scarabaeus60
Alle Beiträge von scarabaeus60
  1. Sitzbank ist schon draußen. Aber an die Verschraubung der Lehne mit der Seitenwand kommt man nicht so richtig ran.
  2. Hallo, Zum Ledertönen möchte ich die Rückbanklehne ausbauen. Ich komme nur an zwei Schrauben ran die im unteren Bereich der Lehne diese mit der Seitenwand verbinden. Weitere Schrauben kann man ertasten aber nicht rausdrehen ohne die Seitenverkleidungen abzubauen. Wahrscheinlich bin ich auf dem Holzweg und es gibt eine einfachere Methode die Lehne zu entfernen. Wäre für einen Tipp dankbar. Grüße aus München an die Forumsteilnehmer!
  3. Hallo, war natürlich gleich beim Saab- Dealer. Die konnten mir nur einen normalen, handelsüblichen Kabelsatz für die Lautsprecher bieten. Damit komm ich leider auch nicht weiter da über den Scharnierverschluß die Kabelführung zu den Lautsprechern nicht nachgerüstet werden kann. So seh ich dies. Gibt es da einen Scharnierverschluß der auszutauschen ist und der über die notwendigen Kontakte für die Lautsprecher verfügt? Wenn ja, wäre die Artikelnummer sehr hilfreich damit ich beim Saabhändler damit weiterkomme. Vielen Dank.
  4. Danke für die Info, wird jetzt doch noch aufwendiger die Lautsprecher einzubauen.
  5. Hallo Saab- Gemeinde, hab hier im Forum schon viel über den nachträglichen Einbau von Lautsprechern in den Türen eines 900II gelesen und konnte schon die ersten Erfolge mit Verkleidungsabbau ohne Schäden und dem Anbringen von Distanzringen feiern. Jedoch ist meine Suche nach den Lautsprecherkabeln bislang erfolglos. Wie im Forum oft beschrieben sollten die Kabel in den Türen schon vorhanden sein. Hab ich nen Prototyp (ungemopft etc.) 900II Cabrio Bj. 5/95 oder gibts die Kabel erst im 93. Das AS2 ist jedenfalls schon eingebaut. Tips zur Suche werden dankend angenommen. Grüße
  6. Motor im Verdeckdeckel Hallo, der Motor hat das Gestänge wieder freigegeben. Der zerlegte Motor beeinhaltet die in den Bildern dargestellten Kunststoffrollen die sich im Laufe der Zeit eindellen. Nachdem man diese Rollen dreht funktioniert der Motor wieder einige Zeit. Der von Dir gezeigte Motor ist das jedenfalls nicht. Der mit der "Faust traktierende Saab- Liebhaber" aero270 hat das Problem mit dem Motor schon erkannt!
  7. Hallo, mit dem Manko, daß das Verdeck (900 II, Bj. 95) nicht schliesst und die kleinen Flügelchen an der Abdeckung des Verdeckkastens abbrechen lebe ich schon länger. Konnte bis jetzt immer um einen neuen Motor in der Verdecklappe rumkommen da ich ihn regelmäßig ausbaute, öffnete und die darin versteckten drei zylinderförmigen Kunststoffdinger drehte. Hat irgendwas mit einem durchrutschenden Antrieb zu tun wenn diese Dinger im Laufe der Zeit leicht platt gedrückt werden. Aber jetzt stellt sich das Problem ein, daß sich das Verdeck nicht öffnen lässt. Die Heckscheibe geht trotz hörbarem Motorantrieb nicht nach oben und klemmt anscheinend in den Aufnahmen des Verdeckkastendeckels. Habe die Schwachstelle mit dem Motor und dem Gestänge in Verdacht. Eine Meldung im SID erscheint nicht. Ich stehe nun vor dem Problem, daß ich nicht an die Halterung bzw. an das Gestänge unterhalb des Verdeckkastens komme um "nach dem rechten zu sehen". Hat vielleicht einer der Forumsteilnehmer einen Tip ?? Herzlichen Dank!!
  8. Danke für die Info. Gibt es sonst noch eine Beteichnung wie sandbeige o.ä. Bräuchte die Angabe um bei der Ledertönung die richtige Farbe zu erwischen. Danke
  9. Hallo, kann mir jemand die genaue Farbbezeichnung des Leders für meinen 900II Bj. 95 nennen. Farbe ist beige. Hier gibts anscheinend Unterschiede zu den 9-3ern. Danke, Grüße
  10. scarabaeus60 hat auf scarabaeus60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, heute hat es mich erwischt. Liegengeblieben durch Kupplungsschaden? mit einem 900II Bj. 95. Angekündigt hat sich nichts. Plötzlich ging der Gang nicht mehr rein. Das Kupplungspedal konnte ich bis ins Bodenblech treten ohne dass ich einen Gang rein bekomme--nur lautes Knirschen vom Getriebe. Für mich stellt sich die Frage was nun defekt ist. Kupplungsseil oder gesamte Kupplung? (diese ist erst seit 80.000 km drin und ich bin bestimmt kein Kupplungsschleifer!!) Bin dankbar über Infos!!! Grüße
  11. Hallo, hätte da auch noch einen Satz Short Spoke mit sehr guter Bereifung. siehe: http://img28.imageshack.us/img28/4372/saabfelgen9rf.jpg
