Alle Beiträge von Saab--Fan
9k AERO - Liste
Aktuell: Aeros 1. 1994er schwarz LPG 505tkm 2. 1994er weiss 300tkm 3. 1996er schwarz 240tkm 4. 1996er silber 200tkm 5. 1997er blau LPG 350tkm 6.1996er schwarz geschlachtet Verkauft , silber RHD, schwarz , grün, sind hier unterwegs
Leider sieht es so aus, dass du nicht bemerkt hast das dieser ganze Thread geschreddert werden müsste. Hier muss sich jeder der einen Saab verkaufen möchte davor fürchten an den öffentlichen Pranger gestellt zu werden . Autos unterliegen dem natürlichem Verfall. Da hilft auch kein Geschwätz und Geläster.
Wie schnell kann(darf) man damit fahren?
Manchmal Startproblem wenn heiß
Inzwischen ist alles ordentlich verbaut im Armaturenbrett. Auf Empfehlung meiner Werkstatt ist in einem Modell ein Relais zwischen geschaltet in dem anderen direkt angeschlossen. Ich kann keinen Unterschied feststellen. Funktioniert beides seit Jahren inzwischen. Ausser , dass das Relais mal ausgefallen ist und daher erklärt sich das Bild mit dem Tippschalter.
Beide Versionen betroffen. Lässt sich einfach herausfinden. Einfach ein Kabel verbinden mit Kabelschuh am Anlasser und anderes Ende kurz an den Pluspol der Batterie halten.(Gang rausnehmen vorher!) Dann sollte alles klar sein ob es geht. So hatte ich es auch mal spontan gemacht mit dem Tippschalter der Heckklappe.
Ich habe inzwischen 2 x 9000 mit vermutlichen Kabelbruch zwischen Zündschloss und Anlasser. Habe ich verbunden mit einem Tastschalter der direkt Strom von der Batterie überbrückt. Funktioniert inzwischen seit Jahren tadellos. Vermute , dass irgendwo die Isolierung eines Kabels(z.B.das gelbe Kabel ) defekt ist und durch Korrosion der Widerstand zu hoch ist.
Macht es noch Sinn, einen alten SAAB herzurichten ?
Ich finde ,dass die DI zuverlässiger läuft als Verteiler mit ihren Kappen und Kabeln. Selbstreparierende Stoßstangen sollte es wieder geben und die Steuerketten halten länger als bei vielen aktuellen Modellen. Für mich war Saab weit voraus. Da kann man noch mehr aufzählen...
Zentralveriegelung und Alarmanlage
Klingt für mich nach einer Kombination von : Steuergerät muss nachgelötet werden und Taster Funkei Probleme und trotzdem Aktivierung der Wegfahrsperre über die Fernbedienung. Solange die ersten beiden Fehler nicht behoben worden kann man einfach nur mit Schlüssel veriegeln bzw. Knöpfe runterdrücken damit es kein Alarm gibt.
Am 9K Zündschloß wechseln, Aus-/Einbau?
Schade ums Schloss, kann man wieder reparieren. Schon 10x gemacht. Standort? Evtl.hat jemand anderes mehr Glück.
Aber ohne drehen lässt es sich nicht ausbauen. Die Sicherung lässt sich nur auf Stufe 1 reindrücken. WD 40 kann helfen aber danach gehts kaum noch weil der gelöste Dreck noch mehr Probleme macht.
Zündaussetzer / Ruckeln bei Ladedruck / 1985er T16
Das hatte ich mal mit einem 1988er. Da hatte der Kurbelwellen -Sensor unter der Riemenscheibe Aussetzer. Nach dem Tausch war es erledigt. War ein ungewöhnlicher Fehler. Aber deiner ist ja ohne DI. Passt dann leider doch nicht...
Wegen der schlechten Optik wird der vermutlich noch länger stehen.
LED-VSS immer an
Abschreckung
LED-VSS immer an
Da sieht man das es seinen Sinn erfüllt, da es anscheinend nicht verstanden wird.
LED-VSS immer an
Bei meinem 97er Aero US Modell leuchtet die LED auch dauerhaft. Für mich scheint das so gewollt, da keine andere Funktion besteht. Bei den anderen wie gewohnt.
Wurm im Tempomaten
Bei mir hat der Zündschloss-Schalter schon merkwürdige Phenomene verursacht.
Probleme mit meinem Anny
Schlauch bzw. Hülse unter der Drosselklappe evtl.lose?
Hinterachse Saab 9000 AERO 1996 tauschen
Sind gleich. Schwierig ist das Lösen der Stossdämpfer unten. Vielmehr gammeln die Hülsen der Dämpfer fest. Viel WD40 !
Saab 9000 CDE 2.0 zieht nicht mehr richtig
Wastegate -Stange abgefallen. Splint verrostet.
Neuling versucht es mit Aero
Für das Geheule musst du nur die Hupe von der Alarmanlage vom Strom trennen.
Ich brauche was zuverlässiges
Wenn man das wollte , ja https://www.autoscout24.de/angebote/saab-9000-t16-2-3-cs-aero-benzin-gruen-42c7dd65-98a9-9f2f-e053-e350040a6fbc?ipc=recommendation&ipl=detailpage-engine-itemBased
Kenne den Anbieter nicht aber scheint zuverlässig zu sein. https://www.autoscout24.de/angebote/saab-9000-2-3-turbo-sport-aero-benzin-gruen-e2caeb68-1cf7-1c4e-e053-e250040a102f
Zumal die Preisentwicklung nach oben geht. Unabhängig von irgendwelchen Komentaren. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F263531809409
98er 9k
[quote Ich versuche zu verstehen, wieviele 9000 im Modelljahr '98 tatsächlich noch vom Band gelaufen sind und in welcher "Taktik" die letzten 9000 da in der Produktion zwischen die anderen Modelle geschoben wurden. http://saab-youngtimer.de/2015/02/22/saab-9000-produktionszahlen/
Saab 9000 V6 information
Ich hatte einen V6 mit manuellem Getriebe. Gutes Auto, aber Turbo 2,3 macht mehr Spaß. Zahnriemenwechsel teuer, Getriebe war gefühlt recht kurz übersetzt ,trotzdem keine besondere Beschleunigung da nur Sauger. Problem ist die Beschaffung des Flammrohres. Ich fand ihn leider langweilig. Aber hohe Kilometerleistung gibts auch hier öfter mal. Einfach Geschmacksache. Einen 2,3 i würde ich bevorzugen.
