silca-Schlüssel, den hatte der Vorbesitzer auch ca. 5 Jahre im Einsatz. Sah recht verschlissen aus und war auch schon etwas verbogen. Wie gesagt, das sind meine absolut subjektiven Erfahrungen. Ich habe keinen Vergleichstest durchgeführt. Könnt ihr ja machen.
Der Vorteil ist aber auch, das man einen neu geschliffenen Schlüssel nach Code bekommt. Nicht einen nachgemachten Schlüssel mit 30 Jahren Verschleiß, der dann irgendwann hakelig wird. Preis: Kommt drauf an. Bei manchen Händlern bekommt man einen neuen, fertig geschliffenen Schlüssel für 10€. Da kommst Du mit Rohling + Schlüsseldienst garantiert nicht billiger weg.
ungeschiedenes Radio reaktivierbar?
Irgendwie geht das sicher, alle Diebstahlsysteme lassen sich irgendwie aushebeln. Man muss nur wollen. Hier scheinen Leute Erfolg gehabt zu haben: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/archive/index.php/t-347291.html ...also EEPROM finden, auslesen, VIN ändern, probieren...kann ja nicht so schwer sein.
Ein Saab 99 ist uns zugelaufen
Wahrscheinlich nur die Ventildeckeldichtung und/oder der Öldruckschalter. Da fehlt noch ein Schritt: Benzinpumpe ausbauen und Benzin von Hand durchpumpen (einfach den Stößel bewegen). Wenn da Luft in den Leitungen ist, klappt das von alleine nicht so recht - habe auch neulich einen 900er mit dem selben Motor nach langer Standzeit wiederbelebt; das war schon etwas frustrierend das erst mal rauszufinden...
...im Saabzentrum, so wie alle hier. Eben bei einem Händler, der bei Orio bestellen kann. In meinem Fall in Zwickau, die sind sehr nett da.
Die Schlüssel sind exakt wie die originalen, nur weniger abgegriffen. http://www.saab-cars.de/attachments/schloss_0-jpg.94503/
Wagen springt bei warmen Motor nicht an
Eigentlich funktioniert Warmstart so: Das Relais bekommt Signal, das der Anlasser dreht (braunes Kabel) und der Motor warm/kalt ist (Thermoschalter) - es gibt dann an das Steuergerät (unter der Rückbank) Signal anzureichern (Taktverhältnis wird hochgesetzt, Steuerdruck geht runter) - wenn der Motor nach ein paar Sekunden immer noch nicht an (also Anlasser läuft noch) wird zusätzlich über das Kaltstartventil angereichert. Evtl. sitzt neben dem großen Relais noch ein zweites, das das Kaltstartventil steuert - habe ich gerade nicht im Kopf, variiert je nach Modelljahr, Markt (EU oder US) und ob Schalter/Automatik.
Ok, das ist doch schonmal ein guter Anfang. Du kannst noch die Temperaturschalter durchmessen, da sollte er zwei haben: einmal oben am Ansaugkrümmer, einmal seitlich am Thermostatgehäuse. Kalt - geschlossen, warm - offen. Das kleine braune Kabel am Anlasser ist dran? Wird gerne mal vergessen, der 16V hat das nicht. Ansonsten bleibt noch das Relais im rechtem Fußraum und/oder das Steuergerät.
Kannst Du auch gleich lassen, der 8V hat keinen Temperaturfühler. Die Liste schon abgearbeitet? http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_8V.htm
Viele-Fragen-Fred
Jemand, der Geld und Zeit in eine Nachrüstlösung investiert. Wir sind keine interessante (und zahlungskräftige) Zielgruppe. Bei der K-Jet ist das ganze wegen der doch etwas simpleren Einspritzanlage (das Ding ist immer noch mechanisch mit etwas angehängter Elektrik) wohl schwieriger als bei so 'ner "normalen" LH-Jet. Warum interessiert Dich das denn? Du bist doch fein raus mit dem H.
Viele-Fragen-Fred
U-Kat hat es bei Saab nie gegeben.
