Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. Hmm das sind glaub ich lineare Sram Karten oder so verrücktes zeuch...
  2. Hmm und wie sehen nun deine Lambda Werte aus - tanzen die noch immer Lambada?
  3. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Boah was geht denn hier ab... Ein exaktes nachrechnen, was an der 4HP18 der schwächste Punkt ist - nun ist wohl ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Wer weiss schon, welche Materialien in welchem Vergütungsgrad wo eingesetzt sind ausser ZF selbst? Prinzipiell für eine Überschlagsrechnung wird wohl das Studium sowie die Anwendung der Berechnungen aus Roloff Matek oder glw. reichen, um mal so eine ungefähre Ahnung der wirkenden Kräfte zu haben. Genauere Konstruktionunterlagen, oder gute Messtechnik vorausgesetzt und langjähriges Erfahrung mit FE Analyse und im getriebebau könnte dann vielleicht das Ergebnis präzisieren - aber was wollt ihr mit der Info dann anfangen - die Planetenräder dann in haltbarerer Form nachmachen? Um dann festzustellen, dass bei 3 NM mehr dann an anderer Stelle sich die Teile zerlegen? Ich denke, dass ZF deren Handwerk insofern im Griff haben, als sie nicht "eine" große Schwachstelle einbauen, und die restlichen Komponenten +50% aushalten - ich glaub das ganze wird sich eher so im Bereich 5% bewegen.
  4. Veil Spass beim Scheibeneinschlagen von innen - Federkörner hast du ja hoffentlich im Handschuhfach...
  5. Interessante Frage - hier in AT gibt es Bundesweit genau 9 LPG Tanken - und das Zeug ist genau so teuer wie sprit, da kein Steuervorteil. CNG Tanken gibt es mittlerweilen flächsendeckend. Hatte mal eine Ford Transit von IKEA mit CNG betrieb - hat für rd. 120 km Weg glaub ich 6 € an der Tanke gekostet. Einen Umrüster oder Preis konnte ich noch nicht ausmachen - denke die Umrüstkosten werden so bei 3-4000 € liegen.
  6. Das grüne ist wohl das Kontrastmittel der Klima - und die Wolke war wohl ein Teil der Klimagasfüllung, die über ein Überdruckventil abgeblasen wurde... Fahr so weiter, wenn du dir einen neuen Klimakompressor zulegen willst, oder einen neuen Kondensator verbauen willst...
  7. ev. ein falsches od. defektes Thermostat verbaut?
  8. Transalpler hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nach den Anlassfarben muß es ja recht heiss her gegangen sein. Aber die Kolbenrückholfedern hat da wohl schon wer geklaut...
  9. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Sind das nicht Kupfemuttern mit dem eingeschnittenen Ring, der als Schraubensicherung dient?
  10. Stellt sich vor allem die Frage der haltbarkeit - ein Ringkerntrafo lebt, solang man es nicht zu sehr an der Leistungsgrenze treibt - ewig - ein Schaltnetzteil hat so einiges an Bauteilen integriert, welche wohl eine begrenzte Lebenserwartung haben - gute Industrienetzteile werden wohl so 15-20 Jahre halten...
  11. Transalpler hat auf saabata's Thema geantwortet in 9000
    nein die WFS ist im Funkmodul - hilft dir aber auch nicht,da Funkmodul und Trionic einen gemeinsamen Code haben müssen, damit es funktioniert. Wenn das Funkfernbedienungsmodul der Trionic nicht den richtigen Code mitteilt, ist Essig mit starten...
  12. Oooch die elektronische DK beim 9k ist eine eigenes Kapitel - nicht reparabel und neu so um die 1200 oder mehr...
  13. ich denke da weden wohl fast die gleichen Düsen wie in meinem Rover verbaut sein - im britischen passendem Forum schwören alle auf frisch überarbeitete und kalibrierte Düsen eines britischen Anbieters - Lynx Diesel. Aber dass alle Injektoren gleichzeitig den Geist aufgeben ist eher sonderbar. Normalerweise machen die Injektoren auf sich aufmerksam, wenn das Steuergerät die Steuerzeiten nicht mehr für runden Lauf ausgleicheichen kann. Wenn das Teil nicht mehr startet, dann ist entweder der NW Sensor hinüber, oder bei einigen Injektoren ist eine Dichtung hinüber - was sagt der Leakback Test denn? Oder anders ausgedrückt - aufgrund welcher Diagnose sollen denn alle Injektoren getauscht werden - wurde etwa mal auf Benzin gefahren - dann wäre auch die HD Pumpe zu tauschen, und alle Leitungen spühlen. Ein kalibrieter Satz Düsen ist eine Bessere Lösung, als ein paar zu erneuern. Ev. mal bei einem Bosch Diesel Servicepartner vorstellig werden.
  14. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ich glaub es liegt auch am Brennverfahren - bis 4 Fach ist es das selbe wie bei 1-Fach - was ja dem CD Redbook entspricht - heisst glaub ich CVT und bedeutet, dass sich mit der Position des Lasers die Drehzahl laufend ändert. Später hat man dann für CD-Rom, und höhere Geschwindigkeiten ein weiteres Verfahren eingeführt, bei dem die Drehzahl über weite Teile konstant ist, und sich die Abtastrate ändert (sonst mßten bärenstarke Motoren in den Laufwerken verbaut werden, wenn sich die Drehzahl laufend rasch ändern müßte) - jetzt ist aber so ein Olles CD-Laufwerk nur nach CD-Redbook spezifiert, und hat nicht die Algorithmen intus, die es zum Fehlerkorrigieren nach CD-Rom Standard nun mal braucht - daher ist Audio Cd Brennen mit max 4 besser.
  15. Hmm ihr meint wohl Citrin-Beige... Jo schaut nicht schlecht aus - auch mit beiger Velour Austattung...
  16. Ooch ich hab mir schon seit längerem das Einkaufen nach Kilopreis bzw. Literpreis angewöhnt bei den normalen lebensmitteln - mein Frau ließt dazu noch die Zusammensetzungstabelle, und was Eirgendwas drin hat wird erst recht nicht gekauft.... Jaja die Kleinpackungen - seit kurzem hab ich eine Radverbindung in die Slowakei, und wir radeln öfters rüber, um das eine odere andere einzukaufen - preislich ist es dort bei den Markenwaren sogar teurer als hier - Gemüse ist gespalten - Brokkoli kostet das doppelte, Kohlrabi die Hälfte - manches bekommt man hier halt nicht (lokale Spezialitäten). Was auffällt - Auswahl ist größer, Packungen kleiner - da gibt es sogar Toilettenpapier als Einzelrollen zu kaufen - naja ob das fürs sparen hilft... Aber irgendwie schön, wenn man nach 40 Jahren nicht mehr am Ende der Welt wohnt (Bis vor kurzem Grenzfluß, und keine Brücke jew. 30 km nördlich und südlich - nun eine Radfahrbrücke, die vielleicht mal Chuck Norris Brücke heissen wird ), sondern ganz unbedarft ins Nachbarland radeln kann.
  17. Ich denke anhand des vorhandenen Platzes wird da nicht viel möglich sein bei eingebautem Kompressor. Mußte bei meinem auch ein wenig mit dem Schraubenzieher vorsichtig hebeln im spalt, bis die Kupplungsscheibe los kam - aber Achtung, nicht dass die Scheibe danach unrund läuft!
  18. Ev. auch mal den Türkabelbaum prüfen - besonders im Bereich, zwischen Tür und Karosserie.. Dürfte wohl ein wenig der Elektrowurm drin sein (Standlicht).
  19. Transalpler hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Hmm WFS aktiviert? Kabelbaum durchgeklingelt?
  20. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ist einfach eine Erfahrung - hängt wohl auch vom verwendeten Brenner ab - Wenns mit Max Geschwindigkeit Probleme gibt - einfach mal mit max 4 brennen - klappt dann meistens...
  21. Transalpler hat auf rasumichin's Thema geantwortet in 9000
    Wenn das Ding nicht TCS hat, würd ich den Leerlaufsteller mal auswaschen und hauchzart mit Balistol oder dergleichen einölen...
  22. Transalpler hat auf Saab 9-3 tid's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vor der AU wirkt 2T Öl sogar wunder - selten so gute Trübungszahlwerte wie mit 1:200 2-Takt Öl im Diesel gehabt. Gibt im Internet sogar etliche Berichte, die bei Fahrzeugen ohne DPf die DPF Werte unterschreiten...
  23. Transalpler hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hmm sieht mir so Ähnlich wie die Mechanik beim 9K aus - allerdings lößt sich bei diesem der Überzug, und man hat plötzlich ein recht unhandliches Plastikteil in der Hand. Wahrscheinlich mit einem neuen Schaltknauf zu reparieren...
  24. Transalpler hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die sind in Afrika wohl mit 10 Bar gefahren...
  25. Und danach dann wieder Frostschutz einfüllen - wir wollen hier nix über aufgefrorene Motoren lesen - der nächste Nachtfrost kommt schneller als man glaubt...
