IljaOblomow
Alle Beiträge von IljaOblomow
  1. Hallo Klaus, vielen Dank, das ging schnell! Viele Grüße Alexander
  2. Hallo, habt Ihr Empfehlungen für eine robuste Riemenscheibe für meinen 900er Turbo Bj. 1993? Muss der Motor ausgebaut werden um die Riemenscheibe zu wechseln? Kann es sein, dass nur ein Teil frei dreht und andere Riemen nicht? Viele Grüße Alexander
  3. Ich muss auch dadurch, sobald ich den Abgesprungen Keilriemen in Ordnung bringe...
  4. Hallo, kann mir jemand eine Saabafine Werkstatt in der Nähe von Halle an der Saale per PN empfehlen? Grüße Alexander
  5. Vielen Dank für die Antworten! Viele Grüße
  6. Hallo, kann man noch irgendwo einen neuen Fensterhebermotor links bestellen? Können diese repariert werden? Mein Fensterhebermotor bekommt Strom aber rührt sich nicht mehr. Viele Grüße
  7. Das wäre noch die alte Version mit dem Update?
  8. Vielen Dank. Werde mich jetzt belesen ob die alte Version mit Update auch sich im Alltag bewähren könnte. Meine Werkstatt meint, dass es tendentiell viel mehr Probleme mit der alten Version gab, aber auch diese Motoren schaffen es auf 500000 km.
  9. Das bild kann man vergrößern, aber mein Foto sieht tatsächlich wie das vom Modell 2004 aus :-), aber nicht wie 2005 :-)
  10. Danke, werdeversuchen welche zu bekommen. Viele Grüße
  11. Darum geht, es genau, angeblich wurde die neuere Version auch schon 2003 ausgelifert. Würde das Foto unten schon die neue Version darstellen?
  12. Hallo, habe gehört, dass es bei dem Baujahr zwei Unterschiedliche Motoren gab mit unterschiedlichen Kurbelgehäuse Entlüftung. Die neuere Version sol robuster sein und weniger Probleme machen. Weisst jemand etwas darüber? Woran kann man die Versionen unterscheiden? Spielt die Version für die Haltbarkeit des Motor eine relevante Rolle? Spiele mit dem Gedanken sich einen 95 Aero von diesem Jahrgang zu kaufen. Viele Grüße Alexander
  13. IljaOblomow hat auf j1sende's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hat jemand die Felgen in 7x15 ET28 drauf? Viele Grüße
  14. Ja ich habe noch einen Satz 15er Aero und vielleicht sogar einen Satz 16 Aero gefundne, daher bald 7 Aeros im 16 Zoll :-)
  15. Falls noch jemand in meiner Situation ist, könnten wir versuchen einen Satz kollektiv zu kaufen und teilen. Viele Grüße
  16. Ich habe noch die 15 Zoll Aeros und werde diese dann aufziehen. Die Werkstatt sucht danach. Sie wurden im Lager im Herbst gebracht, aber dort finden sie jetzt nur noch 3. Entweder wurde eine irgendwo falsch abgelegt oder Sie wurde irgendwie geklaut. Wundert mich und die Werkstatt auch. Sie sind bereit welche zu kaufen und den Rest zu verkaufen, wenn es zu einem passablen Preis wird, aber da ich keine vernünftigen auftreiben kann bringt es noch nicht viel. Ich möchte sich auch nicht mit Ihnen streiten, da sie sonst alles immer schnell und zuverlässig für mich erledigen. Wer auf Insel Usedom sich die eine Felge geholt hat und wozu bleibt ungeklärt. Es gibt dort 2-3 alte Saabs aber keiner fährt Aeros 16...
  17. Danke, es handelt sich tasächlich um die 16 Zoll Aeros mit dem polierten Rand ...Viele Grüße
  18. Hallo, aus meiner Werkstatt wurde wahrscheinlich meine Aero 16 entwendet. Jetzt habe ich 3 im Super Zustand und mit neuen Reifen. Habe gemerkt, dass ich eine einzelne nicht bekomme und auch 4 werden nicht leicht zu finden sein. Gibt es andere 16 Zoll Felgen auf die ich meine Reifen noch aufziehen könnte, die man noch bekommt? Und wenn jemand 3 Supeaeros benötigt oder eine verkaufen möchte, kann sich auch bei mir melden. Viele Grüße Alex
  19. Es gibt aber läute die mit Ihren 12 Zylinder Jaguars und 10 L Öl zum MacOil vorfahren und für die Pauschale es dann wechseln und damit zufrieden sind. Aber man kann auch Pech haben.
  20. IljaOblomow hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei mir scheuert es auch bei vollen Beladung mit dem neuen Fahrwerk und Reifen auch nicht, da werde ich auch vielleicht mein Glück versuchen :-)
  21. In USA gibt es schon einen 9er Satz für 2700$ habe ich irgendwo gesehen.
  22. Vielen Dank, ich habe heute die Winterräder anbringen lassen und dabei hat sich herausgestellt, dass eine der Entlüftungen hinten nicht ganz fest war, so dass etwas Bremsflüssigkeit manchmal ausgetreten ist. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. An den Bremsen wurde alles samt Schläuchen neu gemacht. P.S. Nebenbei musste ich feststellen , dass 15 Zoll Felgen doch bequemer sind als 16 Felgen, auch wenn nicht so schön. Viele Grüße
  23. IljaOblomow hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich habe eine Frage, meine AntiLock leuchte leuchtet manchmal auf, wenn ich über steile Hügel schneller fahre oder über Bahngleise "fliege", erlischt dann meistens sofort, nur manchmal bei größeren Löchern leuchtet sie bis ich die Zündung ausschalte. Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit dem Stand der Bremsflüssigkeit zusammenhaben muss, da es viel öfter vorkam, ale es niedrig war. Hat schon jemand ähndliches beobachet? Wonach könnte ich schauen? Viele Grüße Alex
  24. Welchen Durchmesser sollte man bei Silikon bestellen? Viele Grüße
  25. Ich habe meine bei Skandix vor 12 Jahren gekauft und die scheinen immer noch zu halten....Aber überlege es mir auch Silikonschläuche zu besorgen. Viele Grüße
