Alle Beiträge von Saab--Fan
Andere Mängel
Könnte möglicherweise der Grund sein, dass auch die Gusshebel so aussehen und dann kaputt gehen. Kann sein , dass das Salz der Kassler- Berge beteilligt ist. Der Aero ist mit LPG im Dauereinsatz und soll noch weitere 10 Jahre laufen.
ACC startet mit "Verspätung"
Klingt für mich nach dem Teil. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/geblaeseregler-klima-saab-9000-2-3/1434372116-306-17082 Hängt aber oft mit der Schwergängigkeit des Lüfters zusammen.
Andere Mängel
Aero 94
Andere Mängel
Andere Mängel
Jetzt wäre noch der Kilometerstand interessant. Meine haben beide über 500 000 km runter. PS: verkaufst du das Teil?:-)
Haftpflicht vs. Teilkasko und Kennzeichen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorhaube-gruen-saab-9000/1361519137-223-1257 Kostet 25,- Welche Farbe brauchst du?
Heckleuchten CD / CDE
Ich hatte auch mal versucht die neueren CDE Leuchten in die alte Version umzubauen. Meiner Meinung nach völlig anders belegt. In manchen Märkten gab es z.B.die typischen gelben Positionsleuchten. Vermute , dass du das meinst.
Andere Mängel
Ok, danke erstmal. Hier ist das Beispiel Aluminiumlöten genannt. Dabei müsste es sich um Gusslöten handeln, wenn ich das richtig sehe, was hier wohl geht. https://heimwerk.org/gusseisen-loeten
Andere Mängel
Naja, das macht sich bemerkbar in dem das Betätigen des Türgriffes die Tür nicht gleich aufspringen lässt. Manche reissen dann daran um die Tür aufzubekommen. Letztens musste eine ältere Dame den Wagen weggeben da sie mit Arthrose in den Fingern nicht mehr die Tür öffnen konnte. Jetzt überlege ich ob nicht Hartlöten bei Guss in frage kommt?
Andere Mängel
Ja, das ist tatsächlich mal ein Verschleissteil. Nach einer 1/2 Million km sind die alle hin. Hatte mal an einen 3D Drucker gedacht. Aber wird wohl nicht stabil genug sein, nehme ich an.
Andere Mängel
So, weiter gehts mit "anderen Mängeln" Nach und nach geben die Türgriffe an den Fahrertüren meiner 9000er auf. Das liegt an dem kleinen Hebel. Der ist aus Guss und bricht dann einfach. Und natürlich passen die von den anderen Türgriffen nicht. Irgendjemand eine Idee wie man die ersetzen kann ?
Motor dreht nach Startvorgang 5-6 sec mit erhöhter LL Drehzahl - normal ?
Gibt es doch schon...
Rückfällig ....
Jawoll, ich würde dem CD auch eine Chance geben. Das wird klappen ! Freu mich auf mehr. Viel Erfolg !
- Tach
Unglaublich - kuriose Erlebnisse mit dem Auto
Ein Bekannter von mir hat während der Motor lief nach dem Kühlwasser schauen wollen. Dabei hat der den Deckel des Ausgleichbehälters fallen lassen. Dieser kam in den Riementrieb und der Keilriemen sprang ab. Dadurch platzte der Riemenspanner. Den Motor konnte er noch schnell ausmachen. Aber der Schaden lag bei 200,- Euro.
Alles zum TCS
So, der letzte Fehler ist nun auch gefunden. Geht nix über ein Saab-Originalteil. Zwar 58,- Euro aber der billig Air Intake Sensor hat für Probleme gesorgt. Andere gebrauchte waren noch schlimmer. Das war das Problem , dass er nach dem Start 3min schlecht lief und danach erst alles ok war.
Turbolader T25
Danke für die Tipps. Hatte auch mal was von fest-schweissen gehört. Aber verhält sich ja auch wie eine Schraube und ist dann nicht mehr beweglich. Werde den Turbolader tauschen. Das Ventil hatte ich auch im Kat gefunden.
Turbolader T25
Kann man das Wastegate Ventil irgendwie wieder befestigen nachdem es abgefallen ist? Oder hilft da nur Turboladertausch? Das 2.Bild zeigt nur die Position des Ventils am anderen Lader.
Zündschloss defekt - auf besondere Weise
3 h ist wirklich lang. Aber eigentlich sollte es sich nochmal drehen lassen. Hatte schon etliche wieder in Gang gebracht. Kannst es mit Sprühöl und etwas ziehen beim Wackeln versuchen. Und natürlich das Lenkrad dabei bewegen. Standort?
Stammtisch Hannover-Braunschweig
Reanimation eines Buchhalters / 87er 9000 CC 2,0i
Evtl. könnte das weiterhelfen bzw. die Teile ... https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900i-900-1-classic-benzinpumpe-pumpe-zubehoer-oe-9361015/1429132345-223-2829
Mein Hinweis bezog sich auf den letzten Satz : P.S.: Ich habe auch noch einen weiteren absolut baugleichen 9000 Anniversary-Zwilling (bis hin zum selben Erstzulassungsdatum!), ca. 180.000km, guter Zustand, den ich auch abgeben würde.
Ich finde das alles sehr unterhaltsam aber ich befürchte es gibt kaum einen Markt für 9000er. Nicht nur dass ich selber alle Varianten im Angebot habe und selbst hier wird im letzten Satz ein vergleichbarer Anni seit 3 Monaten angeboten. https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-cse-2-0t-anniversary-mit-unfallschaden/1341657521-216-2333
Shit Happens: Warnblink minus Schalter ins Armaturenbrett gedrückt
Wenn man den Aschenbecher rausnimmt kann man auch ganz ohne Messer das Radio und dann das Klimateil mit der Hand von hinten rausdrücken . Wär schade ums Holz wenn der Lack abplatzt.
Im Grunde sollte frisches Benzin das zersetzen , nur solange das alte Gummi nachliefert wird das nichts. So wars bei mir. Jetzt müsste eine Pumpe rein wo das Material noch robust genug ist. Das Thema gibts auch bei 8v 900ern. Ob es da Neuteile gibt weiss ich nicht. Evtl.habe ich noch eine Pumpe die seit 15 Jahren im Regal liegt.
