Fitlurch
Alle Beiträge von Fitlurch
  1. Hallo! Bei meinem 900 turbo muss ich demnächst mal Öl nachfüllen - der Wechsel ist noch nicht fällig. Öl derzeit ist ein Texaco Havoline Ultra 5W30, dass ich leider vor Ort nicht bekomme. http://www.texaco.de/res/pi/havoline_ultra_v__5w-30.pdf Kann ich ein anderes 5W30 Öl nachfüllen? Danke für Eure Hilfe.
  2. Hallo allerseits! Ich habe soeben meine vorderen Türpappen mit dem alten Stoff neu bezogen. Was man braucht: doppelseitiges Klebeband, Teppichmesser, Gewebeklebeband, doppelseitig klebenden Schaumstoff. 1. Als erstes habe ich mir bei ebay mit der Suche "Schaumstoff beidseitig klebend" mehrere Schaumstoffplatten in DIN A 4 Größe besorgt. Ich habe hier die Stärke 0,8 mm genommen, wobei meines Erachtens auch 2 mm Stärke denkbar wären, für mich waren 5 Pappen ausreichend. Lieferung erfolgte durch Kurt Käser, 73642 Welzheim-Breitenfürst - http://www.gerkaplast.de. 2. Ausbau der Pappen, dann Abnahme des alten Stoffes möglichst ohne ihn zu beschädigen. Kleberückstände am Stoff und den Pappen mit den Händen wegrubbeln, bei den Pappen auch mit feiner Stahlwolle (Topfreiniger). 3. Waschen der beiden Stoffe mit Schongang in der Waschmaschine, wurde bei mir sehr sauber ohne Rückstände. 4. Bekleben der Pappen ganzflächig vorne mit dem Schaustoff - überstehnden Rest mit Teppichmesser abschneiden - Rückseite am Rand mit doppelseitigem Klebeband, überstehene Reste ebenfalls abschneiden. 5. Den Pappenstoff auf eine glatte Fläche mit der Vorderseite nach unten legen - Klebefolie vom Schaustoff abnehmen, Pappen von hinten auf die Rückseite des Stoffes draufdrücken, Klebefolie vom Klebeband abnehmen, Stoff umschlagen, dann noch Stoff auf der Rücksteite mit Gewebeband fixieren. Fertig.
  3. Hallo ... ist das Auto schon in München? Bitte kurz PN mit Tel.-Nr. - Danke und schönen Gruss
  4. Fitlurch hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Felgenreiniger W5 bei LIDL - ab 10.06.2010 ab 10.06. gibt`s den W5 Reiniger wieder bei LIDL - 500 ml kosten 1,59 EUR ... da gibt`s dann mehr Autopflegeprodukte ... Schönen Gruss
  5. Hallo nochmals ... Zu den Boxen von extremeaudio: ... ich fahre ein Combi Coupe ... hinten passen die Lautsprecher auch - sind zwar eigentlich ovale vorgesehen ... doch von den Löchern für die Befestigungsschrauben geht`s auch ... wichtig: Zum Einbau hinten ist es am besten die C-Säulen-Verkleidung und dann die Lautsprecherabdeckung auszubauen ... vorne beim Einbau auf die Lüftungskanäle achten ... richtig anbringen zur Scheibenbelüftung/Enteisung ... Als Radio habe ich ein Becker mit Navi verbaut ... Schönen Gruss Matthias
  6. ... bis Ende April 2010 gibt es bei extremeaudio.de Boxen Ground Zero GZHR 402 im Angebot (für 35 EUR/Paar anstatt 79 EUR /Paar) die sehr gut vorne passen ... ich hab` mir zwei Paar bestellt und auch hinten welche verbaut ... meines Erachtens ein gutes Produkt ... http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id=1013&cusid=5bokai4cbv3rtd1stuukpro3j4 Schönen Gruss Matthias
  7. Hallo ... ... Fotos liefere ich nach ... vielleicht handelt es sich bei dem Adapter ja auch nur um ein Volvo-spezifisches Teil ... ... ob die Signale direkt geliefert werden, kann ich noch nicht sagen ... ich habe mir auch schon einen anderen Thread durchgelesen und werde auch mal ein Foto von der Rückseite des Tachos machen ... Frage: Kann man die gelieferten Signale auch anhand der Farben der Saab-Iso-Stecker nachvollziehen (bin Laie auf diesem Gebiet)? Ich habe das Navi einfach aus meinem V40 raus und in den Saab rein - das Navi muss auf jeden Fall nach Wechsel in ein anderes Fahrzeug neu kalibriert werden. Ansonsten funktioniert alles - ausser Navi momentan ... Frage: Kann ich auch bei der anstehenden Kalibrierungsfahrt feststellen ob ich das Tacho- und Rückwärts-Signal erhalte? Danke schon im Vorraus für jede weitere Hilfe und Antwort. Matthias
  8. Hallo ... ... ich habe ein Becker traffic pro 7949 (Modell Ende 2004) und möchte dies in einen Saab 900 turbo Baujahr 1992 einbauen ... Kann ich die vorhandenen Saab-DIN-Stecker einfach benutzten und direkt ins Navi anschliessen oder brauche ich ein Zwischenstück/Adapter? Das Navi war vorher in einem Volvo V40 (Baujahr 2000) verbaut und dort war noch ein zusätzlicher Adapter montiert? Hat jemand dieses Navi in Gebrauch? Im Volvo war ich sehr zufrieden damit. Danke für Eure Antworten. Matthias
