Alle Beiträge von kratzecke
Zeituhr / Uhr ´83er 900 GLs
Bei Angst vor Spannungsspitzen Tantal-Elkos? Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht reagieren die doch noch empfindlicher als normale Elkos. Und gehen im Falle eines Falles auch nicht ohne Spuren zu hinterlassen oder gleich abzufackeln. (Ich weiß, 25V werden nicht erreicht - denkt man. Ich habe schon Leute erlebt, die für Starthilfe Batterien in Reihe schalten wollten.) Wenn es nur um die 25V geht, passen auch heutige Elkos problemlos - der auf dem Bild ist auch ein 25V (war eben gerade da).
Elektrik - Zeituhr / Uhr 900 GLs, Austausch defekter Elkos
Wie versprochen, hier einmal mit Bildern. Uhr ist aus einem 87er 900c, evtl. bei früheren Modellen leicht anders. Uhr aus Kombiinstrument ausbauen sollte soweit klar sein. Vier Schrauben ab, alle Birnchen raus, weißen Steckkontakt an der Uhr nach oben abziehen, geschraubten Kontakt an der Uhr abschrauben, Leiterfolie abheben, Uhr entnehmen. Vorsicht ist sowieso klar, Folien reißen, Zahnräder brechen, etc. Ihr habt dann den Zustand von Bild 3 & 4 vor euch. Nun die drei kleinen schwarzen Schrauben am Ziffernblatt (siehe Bild 3) entfernen. Die vierte am Einstellknopf kann bleiben. Auf der Rückseite (Bild 4) die drei Schrauben entfernen und den Kontakt unten auslöten. Uhr ist jetzt draußen, man sieht die beiden Elkos (= Kondensatoren = das komische runde gelbgoldene). Polung ist oben auf der Platine mit - gekennzeichnet. Sind zwei 100µF/16V Kondensatoren. Habe sie mit einem ESR-Meter durchgemessen, der "obere" hatte normale 0,4Ω; der "mittlere" 8Ω - ergo defekt bzw. weitab der Toleranzen und kurz vor dem endgültigen Exitus. Natürlich hat nicht jeder ein teures Spezialmessgerät - bei den Ersatzteilpreisen (z.B. Reichelt.de -> 100µF/16V: 0,04€) ist es sowieso die beste Lösung einfach beide auszutauschen. Ausgebauter Zustand auf Bild 7. Der Elko war bereits teilweise ausgelaufen, also im Falle eines Falles am besten auch die Platine reinigen. Auf dem letzten Bild mit neuem Elko bereit für die nächsten 25 Jahre. Ich kann auch gerne Teileaustausch anbieten…ich habe nicht mal einen GLs, aber jetzt eine reparierte Uhr.
Wie versprochen, hier einmal mit Bildern. Uhr ist aus einem 87er 900c, evtl. bei früheren Modellen leicht anders. Uhr aus Kombiinstrument ausbauen sollte soweit klar sein. Vier Schrauben ab, alle Birnchen raus, weißen Steckkontakt an der Uhr nach oben abziehen, geschraubten Kontakt an der Uhr abschrauben, Leiterfolie abheben, Uhr entnehmen. Vorsicht ist sowieso klar, Folien reißen, Zahnräder brechen, etc. Ihr habt dann den Zustand von Bild 3 & 4 vor euch. Nun die drei kleinen schwarzen Schrauben am Ziffernblatt (siehe Bild 3) entfernen. Die vierte am Einstellknopf kann bleiben. Auf der Rückseite (Bild 4) die drei Schrauben entfernen und den Kontakt unten auslöten. Uhr ist jetzt draußen, man sieht die beiden Elkos (= Kondensatoren = das komische runde gelbgoldene). Polung ist oben auf der Platine mit - gekennzeichnet. Sind zwei 100µF/16V Kondensatoren. Habe sie mit einem ESR-Meter durchgemessen, der "obere" hatte normale 0,4Ω; der "mittlere" 8Ω - ergo defekt bzw. weitab der Toleranzen und kurz vor dem endgültigen Exitus. Natürlich hat nicht jeder ein teures Spezialmessgerät - bei den Ersatzteilpreisen (z.B. Reichelt.de -> 100µF/16V: 0,04€) ist es sowieso die beste Lösung einfach beide auszutauschen. Ausgebauter Zustand auf Bild 7. Der Elko war bereits teilweise ausgelaufen, also im Falle eines Falles am besten auch die Platine reinigen. Auf dem letzten Bild mit neuem Elko bereit für die nächsten 25 Jahre. Ich kann auch gerne Teileaustausch anbieten…ich habe nicht mal einen GLs, aber jetzt eine reparierte Uhr. http://img401.imageshack.us/img401/522/19616170.jpg http://img40.imageshack.us/img40/593/75583712.jpg http://img560.imageshack.us/img560/5142/34496087.jpg http://img802.imageshack.us/img802/6697/17130362.jpg http://img848.imageshack.us/img848/3720/37778676.jpg http://img513.imageshack.us/img513/7622/62229842.jpg http://img820.imageshack.us/img820/9269/22748111.jpg http://img269.imageshack.us/img269/1148/61862142.jpg
Blinkerhebel - Zipfel gebrochen - Reparatur möglich?
Leider nicht. Zum Zerlegen an sich sollte es Bilder im Forum geben. Evtl. könnte das ganze auch ohne Zerlegen gehen - der abgebrochene Rest ist ja seitlich noch zu sehen. Würde z.B. mit einem Dremel o.ä. zwei kleine Löcher bohren und da Drähte drin versenken. Einfach kleben geht ja leider nicht so wirklich, das hält nicht lange.
In einem anderen Blinkerhebel. Lohnt sich dann auch nicht. Naja. Mir ist genau das gleiche passiert, Lösung: Blinkerhebel zerlegt, "Zipfel"- Reste ausgebaut, mit Lötkolben ein paar dickere Drähte eingeschmolzen und so das ganze wieder mit dem abgebrochenen Teil verbunden. Hält seit Ewigkeiten.
Ich mach die Tage mal eine bebilderte Anleitung. Habe hier noch eine GLs-Uhr liegen und Zeit ist sowieso…wenn es denn jemanden hilft.
Baumarkttuning
Jetzt weiß ich endlich, wie ich am einfachsten den Motor ausgebaut bekomme. http://englishrussia.com/wp-content/uploads/2012/01/post-3-13275090931686.jpg
Was war an diesem Vebeg-Saab 9000 wertvoll?
Was noch lange nicht heißt, dass du die Karre jemals zugelassen kriegst.
Fridolin, ein 99er - das Thema zum Werkeln
Der Junge hat den technischen Sachverstand eines Stückchens Mettwurst, falls das die Ausbau-Sache erklärt. Das Problem lag (auch) am Motor. Das Ding war zwischenzeitlich bei mir - die Kohlen waren in den Führungen festgegammelt und die Schleifkontakte rostig. Läuft jetzt wieder und ist neu geschmiert. Die Zylinder/Wellen werden wohl auch festgegammelt sein, aber er weigert sich ja, die auszubauen…
Was mit kaputtem Sitz machen?
Bei all diesen Optionen (selbst Neubeziehen mit Originalstoff) bleibt ein Grundproblem: Dunkles Velours bleicht über 20 Jahre hinweg teils ziemlich krass aus. Mein ehemals graues ist inzwischen fast bei violett angekommen. D.h. wenn du nur den Fahrersitz austauscht, ist unter Umständen ein ziemlicher farblicher Unterschied zum Beifahrersitz vorhanden. Toll sieht das auch nicht aus. Was heißt denn "auf"? Normalerweise ist doch nur die Naht hinüber. Kann dir dein Sattler das nicht einfach etwas straffer neu vernähen?
Saabsichtung
Der zweite in zwei Tagen. Was wollen die denn alle so tief im Osten? http://img688.imageshack.us/img688/7964/56640146.jpg
Autobahnzustand Polen A4/E40 ???
Du bist auch nicht weiter gekommen als Gliwice. Probier es mal im "wilden Osten", dann reden wir da noch mal drüber.
Nicht da, wo die Dorferneuerung schon war. Und falls die Dorferneuerung gerade unterwegs ist: Vorher Reserverad kontrollieren. http://img841.imageshack.us/img841/3030/53083142.jpg http://img844.imageshack.us/img844/8486/54342717.jpg
Support Saab Meeting 15.01.2012 in Stuttgart
Ey, das ist immer noch mein Auto. (Was 'ne Markentreue. War die Kiste sogar ohne mich aufm Treffen.) Und das gehört so schmutzig, ich mag keine sauberen Autos.
Josephine
Bremssättel sind rundum in nicht-mehr-zu-retten-Zustand, siehe: http://www.saab-cars.de/hallo/44047-josephine-21.html#post710192 Schutzbleche sind bis auf Schrauben und Blechreste nicht mehr vorhanden. Schläuche liegen hier, Scheiben habe ich schon (allerdings 900er), Beläge sollten auch noch da sein. Hatte vorne links inzwischen mal auf der Werkbank - da geht nix mehr. Das die überhaupt noch gingen...
Nummernschildanzeige ändern
Kennzeichen löschen und neu anlegen...kannste dann auswählen. Na, kann ich mir auch ein Danke schnorren?
Josephine
Ist immerhin Nr. 3 auf der Liste. Karosserie, Fahrwerk, Bremsen. Das beim i die Serien-Bremse wohl reicht dachte ich mir schon. Ging auch eher darum: Ich kann die 9000er-Bremse umsonst kriegen und würde dann die gesparten 200€ in einen der anderen Punkte investieren...
's sind Radkappen dran und der Tank ist halb voll. Der ist jeden Cent wert.
Josephine
Dankeschön! Ich sehe das 'Problem'. Mal kucken in welchen Zustand die Bremsanlage überhaupt ist. Ist eben am Schlachtfahrzeug noch dran und ich könnte sie mitnehmen. Wenn gut, dann mach ich das. Wenn nicht, dann neue/überholte 900er-Bremsen. 9000er-Bremse muss theoretisch extra eingetragen werden? Was sagt die Praxis? Ach, und was hast du mit den Fahrwerksteilen gemacht? Ich sehe da im Hintergrund eine Strahlkabine, aber die großen Teile sind ja anderweitig behandelt worden, oder?
- Josephine
Josephine
Wie ist das eigentlich mit 9000er Bremsen beim 900er: Was passt, was nicht? Könnte evtl. die ganze Bremsanlage von einem 92er 9000 bekommen. Bremssättel passen, oder? Ist dann auch die passende Bremskraftverteilung etc. gegeben? Passen die Schutzbleche? Hinten hat im EPC die selbe Nummer, ABS-Bleche sollten auch bei nicht-ABS gehen, korrekt? Vorne sieht identisch aus, aber andere Nummer...
... was Vera sonst noch so erlebt
Da bin ich zu jung für. Habe die Kühlflüssigkeit mal bei Skandix mitbestellt, die haben mir rote geschickt. System vorher durchgespült; gab nie Probleme. Die Wasserpumpe lebt auch noch...
Ui, gibt das wieder Grundsatzdiskussionen? Fahre ich auch seit 20tkm. Das rote Zeug sieht im gelben Ausgleichsbehälter nunmal einfach ungleich schöner aus.
Besorg einen Reparatursatz für den Geberzylinder und lass deinen Onkel das machen, wenn der schon so enthusiastisch ist. Vielleicht stellt die Werkstatt ja die Bremsflüssigkeit fürs erneute Entlüften auf Kulanz...
Da das ja nicht der Fall ist - stirbt der Geberzylinder denn wirklich so spontan? Ich kenne das ja eher mit "Löchern" und Hängenbleiben und dann ganz tot. Oder wir haben Glück und es ist wirklich nur der Splint vom Pedal draußen...
