AERO LEX
Alle Beiträge von AERO LEX
  1. oder Hartlöten oder besser ne Naht mitm WIG drumherumziehen ?
  2. Hallo also mit Irgendwelchen Schlüsselnummern würde Ich persönlich gar nicht Anfangen, wichtig ist die Größe der benutzten Winterräder und danach einen Kettensatz kaufen. Test: WWW hilft : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=schneeketten+test&source=web&cd=1&ved=0CG8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schneekettentest.com%2F&ei=ciskT7fePIfNswa36uDTBw&usg=AFQjCNHut3qwOSieedyomNROTQTIHF8Tog&cad=rja
  3. meiner Dampft schon bei 16*C Außentemp. sichtbar ..... solang der Dampf nicht nach Verbranntem Öl riecht ist das normal...... Rettet den Wald.......... esst mehr Bieber
  4. AERO LEX hat auf Nein-ich-bin-kein-Volvo's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallihallo und herzlich Wilkommen
  5. AERO LEX hat auf orca6's Thema geantwortet in 9000
    Hallalllii also, wenn du das Gelbe Kabel, mit der Remoteleitung (Steuerleitung für automatische Antenne) und die restlichen "Richtig rum" auf die !!!Chinch !!!! -Ausgänge vom Radio geklemmt hast dürfte es sehr gut Funzen
  6. AERO LEX hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hallo welche Bezeichnungen stehen denn drauf auf dem Teil ? SD-709 Modell MS 5 ATD ?
  7. AERO LEX hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, meine Meinung, das Teil sieht zeimlich Ausgeglüht aus und was Gedampft hat, waren warscheinlich die 3 Gummidämpfungsteile von der Magnetkupplung und hinter der Riemenscheibe läuft auch schon das Fett raus, was auf ziemliche Hitzeentwicklung hinweist http://img.tapatalk.com/5b43f665-7feb-8b08.jpg http://img.tapatalk.com/5b43f665-7fc2-3be1.jpg
  8. AERO LEX hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jauu, als Ich vor 2 Jahren, mit meinem 20 Jahre alten Ambassadorblauen (der Autohimmel habe Ihnn Seelig ) beim Düff vorfuhr, hat sich der Prüfer auch gefreut weil er, so-welche Selten sieht. Bemängelt hatte er die hinteren Bremsscheiben (Angerostet u. eingeschränktes Tragbild ) , NSW (Glas gesprungen), Motor, Getriebe (Ölverlust ) und wie immer, Abdeckung (Batterie + Pol) meine H&R Federn, getönte Blinkgläser und Big Bad Blick hat nie jemanden Interessiert
  9. Halli vlt. ist die Mutter von der Antriebswelle außen an der Radnabe locker? mal nen Schlüssel ansetzen und probieren, ob sich was Festziehen lässt
  10. http://1.1.1.4/bmi/www.azev.de/assets/images/rim_program/typ_m_classico_hp.jpg die hatte Ich auf meinem 9000 I mit H&R Federn, sah Schick aus :rolleyes:
  11. Naja, man kanns ja auch an den Haaren herbeiziehen ................. Ich würd meinen, wenn der Peilstab ne min, max, Markierung hat kann sich der Ölstand auch in dem Bereich bewegen ohne daß irgendetwas Schaden nimmt ......... Fragt sich nur, wann du Mißt, früh vor dem ersten Motorstart oder nach dem Motorabstellen ?:eek:
  12. AERO LEX hat auf Diego's Thema geantwortet in 9-3 II
    Webasto ? mußt du bei Ausgeschalteter Zündung Programmieren ?
  13. AERO LEX hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Halli ... aber bei der Abtriebswelle bzw Tripodentopf (links) muß man schon die ?40?er Torxschrauben entfernen und mit dem Aluteil komplett rausziehen bzw. bißchen Hebeln, weil das Alu gern mal leicht Zusammenkorrodiert ist
  14. Hallo, Ich wollte mal fragen ob es Ratsam ist, die DK vorbeugend zu demontieren und ggf. zu Reinigen und bewegliche Teile zu Fetten ? MfG
  15. AERO LEX hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    :stoned:Moin schon mal die Zündkasette getauscht ? hatt ich mal bei meinem alten, aber ohne TCS, beim sachte Gas geben (knapp über Standgas) drehte der Motor bis ca. 3000, Bergauf bei mehr Gas, aussetzer wie Fuelcut mit einer anderen ZK gings
  16. AERO LEX hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Halli , wenn du alle Schrauben ringsrum ab hast, mußt du mit einer Ausdrückvorrichtung so eine z.B. : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=ausdr%C3%BCckvorrichtung&source=web&cd=10&ved=0CG4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.werkzeugeonline.eu%2Ftrennmesser-satz-mit-ausdrueckvorrichtung.html&ei=AUvuTvONGbD54QT4qI39CA&usg=AFQjCNGcDhTNaviivONBa8XIEhc7Qy6fMQ&cad=rja und 2 langen 8er Schrauben und dicke U-Scheiben, gegen die beiden Wellen vom 5. Gang, abwechselnd drücken und ggf. das Alugehäuse bei dem einen Schrägrollenlager etwas Erwärmen, damits leichter Rausrutscht . Nicht versuchen das Gehäuse aufzuhebeln Nachtrag: ggf. die Dichtflächen wo die Hälften zusammengeschraubt sind, außen Erwärmen, weils durch den Dichtungspimpf gut zusammenklebt
  17. AERO LEX hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Hallo !
    Na denne viel Glück und viel Spaß als Testfahrer ............man kann ja niemanden Zwingen zu seinem Glück
  18. AERO LEX hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    so wirds Sein ....... Leider, da ist auch nicht wirklich viel "Fleisch" da, die Zahnstege wo die Muffe drüber greift, sind nur 4 bis 5 mm breit und durch ne Rille vom rest des Zahnprofils getrennt, warum auch immer
  19. Ich hatte auch Undichtigkeiten, obwohl der Nehmerzylinder, vom Vorbesitzer neu Eingebaut worden war. Hab das Neuteil ausgebaut, auseinandergezogen was sehr Schweer ging. Die Gummiringe waren total Zerfetzt und es hatte Kratzspuren.... die hab ich mit Schleifpapier abgezogen, Gummiringe von einem Vorhandenen eingebaut und dann mit : http://autol-online.com/ wieder zusammengebaut, ist Dicht
  20. AERO LEX hat auf duo infernale's Thema geantwortet in 9000
    http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/46841-drehzahlabhaengiger-pfeiffton.html?highlight=%F6lpumpe+pfeifen vlt. das da ?
  21. AERO LEX hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    http://jornmark.se/img/saabdecemberb/saabdec017.jpg Ist das ein Teil von der Teststrecke ?
  22. AERO LEX hat auf hussi85's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Dolllll gibts das auch mit 2 Takt Klang ?
  23. AERO LEX hat auf der_rote's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Idee..... wenn alle Gummiteile abgebaut sind schön mit nem Brenner im bereich der Schraube heiß machen aber nicht !!! Glühend, ............auch die Schraube nicht
  24. Hallali , da mußt Du bestimmt mal nach den Kabeldurchführungen zur Kofferraumklappe und Massestellen kucken wenn sich das (Rückwärtsfahrlicht ) über dein Heckklappenkontakt übers Alarmanlagensteuergerät die Masse holt na dann sei Froh wenns zuerst die Sicherung Entschärft oder so
  25. AERO LEX hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    sieht aber nich aus, als wäre der in letzter Zeit 2500 km Gelaufen...... mit dem Rost in der Laufbüchse und warum wechselt man Grundlos, nochmal die Kolbenringe
