Saaabine
  1. Passen die blind so einfach rein?
  2. Solltest du noch ein Getrieb suchen, ich hätte noch eins
  3. das macht nicht wirklich Sinn, in bin gestern bei starkem regen gefahren und da hat nicht gemuckt Typischer weise ist bei altem Zünkabeln oder alten Verteilern, erst mal ein unrunder Lauf oder Nachzünden ich weiß ich könnte jetzt blind alles durchtauschen
  4. o.k. dann test ich das mal mit der Zündkerze kann mich da jemand auf die Typischen schwachstellen im Zünsystem hinweisen, dann werde ich mich da langsam durcharbeiten
  5. genau, wenn er nicht anspringt zündet er gar nicht wenn er anspringt spontan und läuft ganz rund, selbst wenn ich vorher genudelt habe und auch dabei ordentlich auf Gas trete ich denke das deutet auf die Benzinpumpe hin, sonst wäre er ja beim Nudeln vollgelaufen und würde dann erst mal rotze
  6. der Anlasser dreht ganz normal, ich kann auch lange Nudeln hört sich alles genau gleich an, ich werde mir Morgenfrüh mal ne Zünkerze mitnehmen und wenn er nicht anspringt schauen obs am Zündfunken liegt
  7. Nein nicht wirklich, es hat auf jeden Fall nicht geregnet und es war auch kein Tau auf dem Wagen Es wird um die 14-16 Grad gewesen sein, ein Sommermorgen halt
  8. Bei meinem Saab 900 i Cabrio softturbo ist etwas sehr komisch er springt Morgens (ca.7 Uhr)nicht an, zwei Stunden später oder den rest des Tages ohne Probleme Der Anlasser dreht, aber nicht geht am Morgen, entweder Zündung oder Benzinpumpe, das komische ist halt, dass dies nur Morgens passiert ( bis jetzt 4 oder 5 mal) Hat irgendjemand eine Idee?
  9. Ich habe seit gestern die gleichen Geräusche. Hat jemand eine Anleitung und vielleicht eine Teileliste welche man für die Überholung braucht? Welches Spezialwerkzeug braucht man dafür? Danke schon mal für Infos
  10. Es gibt am E-motor eine Madenschraube, welche die Freigängigkeit des Systems einstellt. Meine Scheibe ging auch nicht mehr hoch und runternachdem ich Lehrgeld mit mehrfachem ein und ausbau gezahlt habe, ging durch einstellen der Schraube das Fenster wieder das muß ich jetzt wieder machen da der Motor langsam den Gesit aufgibt
  11. Saaabine hat auf Saaabine's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    o.k danke heist das ich dementsprechend einen linken brauche egal ob vorne oder hinten
  12. Saaabine hat auf Meki's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hatte letztes Jahr meine bei Cag Glas machen lassen und keine Problem mit der Allianz Frag doch mal bei Carglass noch ob sie nicht dir etwas schreiben können, das es nicht ohne Rahmen geht oder sonst vielleicht von einer Saab Fachwerkstatt
  13. Saaabine hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Kann mir jemand sagen ob der Fensterhebermotor vom 900 II auch in den 900 I passt und oder ob es einen unterschied zwischen vorne / hinten / links oder rechts gibt ich meine dabei nur den Motor, nicht das Gestänge, bei meinem habe ich jetzt schon zwei mal die Madenschraube ein stück raus geschraubt damit die Scheibe wieder hoch geht Gruß aus Berlin
  14. Saaabine hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    so mir steht das selbe bevor, bin Saab neuling habe aber recht viel Erfahrung beim schrauben, jetzt zu meiner Frage: es wurde des öfteren der Öldruckschalter erwähnt. Wo sitzt der und kann mann den unabhängig vom Simmering wechseln? Nich das ich das zwei mal ran muß Den Sirrs vom Getriebe muß auch gemacht werden und noch einieges anderes Gibt es einen guten Händler in Berlin oder bestelle ich das am besten in Netz?
  15. Hallo kan mir jemand sagen ob die Bremsbeläge von einem 901 Cabrio hinten und vorne gleich sind?
